регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
Просто Жора
Страна, Регион, Область: Россия.Южный Урал.74.
Re: регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
#151 Сообщение Просто Жора » 28 фев 2020, 14:25
Приветствую тов.ЗЮМ!точно хороший треск вылез наружу,развалился насос НАПЭЛ 140/120.Искал зап.части но на них не продают,предлагают насос в сборе.Может подскажешь можно ли вмонтировать другой насос и как подключить к нему всю гидросистему?
#152 Сообщение ЗЮМ » 28 фев 2020, 16:51
Смелое заявление. Жора, приветствуем. Я бы на модернизацию не решился бы. Нет смысла. Будет гораздо дороже. Своими силами вам не сделать. А приглашать исполнителя дороже выйдет самого насоса. 130000 не такая уж и большая сумма. Прекрасный насос во времена СССР был. относительно качества. Сейчас не знаю. Покупайте ставьте и работайте. Если машина по остальному еще живая. Даже примеров переделки не видел и не знаю. Лучше и дешевле того что есть, даже не придумать. Цена на насос из объявлений в интернете условная. Эта 130000 за такой насос смешная. Поищите погуглите, неликвиды старые залежи у кого. Либо обратитесь на завод, качающий узел отдельно, головку упр. отдельно. Может у кого БУ. Собрать из трех один нормальный. Но первый совет в приоритете. Смотри какой красавец. И относительно импорта не дорогой. Как можно от него отказаться.
Просто Жора
#153 Сообщение ЗЮМ » 28 фев 2020, 19:07
Пример модернизации на Куаси 1800/400. Замена разбитых насосов Радиально поршневых с двумя электромагнитами управления производительностью ( у вас 4) На насос ЮКЕН. 1) Проект модернизации. 2) Изготовление планшайбы стыковки. 3) Подгонка муфт зацепления. 4) установка агрегата в горизонтальное положение (площадка) 5) Переделка магистралей. 6) Изготовление блока управления производительностью. Сумма по курсу 30р за $. ( 600000р ) 20000 $. При чем тут было удобней все на верху, место для маневра достаточно. ( Из личной беседы с участником проекта)( фото яндекс для понимания) Это было в 90-е. Тогда многим стало море по колено. :-):
#154 Сообщение ЗЮМ » 29 фев 2020, 12:04
Жора, Ильшат1, Приветствуем Вас. Предлагается домашние задание. Повторение пройденного. Т К мы не уверенны что вы разобрались в этой галиматье." Голове" управлением аксиально поршневого насоса с переменной производительностью от 0- 140 литров в минуту с номинальным давлением 200 кг/см кв. ( вывод сделан из телефонных разговоров) Интересно было бы послушать ваше объяснение работы этой системы ( зачет не зачет :-) Предлагаю поработать над теорией.
Просто Жора • ильшат 1
#155 Сообщение ЗЮМ » 29 фев 2020, 12:28
Расположение пилотов золотников (1,2,3. римские) , точка манометра давления управления Рх, Место нахождения Ноль золотника.Клапана давления управления. Большой золотник РЕВЕРС. Теперь Ильшат, При включении набора материала у тебя не было достаточно давления только 20 атмосфер. А на остальных позициях КП6 было норма. Вероятная причина: Так вот пилотик римская 2 застрял ( грязное масло, задиры, низкое давление Рх) в правом крайнем положении. И ноль золотник заснул в своем исходном положении под действием пружинки. И нагнетание уходило во всасывание.При чем траверса управлялась нормально.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 фев 2020, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
ильшат 1
#156 Сообщение ЗЮМ » 29 фев 2020, 12:36
ОПИСАНИЕ устройства.
ильшат 1
#157 Сообщение ЗЮМ » 29 фев 2020, 14:44
Повтор циклограммы.
#158 Сообщение ЗЮМ » 01 мар 2020, 14:12
Гидро кинематика управления производительностью насоса. 1) Э/магнит. 2) Толкатель, 3)Двуплечий рычаг. 4) Кран золотник.5) Двигатель поворота траверсы. 6) Траверса поворот.
ильшат 1
#159 Сообщение ЗЮМ » 01 мар 2020, 18:46
2010 год. Выдал яндекс обсуждение работы насоса. Ссылка:injection-molding-machines-need-in-repa ... tml#p63269 Можно наглядно посмотреть. Кран золотник, устройство поворотного двигателя. Полезно почитать о пилотах А1.1.
