пятна при литье салатника
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Добрый день всем,очередная проблема заставила меня опять обратиться к нашему уважаемому форуму...,суть проблемы такова : льем изделие -салатник,горячеканальная прессформа, термопластавтомат ДЕ 3134 -500 (Одесса),сырье ПП(первичка). При литье салатника со стороны литника на торце изделия образуются пятна,пробовали играть температурой шнека и канала,скоростью впрыска,подпором, добавляли скользячку, поднимали,понижали температуру прессформы,пятна не уходят,НО... при кратковременной остановке(2-4 мин) он начинал выливать чистое изделие,без пятен,буквально после 3-4 изделий ,пятна опять появлялись на изделиии...,сейчас планируем переставить прессформу на хатьян,там и параметров по более будет для регулировки, и все же в чем причина такого дефекта?
- Димитрий
Re: пятна при литье салатника
Температура поверхности формы, как вариант... А вообще, судя по тому, что после простоя выходит годнота, я бы искал причину в области именно температуры и однородности расплава.
ильшат 1
ильшат 1
Если можно по подробней о игре с температурой . У нас бывает подобное если краска не успевает нормально расплавиться и смешаться . Обычно поднятие температуры помогает. Вы же краску отдельно добавляете?
ильшат 1
Краску мы перемешиваем сырьем в пластмассовой емкости, вручную ..., температуры задирали, начинало выливаться через литник при открытой прессформе...Артур69 писал(а): 19 май 2020, 13:53Если можно по подробней о игре с температурой . У нас бывает подобное если краска не успевает нормально расплавиться и смешаться . Обычно поднятие температуры помогает. Вы же краску отдельно добавляете?
Выливаться это другой вопрос. Вы скажите деталь была чище или нет. Вообще температуры поднимать нужно в зоне расплава , а на сопле понижать.ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 15:42Краску мы перемешиваем сырьем в пластмассовой емкости, вручную ..., температуры задирали, начинало выливаться через литник при открытой прессформе...Артур69 писал(а): 19 май 2020, 13:53
ильшат 1
изделие было чище..., я согласен,с тем,что надо поработать над температурным режимом...,на хатьяне пытаемся это сделать..Артур69 писал(а): 19 май 2020, 16:04Выливаться это другой вопрос. Вы скажите деталь была чище или нет. Вообще температуры поднимать нужно в зоне расплава , а на сопле понижать.ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 15:42
На просвет как дефект выглядит?
Любой краситель себя так ведет? А без?
ильшат 1
Не знаю, что и сказать, на хатьяне данный дефект ушел, пришел другой..., с краской и без краски , одинаковые полосы от центра литника симметрично в стороны в количестве 3 шт, фото завтра выложу...st_alexander писал(а): 19 май 2020, 18:54 На просвет как дефект выглядит?
- Димитрий
Это очень похоже на плохое перемешивание. Эти грешат многие китайцы. Из личного опыта - изделие на Siger не прокрашивается нормально, а на Cybertech идет идеально при техже параметрах оборудования. Разница только в конфигурации шнековой пары.ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 19:44Не знаю, что и сказать, на хатьяне данный дефект ушел, пришел другой..., с краской и без краски , одинаковые полосы от центра литника симметрично в стороны в количестве 3 шт, фото завтра выложу...st_alexander писал(а): 19 май 2020, 18:54 На просвет как дефект выглядит?
тормунд
Добрый день.Артур69 писал(а): 19 май 2020, 16:04 Вообще температуры поднимать нужно в зоне расплава , а на сопле понижать.
Если время перемешивания перед впрыском увеличить в двое, это помогает?
Настройки циклов же имеются?
Много лет назад имел опыт на машинках Ремю и Бераги.
Приветствую. Естественно. Нормально растворить краску можно или временем , но продуктивность конечно теряется. Кому нужна чашка стоимостью пару копеек если её 2 - 3 минуты лить. Или температурой. Сейчас, кто серийно и в больших объёмах этим занимается, берут жидкую краску. Стоит батарея рядом с машиной . Колбы с разными цветами . Какую надо подключил и вперёд. Они даже шнеки не чистят при смене цвета. Просто выкидывают первые детали , пока нужный цвет не пойдёт. У меня коллега ушёл на такую фирму. Всё меня зовёт. И з.п больше и оборудования сотни машин. Опять всё новое, новый коллектив , мне здесь привычнейтормунд писал(а): 20 май 2020, 10:39Добрый день.Артур69 писал(а): 19 май 2020, 16:04 Вообще температуры поднимать нужно в зоне расплава , а на сопле понижать.
Для общего развития http://www.barvinsky.ru/articles/art_04 ... w_2009.htm
Ещё один момент. Это мешание в бадьях, извините, лопатой . Как можно выдержать общее процентное соотношение. А затем часть материала попадает в шнек почти без краски , часть с очень много краски. О какоЙ стабильности Процесса можно говорить. Есть же дозаторы. Не думаю что такие дорогие, в любом случае , если постоянно с красителями работать, окупятся.
