пятна при литье салатника
ильшат 1
Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
#1 Сообщение ильшат 1 » 19 май 2020, 10:30
Добрый день всем,очередная проблема заставила меня опять обратиться к нашему уважаемому форуму...,суть проблемы такова : льем изделие -салатник,горячеканальная прессформа, термопластавтомат ДЕ 3134 -500 (Одесса),сырье ПП(первичка). При литье салатника со стороны литника на торце изделия образуются пятна,пробовали играть температурой шнека и канала,скоростью впрыска,подпором, добавляли скользячку, поднимали,понижали температуру прессформы,пятна не уходят,НО... при кратковременной остановке(2-4 мин) он начинал выливать чистое изделие,без пятен,буквально после 3-4 изделий ,пятна опять появлялись на изделиии...,сейчас планируем переставить прессформу на хатьян,там и параметров по более будет для регулировки, и все же в чем причина такого дефекта?
Димитрий
Re: пятна при литье салатника
#2 Сообщение Димитрий » 19 май 2020, 10:41
Температура поверхности формы, как вариант... А вообще, судя по тому, что после простоя выходит годнота, я бы искал причину в области именно температуры и однородности расплава.
#3 Сообщение Артур69 » 19 май 2020, 10:42
Форма перегревается ? Каналы чистые ?
mult
#4 Сообщение mult » 19 май 2020, 10:50
Возможно влажное сырье
ильшат 1
#5 Сообщение ильшат 1 » 19 май 2020, 13:43
Артур69 писал(а): 19 май 2020, 10:42 Форма перегревается ? Каналы чистые ?
Форма не перегревается,следим за этим...
ильшат 1
#6 Сообщение ильшат 1 » 19 май 2020, 13:45
mult писал(а): 19 май 2020, 10:50 Возможно влажное сырье
Тоже думал об этом,просушили ,не помогло..
#7 Сообщение Артур69 » 19 май 2020, 13:53
ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 13:43
Если можно по подробней о игре с температурой . У нас бывает подобное если краска не успевает нормально расплавиться и смешаться . Обычно поднятие температуры помогает. Вы же краску отдельно добавляете?
ильшат 1
#8 Сообщение ильшат 1 » 19 май 2020, 15:42
Артур69 писал(а): 19 май 2020, 13:53
Краску мы перемешиваем сырьем в пластмассовой емкости, вручную ..., температуры задирали, начинало выливаться через литник при открытой прессформе...
#9 Сообщение Артур69 » 19 май 2020, 16:04
ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 15:42
Выливаться это другой вопрос. Вы скажите деталь была чище или нет. Вообще температуры поднимать нужно в зоне расплава , а на сопле понижать.
тормунд
ильшат 1
#10 Сообщение ильшат 1 » 19 май 2020, 16:26
Артур69 писал(а): 19 май 2020, 16:04
изделие было чище..., я согласен,с тем,что надо поработать над температурным режимом...,на хатьяне пытаемся это сделать..
За это сообщение автора ильшат 1 поблагодарил:
#11 Сообщение st_alexander » 19 май 2020, 18:54
На просвет как дефект выглядит?
Любой краситель себя так ведет? А без?
ильшат 1
#12 Сообщение ильшат 1 » 19 май 2020, 19:44
st_alexander писал(а): 19 май 2020, 18:54 На просвет как дефект выглядит?
Не знаю, что и сказать, на хатьяне данный дефект ушел, пришел другой..., с краской и без краски , одинаковые полосы от центра литника симметрично в стороны в количестве 3 шт, фото завтра выложу...
Димитрий
#13 Сообщение Димитрий » 20 май 2020, 10:11
ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 19:44
Это очень похоже на плохое перемешивание. Эти грешат многие китайцы. Из личного опыта - изделие на Siger не прокрашивается нормально, а на Cybertech идет идеально при техже параметрах оборудования. Разница только в конфигурации шнековой пары.
тормунд
#14 Сообщение тормунд » 20 май 2020, 10:39
Артур69 писал(а): 19 май 2020, 16:04 Вообще температуры поднимать нужно в зоне расплава , а на сопле понижать.
