Сделать полипропилен помяхше
МихалИваныч
#1 Сообщение МихалИваныч » 21 апр 2020, 09:08
Дорогие коллеги.
С недавних пор имеем такое изделие типа "защелка". Назначение ее - соединять две другие пластиковые детали. Материал ПП + СКП пигментов. Толщина порядка 2 мм.
Изделие в целом работает хорошо, но хочется же лучше.
Проблемка в том, что ввиду своей формы изделие претерпевает усадку и коробление в размере, большем чем было рассчитано и вылезает за пределы допусков.
Всё бы ничего, если бы оно было не таким жестким, оно бы и за допусками работало отлично. Но полипропилен довольно-таки жесткий :-):
Какие пути решения проблемы на ваш взгляд более перспективные?
1. Перейти на ПНД.
2. Добавить в ПП, например, ПВД в существенных количествах.
3. Заказать компаунд, например каучуконаполненный.
4. Насыпать в материал концентратов - тальк, мел (меньше усадка!).
5. Другой вариант.
Буду признателен за советы!
PS Кстати, размеры изделия существенно зависят от красителя!
Re: Сделать полипропилен помяхше
#2 Сообщение Maks42 » 21 апр 2020, 09:13
Пробовали ли лить из рандома типа PP 4215M? Если нет, то попробуйте, он мягче и у него меньше усадка.
#3 Сообщение Артур69 » 21 апр 2020, 09:48
А были ли предприняты какие нибудь меры для удержания детали в пределах допуска, без добавок ?. Или изменение размеров детали все равно ничего не дадут , нужно смягчение?
#4 Сообщение Shadow » 21 апр 2020, 18:02
Тэп добавить и подбирать процентовку прям на линии. Компаунд не надо. Зачем деньги за пустую перекрутку отдавать?
На пробу могу отсыпать.
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 21 апр 2020, 22:37
Собственно тут уже все почти обсудили.) ИМХО SEBS или ТРО какой-то получше ПЭВД как добавка.
Будда.
#6 Сообщение леха » 22 апр 2020, 11:04
Извините, а если отлить из этого же пп но без краски то всё нормально?
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 23 апр 2020, 13:47
Всем спасибо. Только отошел от станка)
Maks42 писал(а):
21 апр 2020, 09:13
Такой вариант все равно жесткий.
Артур69 писал(а):
21 апр 2020, 09:48
Да, конечно, режимами проблема убирается, но не на всех цветах и хотелось бы чтобы не так качество зависело от режимов.
Смягчение - самый лучший выход, как видится.
Shadow писал(а):
21 апр 2020, 18:02
Вероятно смысл есть. Отсыпьте :-):
ТЭП, кстати, для нового проекта нужен будет, обсудим в личке.
Максим Викторович писал(а):
21 апр 2020, 22:37
Наверное, но ПЭПД так дешев и доступен на каждом шагу. Одна беда - расслаивается и ломается изделие иногда)
леха писал(а):
22 апр 2020, 11:04
Тоже не очень-то нормально, но краситель придает проблеме новые яркие краски. Не ожидал, что его влияние так значительно. Наверное сравнимо с собственной усадкой ПП.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 2):
лехаАртур69
#8 Сообщение Maks42 » 23 апр 2020, 14:31
МихалИваныч писал(а):
23 апр 2020, 13:47
Maks42 писал(а):
21 апр 2020, 09:13
А что стало с усадкой и размерами?
К гомо, блоку или рандому можно добавить 5-10% Vistamaxx 6102, а еще лучше Vistamaxx 6202 (ниже твердость, выше ПТР). К блоку или рандому можно добавить 5-10% POE типа Lucene LC760 (низкая твердость, высокий ПТР).
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 06 май 2020, 13:10
Maks42 писал(а):
23 апр 2020, 14:31
Видимых изменений по сравнению с гомо не произошло. Но лично я тогда в процессе не участвовал. По-хорошему нужно переделать испытания самостоятельно.
Однако идея с ТЭПом больше нравится, как более радикальная. Пойдем по этому пути, медленно, но верно.
VtorPolymerbI
Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
#10 Сообщение VtorPolymerbI » 21 май 2020, 11:52
ПЭВД не надо добавлять в ПП ни в коем случае. Будет именно то, что вы написали - расслаивание.
