muhomornik
#601 Сообщение muhomornik » 17 июн 2020, 19:31
Сейран писал(а): 17 июн 2020, 16:17
Добрый вечер.
Я бы пробовал регулировать положение нижних ламп "к/от" преформе, благо конструкция позволяет. Только так чтобы резьбовую часть не нагреть.
Ну и проверьте зазор между пресс-формой в зоне где образуется кольцо и тем же местом у охлажденной после полноценного нагрева преформы. Для отсутствия такого кольца желателен зазор 0,3+/-0,05 мм.
Сейран
#602 Сообщение Сейран » 17 июн 2020, 19:51
muhomornik писал(а): 17 июн 2020, 19:31
Добрый вечер.
Вечер добрый.
Спасибо за совет. Завтра посмотрю зазор. Ещё хочу попробовать использовать не 4, а 5 ламп на 0,5, может лучше разогреет. У меня такая беда была с 5л. Тоже пластик на горле. Я в итоге вместо 5 ламп, поставил 6, и все отлично. Ещё вопрос, вдруг кто-то работал или раьотает на на таком выдуве-печке(Ижевск-Авис), хотелось бы узнать какие показания установления на 0,5. Понимаю что у каждого свои ньюансы, то есть t в цеху, сквозняки, преформа и давление итд. Просто я все перепробовал, звонил наладчикам по этому выдуву, советуют регулировать герконом пв. Либо лампы двигать, и то и то пробовал.
Евгений2020
#603 Сообщение Евгений2020 » 20 июн 2020, 17:40
Добрый день.Подскажите,какие преформы(по весу)нужны под пивные бутылки тарой 0.5-1-1.5л.Спасибо
За это сообщение автора Евгений2020 поблагодарил:
Мария199307
muhomornik
#604 Сообщение muhomornik » 21 июн 2020, 01:25
Евгений2020 писал(а): 20 июн 2020, 17:40
Добрый вечер.
Разливные краны почти везде сделаны под стандарт горла BPF, весовка во многом зависит от станка на котором будете работать и дизайна бутылки
К примеру: на одном предприятии дуется бутылка 1,0 л под пиво из преформы 19 гр. (пока укупорена все нормально - под давлением, но наливать только держа бутылку двумя руками - иначе она сложится и весь обольешься), на другом предприятии оборудование другого произаодителя работают на 1,0 л. с преформой 21-24 гр - вполне хорошо, а бывает из-за дизайна бутылки и конструктива оборудования на том же объеме в 1,0 л. приходится работать на 29, а то и 30 с лишним граммах.
При правильно выбранных дизайне тары и оборудовании на 1,5 л подойдет 28-33 гр, на 1,0 л.: 21-24 гр., на 0,5 л.: 16,5-19 гр. В весовки меньше 16,5 гр. для полуавтомата закладываться не стал бы - велика вероятность неустранимых дефектов - эти веса разработаны под машины с интенсивным нагревом и высоким давлением дутья.
Ну и без опыта работы лучше ориентироваться на верхнюю границу - запас веса позволяет снизить количество брака.
VoronCreas
#605 Сообщение VoronCreas » 21 июн 2020, 12:24
Где то в теме читал, что если станок без предвыдува, то 2 и более литра выдувать не получится.
Пришло время, поставили 2х литровую прессфору, и не чего не получилось.
Преформа 34гр. ( Хотя есть мнение, что этого маловато),
Так вот, половина бутылки, та что ближе ко дну, всегда белёсая, и дно белёсое.
Почему белёсая, понятно, мало материала, при растяжение она белеет.
Так вот вопрос, тяжело ли сделать предвыдув?
Может схемы есть ?
Евгений2020
#606 Сообщение Евгений2020 » 22 июн 2020, 11:52
Еще вопрос.
Какой посоветуете полуавтомат.Китай JD-88B или Россия ПВ-800?
muhomornik
#607 Сообщение muhomornik » 22 июн 2020, 12:59
VoronCreas писал(а): 21 июн 2020, 12:24
Выдуть 2,0 л без предвыдува можно, но растянуть преформу малого веса (34-38 гр для двухлитровки вес низкий) на такой объем проблематично.
Если заказ разовый и небольшой проще сделать из преформы 40-46 гр. - пойдет и ьез предвыдува нужно только подобрать с толщиной стенки 3,9-3,6 мм. При большей толщине распределить материал будет трудно.
Если предполагается регулярно производить, то предвыдув нужен.
Готовая схема вам подойдет толтко от такого же станка как у вас - у каждой модели станка свои нюансы пневмосхемы и своя циклограмма, предвыдув нужно вписывать в них, или менять схему целиком.
muhomornik
#608 Сообщение muhomornik » 22 июн 2020, 13:24
Евгений2020 писал(а): 22 июн 2020, 11:52 Еще вопрос.
Здравствуйте.
Зависит от того на каких условиях вам их предлагают: новье? б/у (состояние)? стоимость и вашей готовности вкладываться в обслуживание/доводку.
Лично я, при прочих равных условиях, предпочел бы российское оборудование.