#160 Сообщение ЗЮМ » 01 мар 2020, 19:31
Взаимодействие крана золотника и поворотного двигателя ( в виде бабочки в корпусе) Не что иное как БУСТЕР. ( бустерная система управления) По другому говоря гиро усилитель. Но умный. На сколько сдвинется кран, на столько подвинется двигатель с валом. Следящая система. В яндексе понятие Бустер, широко представлен в авиации. Но он применяется очень широко.И конструкций много ( смысл один) В гидравлике, подводные лодки, пром оборудовании и прочей техники. На насосах КУАСИ ТПА. Гидрокопировальные токарные станки и т.д. Пишу для расширения кругозора. Теперь видно какая движуха внутри одного насоса, часто вводит в заблуждения и мы бесконечно ишем причину в предохранительном клапане или методом тыка копаем все подряд. :-): Вымыть г/баки (иначе удачи не видать) Доливать масло одному ответственному лицу.Устранить утечки на сколько возможно.Обеспечить охл масла. Заливать ИГП 40. Именно так мы добились бесперебойной работы этих ТПА.
#161 Сообщение ЗЮМ » 01 мар 2020, 21:00
Кран золотник и двигатель в разрезе.
Включен э/магнит
Включен э/магнит
Э/ магниты выключены. Холостые обороты.
Просто Жора
#162 Сообщение Артур69 » 01 мар 2020, 21:20
Приятного воскресенья. Внимательно слежу и читаю. Спасибо . Где ещё такому научишься 😁👍. Насчёт чистоты масла. Это точно. Менять масло как в автомобиле конечно перебор, но мы используем мобильные маслофильтрующие аппараты . Ставишь на определённое время , потом переставляем на другую машину. И это постоянно. Масло чистим и фильтруем 24/7. Если где-то прошляпим сразу видно , вентиля летят только так. Я сомневаюсь в правильном названии😁.
#163 Сообщение ЗЮМ » 01 мар 2020, 21:26
Артур69 писал(а): 01 мар 2020, 21:20 Приятного воскресенья. Внимательно слежу и читаю. Спасибо . Где ещё такому научишься 😁👍. Насчёт чистоты масла. Это точно. Менять масло как в автомобиле конечно перебор, но мы используем мобильные маслофильтрующие аппараты . Ставишь на определённое время , потом переставляем на другую машину. И это постоянно. Масло чистим и фильтруем 24/7. Если где-то прошляпим сразу видно , вентиля летят только так. Я сомневаюсь в правильном названии😁.
Не умею красиво редактировать как Бегемот. Спасибо за внимание. А то весь выходной сам с собой разговариваю. Скорее бы на работу. Опилками масло позасыпать, поподметать. Кстати на автозаводе Ленинского Комсомола Москвич, в неделю доливали 5 тонн масла, столько же откачивали из поддонов. И пара самосвалов опилок. Немцы запускали цех пластмасс. Машины устанавливали они же. Прессформы вешали автомобильными кранами по началу.Централизованную подачу сырья затянули до развала этого завода. Опилки и масло к ним не относятся, немцы не виноваты :hi_hi_hi:
#164 Сообщение Артур69 » 01 мар 2020, 22:31
ЗЮМ писал(а): 01 мар 2020, 21:26
Прям страсти какие-то 😁. Тут чуть машина сопливить начнёт дерут в хвост и гриву. Зовём производителей , ищут, устраняют. Начали потихоньку на електрические переходить, пока только две. Приятно. Вообще никакой гидравлики. Вру . На керны( Не знаю как назвать. Движущие части внутри формы ) есть отдельный агрегат.
#165 Сообщение ЗЮМ » 01 мар 2020, 23:17
Артур, я знаю почему у вас нет масла на полу. В Европе с деревом напряженка. Опилок нет. :dan_ser: Там выше ошибся, не в неделю 5 тонн масло утекало а в :-): месяц. Это только на линии 5-ти и 9-ти килограммовых машин 20 штук.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 мар 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
#166 Сообщение Артур69 » 01 мар 2020, 23:24
😂. Ну да наверное. Только тут опилки не сыпят . На масло кидают такую ерунду , как кошачий туалет. Бросил , впиталось , собрал и выкинул. Древесные опилки жаль , для таких целей.
Просто Жора
#167 Сообщение Просто Жора » 04 мар 2020, 09:20
Тов.ЗЮМ и всех участников форума приветствую! :-( Разобрали насос,там развалилась пластина привода поршней,по инету искал з.ч. нет нигде,только во Владимире ремонтируют,транспортные расходы выдут в новый насос! :sh_ok:
#168 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2020, 11:27
Просто Жора писал(а): 04 мар 2020, 09:20 Тов.ЗЮМ и всех участников форума приветствую! :-( Разобрали насос,там развалилась пластина привода поршней,по инету искал з.ч. нет нигде,только во Владимире ремонтируют,транспортные расходы выдут в новый насос! :sh_ok:
Что тут скажешь. Все когда нибудь ломается. На форуме наверняка есть люди у которых есть насосы в разбросе. Надо искать. Если остальные детали в норме. Навряд ли. Износы, выработки, задиры. Нарушение рабочих зазоров. Все надо изучать. Это уже другая тема.
