Borche is 200 III установка высоты пресс формы
m0t0d0r
#1 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 07:34
Возникли трудности при регулировки высоты пресс-формы
Очень нужна помощь, при чем чем быстрее тем лучше Заранее спасибо
Тоха
Re: Borshe is 200 III установка высоты пресс формы
#2 Сообщение Тоха » 09 апр 2020, 07:56
Во первых у вас в ручном скорее всего срабатывает защита пресс-формы. У вас настройки защиты от 250 до 0. Это очень много это раз. И скорее всего этот путь форма не проходит за заданное время. От того и ошибки.
Касательно высоты там особо ничего не видно. Фокусируйте на страницах съемку. И покажите во время полного смыкания сами рычаги КРМ. Распрямлены они или нет
m0t0d0r
#3 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 08:58
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 09 апр 2020, 09:06
Увеличивайте высоту пресс-формы. "Разводите" пока в наладке рычаги полностью не выпрямятся.
У вас вообще есть руководство по станку?
В режиме наладки поменяйте значение в квадрате на 1. Это режим автоматической настройки высоты пресс-формы
m0t0d0r
#5 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 09:11
Тоха писал(а):
09 апр 2020, 09:06
Так в том-то и дело что высота не увеличивается
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 09 апр 2020, 09:13
m0t0d0r писал(а):
09 апр 2020, 09:11
Тоха писал(а):
09 апр 2020, 09:06
Тогда поддайте производительности. И проверьте вообще есть ли давление на РВД гидромотора высоты формы
Re: Borche is 200 III установка высоты пресс формы
#7 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 09:21
Двойное нажатие ( авто настройка) не работает?
#8 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 09:30
Что-то не даёт форме обнулится . Колени не расправлены , высота маленькая , это понятно. Эта форма уже шла? Программу уже на неё вызвали ? Что там с ошибкой по соплу? . Я эти аппараты не знаю , может у них немецкий язык есть ? Интересно бы ошибку посмотреть.
m0t0d0r
#9 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 09:32
Тоха писал(а):
09 апр 2020, 09:13
m0t0d0r писал(а):
09 апр 2020, 09:11
Автонастройка и ручная регулировка высоты Они ведь тоже не работает он ошибку выдаёт
#10 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 09:35
m0t0d0r писал(а):
09 апр 2020, 09:32
Тоха писал(а):
09 апр 2020, 09:13
А вообще какие либо данные меняются ? На других страницах .
m0t0d0r
#11 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 09:38
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 09:30
Nozzle fwd reach, mold adjust not allowed
Вылет сопла регулировка формы не допускается
Так Google переводчик перевёл
На других страницах параметры меняются нормально ключ повёрнут правильно
При мне эта форма не стояла на этом аппарате Но раньше её туда ставили и она Лила А вот тот кто ставил его уже в городе нет
Последний раз редактировалось m0t0d0r 09 апр 2020, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 09:41
У вас шнек отведён до конца назад, если нет попробуйте. Конечно не конкретно шнек, полностью агрегат .
m0t0d0r
#13 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 09:47
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 09:41
Обязательно попробую через часик отпишусь
Тоха
#14 Сообщение Тоха » 09 апр 2020, 09:49
m0t0d0r писал(а):
09 апр 2020, 09:32
Тоха писал(а):
09 апр 2020, 09:13
У вас ручной режим стоит. Попробуйте в наладочном значение поменять
#15 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 10:41
m0t0d0r писал(а):
09 апр 2020, 08:58
Вы реально не понимаете что у Вас пакет формы уже на минимуме стоит, концевик сработал и тпа ошибку показывает. Вам нужно увеличивать пакет чтобы колени выпрямились.
Нажмите авто настройку.
#16 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 10:51
Тпа в режим наладки,
Откройте дверь,
Нажмите на кнопку на фото два раза,
Закройте дверь.