Если время перемешивания перед впрыском увеличить в двое, это помогает?
Настройки циклов же имеются?
Много лет назад имел опыт на машинках Ремю и Бераги.
#15 Сообщение Артур69 » 20 май 2020, 11:05
тормунд писал(а): 20 май 2020, 10:39
Приветствую. Естественно. Нормально растворить краску можно или временем , но продуктивность конечно теряется. Кому нужна чашка стоимостью пару копеек если её 2 - 3 минуты лить. Или температурой. Сейчас, кто серийно и в больших объёмах этим занимается, берут жидкую краску. Стоит батарея рядом с машиной . Колбы с разными цветами . Какую надо подключил и вперёд. Они даже шнеки не чистят при смене цвета. Просто выкидывают первые детали , пока нужный цвет не пойдёт. У меня коллега ушёл на такую фирму. Всё меня зовёт. И з.п больше и оборудования сотни машин. Опять всё новое, новый коллектив , мне здесь привычней 😁. И в основном один ПП. Не люблю . Скучно 😉.
#16 Сообщение Maks42 » 20 май 2020, 11:40
Для общего развития http://www.barvinsky.ru/articles/art_04 ... w_2009.htm
Артур69Юрий37
#17 Сообщение Артур69 » 20 май 2020, 11:40
Ещё один момент. Это мешание в бадьях, извините, лопатой . Как можно выдержать общее процентное соотношение. А затем часть материала попадает в шнек почти без краски , часть с очень много краски. О какоЙ стабильности Процесса можно говорить. Есть же дозаторы. Не думаю что такие дорогие, в любом случае , если постоянно с красителями работать, окупятся.
Юрий37
#18 Сообщение Артур69 » 20 май 2020, 11:51
Maks42 писал(а): 20 май 2020, 11:40 Для общего развития http://www.barvinsky.ru/articles/art_04 ... w_2009.htm
У меня как настольная книга , вот из неё часть. Институт в соседнем городе. Жаль что на русском нет. Все ошибки которые только бывают. С разделением . Машина , материал , форма или кривые руки😉. http://kunststoff.bearx.de/ausbildung/s ... fehler.htm
Maks42Figaro
ильшат 1
#19 Сообщение ильшат 1 » 20 май 2020, 13:33
Добрый день всем, хатьян пытался пролить , пол ночи эксперементиротвали, на этом и остановились, в итоге : материал пнд ( первичка), краска на основе полиэтилена...
215965596-2004-Stradanchenko-Plast.pdf
(4.76 МБ) 56 скачиваний
ильшат 1
#20 Сообщение ильшат 1 » 20 май 2020, 13:36
Артур69 писал(а): 20 май 2020, 11:40 Ещё один момент. Это мешание в бадьях, извините, лопатой . Как можно выдержать общее процентное соотношение. А затем часть материала попадает в шнек почти без краски , часть с очень много краски. О какоЙ стабильности Процесса можно говорить. Есть же дозаторы. Не думаю что такие дорогие, в любом случае , если постоянно с красителями работать, окупятся.
Согласен на все 100...,а куда деваться,таким методом замешиваем уже год, все нормально было,и салатник первоначально полгода назад когда проливали,такой проблемы не было,но и сырье другое было...
#21 Сообщение Maks42 » 20 май 2020, 13:38
Покажите фото при заливке 1/3 и 2/3 дозы.
#22 Сообщение Артур69 » 20 май 2020, 13:46
ильшат 1 писал(а): 20 май 2020, 13:33 Добрый день всем, хатьян пытался пролить , пол ночи эксперементиротвали, на этом и остановились, в итоге : материал пнд ( первичка), краска на основе полиэтилена...215965596-2004-Stradanchenko-Plast.pdfIMG_20200520_132247.jpg[IMG_20200520_132419.jpgIMG_20200520_132403.jpg
Температур ГК точно такая же как на первой машине? Макс прав . Делайте не знаю как называется , в переводе студия заполнения . Будете видеть в какой момент выходят полосы. Сразу или после дожития , например.