Просто Жора
#169 Сообщение Просто Жора » 06 апр 2020, 11:00
Приветствую! :-( Тов.ЗЮМ что может быть с насосом НАР-Л?Раньше при вращение штурвала менялся звук и корректировались движения. :du_ma_et:Теперь же ничего не меняется ,при откручивании пищеводов масло выливается не под напором как раньше,сняли насос,разобрали, все целое. :ny_tik: Может еще на что обратить внимание?Спасибо! :-):
#170 Сообщение ЗЮМ » 07 апр 2020, 01:00
Привет всем. С этими вещами и прочими по Одесским ТПА тов. ЗЮМ работал 25 лет назад. Поэтому просьба, все ваши действия снимать на фото. Разобрали, все на месте!?. Если все на месте, мне тоже интересно почему нет наклона люльки. Там стекло смотровое есть со стрелкой. Может быть вилка сломана. Не надо думать что ЗЮМ все помнит и знает. Про давление ни слова. Дренаж из корпуса какой? В каком состоянии распределительные диски, плоскости трения отвечающие за разделение всасывания от нагнетания. Определенного ни чего не скажу. Информации мало.
Просто Жора
#171 Сообщение Артур69 » 07 апр 2020, 11:22
Да уж , чем больше на форуме , тем больше понимаю . Кроме перевода терминов с немецкого на русский , необходим переводчик с русского на русский :du_ma_et: . Без обид , это я про себя . Отстал не догоню.
#172 Сообщение Артур69 » 07 апр 2020, 11:28
Нашёл это чудо в интернете. Догадался , что такое штурвал :sh_ok:. Пищевод , по логике наверное шланги или трубки . Вот с люлькой засада :smu:sche_nie:
#173 Сообщение ЗЮМ » 07 апр 2020, 11:44
Артур69 писал(а): 07 апр 2020, 11:22 Да уж , чем больше на форуме , тем больше понимаю . Кроме перевода терминов с немецкого на русский , необходим переводчик с русского на русский :du_ma_et: . Без обид , это я про себя . Отстал не догоню.
Типа: " Руки не доходят" Задорнова нашего знаешь, и Петросяна. Должен знать. 20 лет ТВ русское смотрел. :-): Люлька- детей качают подвешаная к потолку. Значит качается туды сюды. :hi_hi_hi: Российская жизнь потихоньку стирается из памяти.
#174 Сообщение Артур69 » 07 апр 2020, 12:06
ЗЮМ писал(а): 07 апр 2020, 11:44
Спасибо Слава. Ты даже представить не можешь какая каша в голове :ny_tik: . Постоянно языковой тумблер в башке переключать. Стали больше русского телевидения смотреть , помогает. Задорнов, Петросян, это классика . Конечно знаю. Пытались с женой нынешние юмористические программы смотреть , зал смеётся , а мы только переглядываемся :sh_ok: . Многих приколов вообще не понимаем. Заставь меня ручкой письмо на русском написать , умрёшь со смеху . Хотя учился в школе . Даже в столице поступать пытался , давно , прошлой жизни. Извините за очередной отход от темы . Обещаю в очередной тысячный раз , постараюсь исправиться :smu:sche_nie: .
ЗЮМ • Figaro
Просто Жора
#175 Сообщение Просто Жора » 29 июн 2020, 16:10
Приветствую участников форума! :du_ma_et: Тов.ЗЮМ опиши пожалуйста постN11 вложение 3,где находятся эм1,2,3 и т.д. и т.п.как в посте N 34 вложение,спасибо! :-):
#176 Сообщение ЗЮМ » 29 июн 2020, 21:18
Всем привет. Жора понял тебя. Сейчас не могу. Надо время, вспомнить, подумать. Ноутбука нет пока. Завал по делам разным. На этой неделе постараюсь вопрос закрыть.
#177 Сообщение ЗЮМ » 29 июн 2020, 21:25
Этот блок, описать назначение каждого электромагнита и регулировок. Я правильно мыслю?
#178 Сообщение ЗЮМ » 29 июн 2020, 21:29
Жора, можешь сделать фото этого блока с трёх сторон, штоб красиво было и прислать разместить в теме тут. Почему прошу неделю, потому что после ослабления карантина, дел накопилось, короче перегрелся от резкого старта, надо срочно разгребать, отдохнуть, документацию приготовить и все такое.
#179 Сообщение ЗЮМ » 06 июл 2020, 00:17
#180 Сообщение ЗЮМ » 06 июл 2020, 00:40
Жора, смысла описывать работу левого блока вроде как не вижу. Аппаратура , принцип работы аналогичен принципу работы правого блока.