Когда тпа закончит настройку подаст сигнал об окончании автонастройки
Читайте мануал тпа- руководство по эксплотации.
m0t0d0r
#17 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 11:45
Тпа не даёт распрямить колени не в автонастройки не вручную настройки он выдаёт ошибку
m0t0d0r
#18 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 12:08
Тоха писал(а):
09 апр 2020, 09:49
Нет значения всё равно не меняются
#19 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 12:39
Ну чем помочь человеку, который сразу людей на умных и дураков делит. Чисто шнек отводить, как я откорректировал, смысла вообще нет . Но не важно . Удачи.
#20 Сообщение Бегемот » 09 апр 2020, 12:48
Не понял, у вас и ручная регулировка высоты не работает?
А с полностью раскрытой формой в редиме наладки кнопочкой + не движется?
А расход давление выше допустимых вы не поставите, там снизу справа в углу подсказка не светится? От и до...
m0t0d0r
#21 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 12:52
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 12:39
Вообще-то я агрегат тоже отвёл
m0t0d0r
#22 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 13:01
Бегемот писал(а):
09 апр 2020, 12:48
Две кнопки ручной регулировки высоты, на открытой, полностью, пресс-форме в режиме настройки, тоже не срабатывает.
Про допустимый диапазон сразу не посмотрел
Удалось заменить 45 на 50, но это не дала никакого эффекта
#23 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 15:02
Следите за руками.
#24 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 15:23
А на вашем ТПА скорее всего для запуска в режим автонастройки требуется ещё нажать на ЗЕЛЕНУЮ кнопку "старт"
m0t0d0r
#25 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 15:30
Мулланур писал(а):
09 апр 2020, 15:02
Следите за руками.
Завтра ещё потыкаю, я уже дома.
1 вариант
Я включаю режим настроек, кнопка настроек загорается, закрываю дверь, и нажимаю на +, или -, в этот момент начинает работать сигналка, а на панели горит лампочка с ошибкой.
Вылет сопла регулировка формы не допускается (перевод)
Я пробовал этот вариант с открытой и закрытой прессформой, а так же и дверью
таким образом, ручная настройка не работает.
вариант 2
я включаю кнопку режим отладки, загорается лампочка, я включаю автонастройку, щёлкаю 1 раз, нечего, нажимаю второй раз и вылетает та же самая ошибка
в настройках меню, единичку поставил, что автонастройка разрешена.
В общем тоже не работает.
Мне кажется нужно копать в сторону сопла, не даром же тпа об этом пишет.
Но вот незадача, Артур69 так и не пояснил, что он имел в виду, я отвел и шнек и сам движущийся агрегат, снял об этом видео, но не помогает.
раньше эта прессформа стояла и на этом станке лили плитку, но когда я устроился, то стояла уже форма с прещепками, вот я на ней полтора года и работал, не разу не меняя. Но те кто работает дольше, говорят, что точно стояла плиточная форма. Но они настраивать не умеют :cry_ing:
m0t0d0r
#26 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 15:32
Мулланур писал(а):
09 апр 2020, 15:23
Может быть, ну это ещё только завтра попробую, а вообше всем спасибо, я почти уверен, что там какая нибудь мелочь, и когда станет понятно, что не так, то будет смешно
#27 Сообщение Мулланур » 09 апр 2020, 15:41
Руководство по эксплуатации ТПА взяли домой почитать?
#28 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 16:19
Что-то с датчиком положения сопла - машина считает что оно прижато к прессформе...
#29 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 16:31
Figaro писал(а):
09 апр 2020, 16:19
Наконец то 😉.
m0t0d0r
#30 Сообщение m0t0d0r » 09 апр 2020, 16:48
Figaro писал(а):
09 апр 2020, 16:19
Вот я тоже думаю, что в сторону сопла копать надо, завтра буду штурмовать, все какое развлечение, пусть напрник плитку льёт, а то меня уже мутит от однообразия. ;;-)))
Мулланур писал(а):
09 апр 2020, 15:41
да, у меня на компе дома, есть PDF Руководство KEBA KEMRO K2, почти один в один с ОС на работе. Но там не особо с информацией. И там нет толкования ошибок.
Вот ссылка на инструкцию, мне её кстати тоже на этом форуме помогли найти
https://yadi.sk/i/ZHZ1rDxRpB_MMw