И смотрел бы скорее в сторону станков "Формопласт" (обязательно с дооснащением предвыдувом), ПАВ-800 - Александровского завода, Нижегородского полуавтомата или Ижевского. Первый вариант самый надежный в эксплуатации и простой в ремонте - знаю станки работающие больше 20 лет - без существенных проблем. У александровского станка отличная печь и удачная пневмосхема, так же как и у "Даки" и у "Ависа"
Евгений 1234487
#609 Сообщение Евгений 1234487 » 25 июн 2020, 16:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста зоны нагрева и причину плохого выдува дна бутылки машина ПАВ600у. Вес 20.7 грамма бутылка 0.6 литра. Дно беловатое и не выдуваеться. Перепробовал все что можно. Давление 13-16. 6 зон нагрева. Пробовал и 4 включать но никокого результата не даёт.
Евгений 1234487
#610 Сообщение Евгений 1234487 » 25 июн 2020, 16:06
Выдува и 1.5 литра там тоже проблемы с дном были
Евгений 1234487
#611 Сообщение Евгений 1234487 » 25 июн 2020, 16:08
Предвыдув пробовал от 0.40 до 0.60 менять мало что меняется. Выдув 2.5-2.8 ставил.
muhomornik
#612 Сообщение muhomornik » 26 июн 2020, 02:03
Евгений 1234487 писал(а): 25 июн 2020, 16:06
Здравствуйте.
Формат тот, что виднеется на станке? Судя по тому что видно, много материала должно оставаться в середине бутылки на минимальном диаметре и ребрах выше и ниже него.
Попробуйте снизить давление предвыдува, и донышко чуть остудить.
Евгений 1234487
#613 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 09:13
Давление предвыдув 8.
Евгений 1234487
#614 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 09:33
Понизил до 5.и вот уже лучше, но дно не выдует до конца. Фото
Евгений 1234487
#615 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 09:44
И на горлышке. Колечко небольшое
Евгений 1234487
#616 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 10:02
1 зона нагрева 70%.2-30%.3-15%.4-25%.
Евгений 1234487
#617 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 11:25
Что-то пахожее на бутылку но не додувает дно. Может давления выдува не хватает?
muhomornik
#618 Сообщение muhomornik » 26 июн 2020, 12:01
Евгений 1234487 писал(а): 26 июн 2020, 11:25
Кольцо такого вида в горловой части трудно устранимо, обычно возникает из-за заморозки материала на форме.
По донышку: попробуйте первую зону (купол) сделать 60-65, вторую (середину) 42-48. Время дутья по немногу увеличивайте, от 3 до 4 сек - норма, больше 4,5 - многовато, меньше 3 - хорошая производительность.
Евгений 1234487
#619 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 14:17
А предвыдув сколько ставить?
Евгений 1234487
#620 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 14:20
При таких температурный зонах приформа белеет
Евгений 1234487
#621 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 14:32
Бутылка нормально получается но дно не выдувает до конца.
Евгений 1234487
#622 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 15:18
Верхний геркон пробовал опускать чуть лучше дует но не до конца
muhomornik
#623 Сообщение muhomornik » 26 июн 2020, 18:22
Предвыдув опытным путем подбираете, обычно в пределах 0,15-0,40 на бутылках порядка 200 мм полной высоты.
Так можно же и еще опустить. Если складки появятся - значит перестарались.
Преформа то чья у вас? не АПГ часом?
Евгений 1234487
#624 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 19:08
Белоруссия. У нас один производитель.
Евгений 1234487
#625 Сообщение Евгений 1234487 » 26 июн 2020, 20:30
А верхний геркон как выстовлять.
muhomornik
#626 Сообщение muhomornik » 26 июн 2020, 21:13
Вы Могилев подразумеваете? Или Esp? Насколько в курсе из РФ к вам активно возят, и Ретал, и Европласт. Из Европластовских заводов больше всего в Белпрусь АПГ продает.
muhomornik
#627 Сообщение muhomornik » 26 июн 2020, 21:20
Евгений 1234487 писал(а): 26 июн 2020, 20:30 А верхний геркон как выстовлять.
Опускаете штока до дна преформы, это точка 0. Изначально ставите на нее, а дальше исходя из распределения материала. В подавляющем большинстве случаев бутылка с правильным распределением материала получается при положении геркона на 10-25 мм ниже точки 0. Но бывает +40 мм, и -15. Зависит от сочетания факторов, а оно в каждом случае свое.
Евгений 1234487
#628 Сообщение Евгений 1234487 » 27 июн 2020, 07:11
2 геркона. Это вы про Нижний, а верхний?
muhomornik
#629 Сообщение muhomornik » 27 июн 2020, 15:25
Это про тот, по сигналу с которого, включается предвыдув - обычно верхний. Нижний в большинстве схем управления устанавливается на нижнее положение цилиндра (шток опущен до донной части пресс- формы), с ПАВами (такой моделью как у вас) больше полугода не возился - но насколько помню на них тоже так.
Евгений 1234487
#630 Сообщение Евгений 1234487 » 27 июн 2020, 16:41
А как верхним герконом выставить точку 0. Нижним понятно.