ильшат 1
#23 Сообщение ильшат 1 » 21 май 2020, 16:00
Добрый день всем,поменяли сырье,проблемы ушли,все нормально стало проливаться...
#24 Сообщение st_alexander » 22 май 2020, 08:22
ильшат 1 писал(а): 21 май 2020, 16:00 Добрый день всем,поменяли сырье,проблемы ушли,все нормально стало проливаться...
Поменяли. С какого на какое?
ильшат 1
#25 Сообщение ильшат 1 » 22 май 2020, 11:58
С пнд на пп , конкретно по марке не скажу, информации нет, но узнаю , отпишу...
#26 Сообщение st_alexander » 22 май 2020, 12:10
ильшат 1 писал(а): 22 май 2020, 11:58 С пнд на пп , конкретно по марке не скажу, информации нет, но узнаю , отпишу...
Оригинально
Что еще в вопросе следовало воспринимать с долей сомнения?
ильшат 1
#27 Сообщение ильшат 1 » 24 май 2020, 15:08
согласен,рассудили правильно,я бы тоже так подумал,поэтому и написал же,что марку напишу ..., с пнд перешли на пп первичку другого производителя,первоначальное пп ,которое у нас проливало с пятнами и разводами,как оказалось называлось переходное ,в ней присутствовали гранулы темного цвета, мы думали,что краской закрасится,не получилось...,так что все честно,без обмана...
Фирдавус
#28 Сообщение Фирдавус » 04 окт 2020, 16:57
ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 10:30 IMG_20200519_092600[1].jpgДобрый день всем,очередная проблема заставила меня опять обратиться к нашему уважаемому форуму...,суть проблемы такова : льем изделие -салатник,горячеканальная прессформа, термопластавтомат ДЕ 3134 -500 (Одесса),сырье ПП(первичка). При литье салатника со стороны литника на торце изделия образуются пятна,пробовали играть температурой шнека и канала,скоростью впрыска,подпором, добавляли скользячку, поднимали,понижали температуру прессформы,пятна не уходят,НО... при кратковременной остановке(2-4 мин) он начинал выливать чистое изделие,без пятен,буквально после 3-4 изделий ,пятна опять появлялись на изделиии...,сейчас планируем переставить прессформу на хатьян,там и параметров по более будет для регулировки, и все же в чем причина такого дефекта?
из Вашего сообщения непонятен характер пятен, но если после простоя они у вас уходят, то вы видимо недодаёте материалу досточное количество тепла... У наших станков "дури" много, они могут загнать в форму и непроплавленный материал, тогда пятна должны быть в виде непроплавленных "геликов... попробуйте поставить форму на станок с большим объёмом впрыска, тогда время нахождения материала в цилиндре увеличится, материал получит достаточно теплоты и расплавится... или увеличте время цикла,ууменьшите скорость вращения шнека при наборе дозы... проблема после какого либо из этих действий должна уйти поделитесь с коллегами результатом, может ещё кому то ваш опыт пригодится... Успехов вам!
Alexgrup1974
#29 Сообщение Alexgrup1974 » 17 окт 2021, 16:00
Иногда такие пятна появляются из-за грязных формообразующих. Моем , на ходу,авиационным керосином , предварительно нагрев форму в процессе литья , и потом простым зубным порошком освежаем поверхность
Фирдавус
#30 Сообщение Фирдавус » 23 мар 2022, 11:46
Димитрий писал(а): 19 май 2020, 10:41 Температура поверхности формы, как вариант... А вообще, судя по тому, что после простоя выходит годнота, я бы искал причину в области именно температуры и однородности расплава.
l доза предназначенная для впрыска расплавлена неравномерновполне возможно, что у вас не успевает подготовиться расплав- не успевает :"гомогенизироваться", то есть доза, предназначенная для впрыска неравномерно расплавлена и в ней имеются непроплавленные гранулы... попробуйте увеличить время цикла- после набора дозы дайте паузу перед впрыском увеличте немного градусов на 5-10 температуру первой и второй зоны... если что то непонятно- пишите afr50@mail.ruжелательно, чтобы доза, предназначенная для впрыска была не больше 30 % от производительности шнека по расплаву...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