У меня как настольная книга , вот из неё часть. Институт в соседнем городе. Жаль что на русском нет. Все ошибки которые только бывают. С разделением . Машина , материал , форма или кривые рукиMaks42 писал(а): 20 май 2020, 11:40 Для общего развития http://www.barvinsky.ru/articles/art_04 ... w_2009.htm
ильшат 1
Добрый день всем, хатьян пытался пролить , пол ночи эксперементиротвали, на этом и остановились, в итоге : материал пнд ( первичка), краска на основе полиэтилена...[
ильшат 1
Согласен на все 100...,а куда деваться,таким методом замешиваем уже год, все нормально было,и салатник первоначально полгода назад когда проливали,такой проблемы не было,но и сырье другое было...Артур69 писал(а): 20 май 2020, 11:40 Ещё один момент. Это мешание в бадьях, извините, лопатой . Как можно выдержать общее процентное соотношение. А затем часть материала попадает в шнек почти без краски , часть с очень много краски. О какоЙ стабильности Процесса можно говорить. Есть же дозаторы. Не думаю что такие дорогие, в любом случае , если постоянно с красителями работать, окупятся.
Покажите фото при заливке 1/3 и 2/3 дозы.
- st_alexander
Температур ГК точно такая же как на первой машине? Макс прав . Делайте не знаю как называется , в переводе студия заполнения . Будете видеть в какой момент выходят полосы. Сразу или после дожития , например.ильшат 1 писал(а): 20 май 2020, 13:33 Добрый день всем, хатьян пытался пролить , пол ночи эксперементиротвали, на этом и остановились, в итоге : материал пнд ( первичка), краска на основе полиэтилена...215965596-2004-Stradanchenko-Plast.pdfIMG_20200520_132247.jpg[IMG_20200520_132419.jpgIMG_20200520_132403.jpg
ильшат 1
Добрый день всем,поменяли сырье,проблемы ушли,все нормально стало проливаться...
Поменяли. С какого на какое?ильшат 1 писал(а): 21 май 2020, 16:00 Добрый день всем,поменяли сырье,проблемы ушли,все нормально стало проливаться...
ильшат 1
С пнд на пп , конкретно по марке не скажу, информации нет, но узнаю , отпишу...
Оригинальноильшат 1 писал(а): 22 май 2020, 11:58 С пнд на пп , конкретно по марке не скажу, информации нет, но узнаю , отпишу...
Что еще в вопросе следовало воспринимать с долей сомнения?Добрый день всем,очередная проблема заставила меня опять обратиться к нашему уважаемому форуму...,суть проблемы такова : льем изделие -салатник,горячеканальная прессформа, термопластавтомат ДЕ 3134 -500 (Одесса),сырье ПП(первичка)
ильшат 1
согласен,рассудили правильно,я бы тоже так подумал,поэтому и написал же,что марку напишу ..., с пнд перешли на пп первичку другого производителя,первоначальное пп ,которое у нас проливало с пятнами и разводами,как оказалось называлось переходное ,в ней присутствовали гранулы темного цвета, мы думали,что краской закрасится,не получилось...,так что все честно,без обмана...
Фирдавус
из Вашего сообщения непонятен характер пятен, но если после простоя они у вас уходят, то вы видимо недодаёте материалу досточное количество тепла... У наших станков "дури" много, они могут загнать в форму и непроплавленный материал, тогда пятна должны быть в виде непроплавленных "геликов... попробуйте поставить форму на станок с большим объёмом впрыска, тогда время нахождения материала в цилиндре увеличится, материал получит достаточно теплоты и расплавится... или увеличте время цикла,ууменьшите скорость вращения шнека при наборе дозы... проблема после какого либо из этих действий должна уйти поделитесь с коллегами результатом, может ещё кому то ваш опыт пригодится... Успехов вам!ильшат 1 писал(а): 19 май 2020, 10:30 IMG_20200519_092600[1].jpgДобрый день всем,очередная проблема заставила меня опять обратиться к нашему уважаемому форуму...,суть проблемы такова : льем изделие -салатник,горячеканальная прессформа, термопластавтомат ДЕ 3134 -500 (Одесса),сырье ПП(первичка). При литье салатника со стороны литника на торце изделия образуются пятна,пробовали играть температурой шнека и канала,скоростью впрыска,подпором, добавляли скользячку, поднимали,понижали температуру прессформы,пятна не уходят,НО... при кратковременной остановке(2-4 мин) он начинал выливать чистое изделие,без пятен,буквально после 3-4 изделий ,пятна опять появлялись на изделиии...,сейчас планируем переставить прессформу на хатьян,там и параметров по более будет для регулировки, и все же в чем причина такого дефекта?
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Иногда такие пятна появляются из-за грязных формообразующих. Моем , на ходу,авиационным керосином , предварительно нагрев форму в процессе литья , и потом простым зубным порошком освежаем поверхность
Фирдавус
l доза предназначенная для впрыска расплавлена неравномерновполне возможно, что у вас не успевает подготовиться расплав- не успевает :"гомогенизироваться", то есть доза, предназначенная для впрыска неравномерно расплавлена и в ней имеются непроплавленные гранулы... попробуйте увеличить время цикла- после набора дозы дайте паузу перед впрыском увеличте немного градусов на 5-10 температуру первой и второй зоны... если что то непонятно- пишите afr50@mail.ruжелательно, чтобы доза, предназначенная для впрыска была не больше 30 % от производительности шнека по расплаву...Димитрий писал(а): 19 май 2020, 10:41 Температура поверхности формы, как вариант... А вообще, судя по тому, что после простоя выходит годнота, я бы искал причину в области именно температуры и однородности расплава.
