Borche is 200 III установка высоты пресс формы
m0t0d0r
Re: Borche is 200 III установка высоты пресс формы
#31 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 16:50
Артур69 писал(а): 09 апр 2020, 16:31
Figaro писал(а): 09 апр 2020, 16:19 Что-то с датчиком положения сопла - машина считает что оно прижато к прессформе...
Наконец то 😉.
Вопрос не настолько в том что с датчиком, а в том, как это исправить, кстати, я так понял вы на что то обиделись, я вроде не кого не хотел задеть.
#32 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 17:09
Да , нет . Мне видео очень понравилось. Сами смотрели? Ладно бог с ним . Перевод не совсем точен . Поэтому я и просил отодвинуть агрегат . И ещё. Просто я привык слушать машину. Их не дураки делали . Ошибки не просто так выходят. Слава богу мои без перевода.
#33 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 17:43
Завтра проверьте концевик.
#34 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 22:02
Есть подозрение что сработал концевик ограничивающий минимальную высоту прессформы, а не сопло.
Попробуйте раздвинуть пакет формы.
m0t0d0r
#35 Сообщение m0t0d0r » 10 апр 2020, 07:14
Датчик сломанный, возможно проблемы из-за этого. А вообще такое может быть, что из за датчика проблемы.
Может быть как-то можно обойти проблему с датчиком и обмануть аппарат.
Спасибо
Тоха
#36 Сообщение Тоха » 10 апр 2020, 08:39
m0t0d0r писал(а): 10 апр 2020, 07:14 Датчик сломанный, возможно проблемы из-за этого. А вообще такое может быть, что из за датчика проблемы.
Спасибо
Совет простой. Электрик в помощь. Там обычный концевик, срабатывающий на замыкание - есть контакт значит сопло подведено. Нет контакт - сопло не подведено. Скорее всего залип. Но может и не залип. В китайцах сопло может двигаться и после срабатывания концевика. Так что неточный показатель. С мультиметром залезть и посмотреть что происходит реально на выходах датчика.
В дальнейшем выкиньте эту механику, поставьте обычный индуктивный датчик со светодиодом. 1500 тенге вопрос и пару пива электрику.
m0t0d0r
#37 Сообщение m0t0d0r » 10 апр 2020, 08:57
Тоха писал(а): 10 апр 2020, 08:39
В общем, я его пока снял датчик и настройка автоматическоая включилась моментально . Сейчас пока без датчика поработаю А потом действительно индукторный купить как на втором станке.
Всем спасибо за помощь в принципе проблема решена.😁
promcolor
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
#38 Сообщение promcolor » 10 апр 2020, 15:14
1. Датчик, концевик, а попросту включатель!
Любой электрик разберет. Скорее всего контакты отошли либо пружинка.
Нужно исключить хлипкое крепление на щите (на видео видно, как щит уходит в сторону), оно и впредь будет все ломать и выводить из строя.
2.По высоте.Ошибка может быть из-за неполного смыкания прессформы. Возможные причины- подлив материала, механическая поломка стержней, вообщем какой то закус.
За это сообщение автора promcolor поблагодарил:
m0t0d0r
promcolor
#39 Сообщение promcolor » 10 апр 2020, 15:25
Без датчика работать нельзя. Задавите сопло
#40 Сообщение Бегемот » 10 апр 2020, 20:05
promcolor писал(а): 10 апр 2020, 15:25 Без датчика работать нельзя. Задавите сопло
Хотите сказать, что в цилиндр подвода сопла при впрыске не подается давление ? Подается то же, что и в цилиндр впрыска, система то общая, это в куаси клапан, а тут нету. С замкнутым концевиком просто сопло в цикле не подведется, если отведено. А начнет подходить в момент впрыска и лить все на улицу.
m0t0d0r
m0t0d0r
#41 Сообщение m0t0d0r » 12 апр 2020, 20:41
Бегемот писал(а): 10 апр 2020, 20:05
Это правда, там настраивается время на примыкание сопла, я стаил 5 сек, этого хватало, а вот если поставить меньше, то на улицу. А вот двигался он до впрыска. Или я просто не понял о чем речь :-)
В пятницу возникла другая проблемма, без датчика, можно только в ручном режиме лить. Сопло не подводится на полуавтомате. Я сейчас не могу попасть на работу, но думаю, как окажусь там, пока датчик не придет, поставить старый. ;;-)))
#42 Сообщение Артур69 » 12 апр 2020, 21:32
m0t0d0r писал(а): 12 апр 2020, 20:41
А какая необходимость каждый цикл отводить сопло? И почему полуавтомат , скидывать деталь никак ?
m0t0d0r
#43 Сообщение m0t0d0r » 13 апр 2020, 08:44
Артур69 писал(а): 12 апр 2020, 21:32
все правильно, я сопло не отвожу назад постоянно. Примкнул, и лью, пока до обеда дело не дойдет. Или лунтик не застрянет, ну в общем какая проблемма случиться.