ПП хорошо совмещается с линейным Полиэтиленом с ПТР 3. Введи 30%. В том числе можете использовать вторичный.
Также могу дать образец.
NIC
#11 Сообщение NIC » 22 июн 2020, 08:34
Тут на сколько мягче. Для данной детали яб начал с чистого пэнд но коробления тоже могут быть. Типа 273. Добавлять можно до 15-20 проц пэвд 153 процент подбирать по жёсткости и снидению коробления.
МихалИваныч
#12 Сообщение МихалИваныч » 02 июл 2020, 09:48
NIC писал(а):
22 июн 2020, 08:34
Что-то думается мне на ПНД коробление будет такое, что она серпом пойдет. Даже как-то и не рассматривал такой вариант.
На днях Полипластик подогнал свой Армлен с каучуком, как будет время испытаю - доложу.
МихалИваныч
#13 Сообщение МихалИваныч » 14 июл 2020, 12:42
Приезжал Полипластик, испытали. Компаунд правда оказался без каучука, а наполнен чем-то типа талька. Но результат неплохой.
Если цена будет разумная, то, наверное, перейдем.
#14 Сообщение Maks42 » 14 июл 2020, 12:50
Тальк мягче никак не делает, но усадку снижает.
МихалИваныч
#15 Сообщение МихалИваныч » 14 июл 2020, 13:17
Честно говоря, не знаю что там. Слышал про минеральные наполнители. Но удар по сравнению с гомо ПП держит на ура - попробовали на другом изделии.
Мы же не ученые. Нам изделие работает и слава богу. Смену отстоял и свободен :-):
#16 Сообщение st_alexander » 15 июл 2020, 13:33
14 июл 2020, 13:17
Волластонит?
#17 Сообщение Maks42 » 15 июл 2020, 13:49
Скорее мел, снижение усадки и минимальное ухудшение удара.
Alexandr1989
#18 Сообщение Alexandr1989 » 15 июл 2020, 20:05
Кто еще кроме меня прочитал тему со старческим акцентом?? ;;-)))
Мне кажется тема уже обсуждалась на форуме...
Посмотреть в паспорта на ПП и выбрать с меньшим модулем - задача не очень сложная...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#19 Сообщение st_alexander » 16 июл 2020, 00:31
Maks42 писал(а):
15 июл 2020, 13:49
"Минимальное снижение удара" у круглого мела по сравнению с волоконнообразным волластонитом? Ну не знаю. Скорее мел удар просаждает, а тут наоборот - "Но удар по сравнению с гомо ПП держит на ура". Нет, ну конечно, может там в основе и не гомо вовсе. Но все равно.
Но Моос, он да... раз в три. Впрочем, это производителя компаунда скорее морока.
#20 Сообщение Maks42 » 16 июл 2020, 09:19
По моей информации анизотропные наполнители ухудшают удар, если у Вас есть информация, что волоконнообразный волластонит улучшает удар, дайте, пожалуйста, ссылку, очень интересно.
#21 Сообщение st_alexander » 16 июл 2020, 15:06
Maks42 писал(а):
16 июл 2020, 09:19
Всю жизнь считал, что изотропные.
Ну ладно, если стекловолокно уменьшают ударную вязкость, а мел нет, то черт с ним.
Максим Викторович
ПолиАндр
#22 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2020, 15:17
st_alexander писал(а):
16 июл 2020, 15:06
Maks42 писал(а):
16 июл 2020, 09:19
Святой Александр ... аж прибалдел от коммента ... :-) ;;-))) :wo)(ll:
Максим Викторович
#23 Сообщение serj364 » 17 июл 2020, 09:26
Нашел такие сравнительные таблички:
#24 Сообщение Maks42 » 17 июл 2020, 09:49
Логично, по удару 40% мела лучше или равно 20% стекла.
Максим Викторович
#25 Сообщение Максим Викторович » 17 июл 2020, 10:36
Данных не сохранил за давностью лет, но финский обработанный волластонит давал при 20% наполнения давал по Шарпи почти такие же показатели, как и гусевское стекловолокно.
Будда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