Скидывать можно, но для этого нужно охлождать до деревянного состояния. В противном случае, выталкиватели либо дырявят плитку (скорость силу менял), либо пвх, он ведь гибкий, в районе выталкивателя отходит, а по середине остаётся прилипший к форме. Да и сама форма с сюрпризом, на неподвижной плите, поверхность рефленная, а на подвижной гладкая, плюс лунтик, в общем, далеко не факт, что изделие останется на подвижной плите (скорость, давление, выдержку, тоже менял).
Дмитрий Андреев
Страна, Регион, Область: Украина, Харьков
#44 Сообщение Дмитрий Андреев » 13 апр 2020, 10:56
m0t0d0r писал(а): 13 апр 2020, 08:44
Даже не полностью сформованую деталь (залита на 90-95%) нельзя изъять не деформируя её?
Я не работаю волшебником...
Я только учусь :men:
m0t0d0r
#45 Сообщение m0t0d0r » 13 апр 2020, 11:17
Дмитрий Андреев писал(а): 13 апр 2020, 10:56
не понял слово не деформируя.
она не деформируется, она то прилипает, то на неподвижной части остается, скорость литья важнее, если её долго охлождать, то она выталкивается, но мы охлождаем 25-30 сек и вынимаем вручную, ещё мягкую плитку.
#46 Сообщение Артур69 » 13 апр 2020, 12:40
Давно PVC льёте ? Если опыт есть , можете игнорировать. Если нет . Не оставляете эту гадость долго в горячем шнеке. Если случилось , лучше прогнать чем нибудь другим , как минимум pp, но лучше что-нибудь из ps или pa. Не знаю , что там у вас за шнек ? Форму антикорозией брызгайте в конце смены. Всё заржавеет, глазом моргнуть не успеете. У нас вообще на таких машинах отсосы воздуха стоят , чтоб людей не потравить газами. Но и руками подобное конечно никто не вытаскивает. Не знаю нужна вам эта инфа или нет , но решил поделится?
m0t0d0r
Дмитрий Андреев
#47 Сообщение Дмитрий Андреев » 13 апр 2020, 15:15
m0t0d0r писал(а): 13 апр 2020, 11:17
Деформирует - значит мнет деталь. Если Вы задает дозу на 5-10 мм. меньше от дозы полного формования детали что у Вас происходит ..?
Хорошо, а когда ваша деталь "прилипла" к подвижной плите - ее токателями нормально выталкивает?
Правильно и делаете, на моей практике встречалось мало П/Ф для изделий из ПВХ и литья их с толкателем в допустимо стабильном и качественном режиме.
Пробуйте смазки для "термопластов" или силикон в спрее, может поможет.
За это сообщение автора Дмитрий Андреев поблагодарил:
m0t0d0r
m0t0d0r
#48 Сообщение m0t0d0r » 14 апр 2020, 01:17
Артур69 писал(а): 13 апр 2020, 12:40 Давно PVC льёте ? Если опыт есть , можете игнорировать. Если нет . Не оставляете эту гадость долго в горячем шнеке. Если случилось , лучше прогнать чем нибудь другим , как минимум pp, но лучше что-нибудь из ps или pa. Не знаю , что там у вас за шнек ? Форму антикорозией брызгайте в конце смены. Всё заржавеет, глазом моргнуть не успеете. У нас вообще на таких машинах отсосы воздуха стоят , чтоб людей не потравить газами. Но и руками подобное конечно никто не вытаскивает. Не знаю нужна вам эта инфа или нет , но решил поделится?
Ещё до нового года, как раз передержал, как чернота вонючая полезла, опыта не было, мучался пару дней, не мог понять,что происходит , потом прогнал полистиролом, теперь перед отключением станка, да и перед перекуром, сгоняю материал из шнека (просто не набираю новую порцию)
Дмитрий Андреев писал(а): 13 апр 2020, 15:15 Деформирует - значит мнет деталь. Если Вы задает дозу на 5-10 мм. меньше от дозы полного формования детали что у Вас происходит ..?
Когда прилипнет к подвижной плите, есть три варианта событий.
1 Выталкиватели быстро настроены, значит дырявит.
2 Выталкиватели медленно настроены, отталкивает, но не роняет, края плитка остаются прилипшими к прессу, выталкиватели настроены на максимальную дистанцию (пробовал вибро и несколько толканий).
3 Плитка охлаждена хорошо, не менее 60 сек, она стала твердой, тогда её можно выталкивать, но скорость производства низкая, то есть тоже не устраивает, потому что за день, получается 300 плиток, а при 30 сек охлаждения, почти 500.
Про смазки надо попробовать, но я не знаю когда, сырьё кончилось, вроде заказали, но когда привезут ХЗ, так что пока не на работе.
Дмитрий Андреев
#49 Сообщение Дмитрий Андреев » 14 апр 2020, 12:38
m0t0d0r писал(а): 14 апр 2020, 01:17
Пробовали производить данную деталь из более жесткого ПВХ?
По поводу толкателей - есть у нас две формы на которых установлен воздушный клапан (могу не правильно обозвать) для изъятия детали при помощи воздуха (функция сдув), может и Вам стоит по думать на эту тему...
#50 Сообщение Артур69 » 14 апр 2020, 13:03
Я думаю в данном случае сдув тоже не вариант. Если деталь не достаточно остыла , автоматический цикл , будь то выталкиватель сам , совместно со сдутом или просто сдув , думаю не возможен. Скорее всего они вытаскивают горячую деталь и кладут охлаждать где-нибудь на ровной поверхности. Иначе продукция будет просто кривая и косая. Единственный вариант установить необходимое время охлаждения, чтобы деталь легко отходила и попробовать уменьшить цикл другими параметрами. Минимум открытие формы , убрать все задержки если они есть , на дозирование , на впрыск на выход выталкивателя . Уменьшить, если возможно, до минимума время додавливания . На многих машинах есть возможность выталкивать деталь уже по пути открытия формы. Убрать от машины человека. А это время на открытие двери, снятие , закрытие, старт. Плюс перекуры и перерыв на обед. И поболтать во время работы с коллегой и забыть стартануть машину. На любой машине можно увеличить производительность на много, было бы желание.
Дмитрий Андреев
#51 Сообщение Дмитрий Андреев » 14 апр 2020, 16:30
Не могу представить себе "прилипает"....
Может вакуум, пробовали не полное смыкание? Это когда высота П/Ф выставлена таким образом, что при заполнении по плоскости образуется мини облойчик - так называемая "бахрама"
m0t0d0r
#52 Сообщение m0t0d0r » 14 апр 2020, 19:21
Артур69 писал(а): 14 апр 2020, 13:03 Я думаю в данном случае сдув тоже не вариант. Если деталь не достаточно остыла , автоматический цикл , будь то выталкиватель сам , совместно со сдутом или просто сдув , думаю не возможен. Скорее всего они вытаскивают горячую деталь и кладут охлаждать где-нибудь на ровной поверхности.
Да, либо на верстак, либы плитку на плитку, этого достаточно, чтобы она была ровной. В общем не бросаем как попало.
Артур69 писал(а): 14 апр 2020, 13:03 Единственный вариант установить необходимое время охлаждения, чтобы деталь легко отходила и попробовать уменьшить цикл другими параметрами. Минимум открытие формы , убрать все задержки если они есть , на дозирование , на впрыск на выход выталкивателя . Уменьшить, если возможно, до минимума время додавливания . На многих машинах есть возможность выталкивать деталь уже по пути открытия формы. Убрать от машины человека. А это время на открытие двери, снятие , закрытие, старт. Плюс перекуры и перерыв на обед. И поболтать во время работы с коллегой и забыть стартануть машину. На любой машине можно увеличить производительность на много, было бы желание.
Там ещё есть трудность, она, деталь, может остаться на неподвижной части формы. А вот с этим я что только не делал.
1 Выдержка под давлением, что бы лунтик не расшиперило.
2 Давление впрыска, разные параметры
3 температура, выше ниже без разницы.
В общем я решил, что плитка липнет от настроения, то к одной створке, то к другой. ::yaz-yk: , тут был вариант смазывать, но это тоже дверь и тоже хомосапиенс в процессе. :-)
Дмитрий Андреев писал(а): 14 апр 2020, 16:30 Не могу представить себе "прилипает"....
Не полное смыкание не пробовал, а вот про вакуум вы правы, она как вакуумная липучка себя ведет. Буду на работе, попробую, может поможет.
#53 Сообщение Артур69 » 14 апр 2020, 19:40
Можно фото детали с литником? Важно понять что висит деталь или литник.
Дмитрий Андреев
#54 Сообщение Дмитрий Андреев » 14 апр 2020, 20:04
Я решаю проблему с вакуумом в основном за счёт "неполного смыкание"
m0t0d0r
#55 Сообщение m0t0d0r » 14 апр 2020, 21:36
Артур69 писал(а): 14 апр 2020, 19:40 Можно фото детали с литником? Важно понять что висит деталь или литник.
К сожалению, не ранее чем через неделю, у нас сырьё закончилось, я дома, заказали, но когда привезут, карантин, доставка медленная.
Дмитрий Андреев писал(а): 14 апр 2020, 20:04 Я решаю проблему с вакуумом в основном за счёт "неполного смыкание"
Да, я обязательно попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
