Как добавить эластичности в ПП
Afikjan
Страна, Регион, Область: Moscow
#1 Сообщение Afikjan » 19 фев 2020, 18:41
Всем добрый день, никак не можем добиться эластичности полипропилена. Существует плоская стопорная планка она должна быть из пп. Как только на планку воздействует сила растяжения, она начинает лопаться, никак не можем добиться эластичности но в тоже время чтобы она была достаточно жесткой. Получается либо слишком мягкая либо ломкая, не помог морозостойкий пп(слишком мягкая). Пробовали комбинации с ПП-ПНД, ПП-ПВД получается тоже слишком мягкая, либо опять же ломкая.
Re: Как добавить эластичности в ПП
#2 Сообщение Maks42 » 19 фев 2020, 18:50
Морозостойкий ПП - какая марка?
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 19 фев 2020, 19:38
Вам поможет комплексное введение талькового суперконцентрата и эластомера. Написал вам личку.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение serj364 » 19 фев 2020, 19:41
Введением ПВД и ПНД Вы лишь усугубляли проблему с хрупкостью изделия, так как полиэтилен с полипропиленом не слишком хорошо дружат.
Afikjan
#5 Сообщение Afikjan » 19 фев 2020, 19:52
Maks42 писал(а): 19 фев 2020, 18:50 Морозостойкий ПП - какая марка?
По морозостойкости отвечу завтра боюсь ошибиться
Afikjan
#6 Сообщение Afikjan » 19 фев 2020, 20:05
В местах отмеченных розовым цветом происходит отрыв. У индийского аналога все окей, рвется только при экстремальных нагрузках, когда рвется видно что перед разрывом материал немного тянется. У нас либо лопается с характерным щелчком либо просто вытягивается.
#7 Сообщение Артур69 » 19 фев 2020, 20:07
Может PP/EPDM попробовать. По тальку тоже вроде выбор есть.
#8 Сообщение serj364 » 19 фев 2020, 20:41
Какова масса изделия из Вашего материала и индийского аналога?
Alexandr1989
#9 Сообщение Alexandr1989 » 19 фев 2020, 23:06
Завтра я вам предоставлю числовые значения эффективности ввода эластомера и талька
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#10 Сообщение serj364 » 19 фев 2020, 23:38
Alexandr1989 писал(а): 19 фев 2020, 23:06 Завтра я вам предоставлю числовые значения эффективности ввода эластомера и талька
Коллега, у ТСа не двухшнековый экструдер, не стоит об этом забывать. Так что тех значений будет ооочень сложно достичь
Afikjan
#11 Сообщение Afikjan » 19 фев 2020, 23:52
serj364 писал(а): 19 фев 2020, 20:41 Какова масса изделия из Вашего материала и индийского аналога?
Масса практически одинаковая наша 2,2 г индийская 2,3
Alexandr1989
#12 Сообщение Alexandr1989 » 20 фев 2020, 08:25
Afikjan писал(а): 19 фев 2020, 23:52
Это говорит о том, что индусы используют тальконаполненный ПП
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ver2hay
#13 Сообщение ver2hay » 20 фев 2020, 08:52
Alexandr1989 писал(а): 20 фев 2020, 08:25
А как тальк влияет на эластичность? Скиньте информацию если таковая имеется...Для меня наполнители из серии мел-тальк относятся к увеличению жесткости ? или вы имеете ввиду увеличить жесткость,, а эластичность останется на том же уровне? Может пропустил чего в этом мире))
Alexandr1989
#14 Сообщение Alexandr1989 » 20 фев 2020, 09:48
ver2hay писал(а): 20 фев 2020, 08:52
Извините, что ввел в заблуждение...
Тальк на эластичность не влияет.
Просто исходя из плотности можно сделать вывод, что индусы используют эластифицированный тальконаполненный ПП.
Эластомер повышает эластичность, но снижает жесткость, а тальк - повышает жесткость.
Теперь все по местам расставил :hi_hi_hi:
Serge андрэ
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#15 Сообщение Alexandr1989 » 20 фев 2020, 10:13
Введение 5% тонкодисперсного талька и 8% эластомера в блок ПП, на компаундере, позволяет добиться следующих результатов:
Предел текучести снижается на 20%
Удлинение при разрыве повышается на 30%
Модуль при изгибе повышается на 15%
Изод с/н при 23 повышается на 115%
Это результаты не моих испытаний, компаунд делали на двушнеке, чтобы добиться таких результатов - нужно полностью воспроизвести процесс производства.
Пэтому головой не ручаюсь за результат, но истина где-то рядом...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#16 Сообщение технолог54 » 20 фев 2020, 11:04
Попробуйте добавить пп марки Adflex фирмы basell.
ver2hay
#17 Сообщение ver2hay » 20 фев 2020, 11:41
Alexandr1989 писал(а): 20 фев 2020, 10:13 Введение 5% тонкодисперсного талька и 8% эластомера в блок ПП, на компаундере, позволяет добиться следующих результатов:
Ну да в этом случае как синергисты взаимодействуют до определенного предела.
P/S Разницца в весе. Также это может быть не плотность, а просто разные пресс-формы и другие технологические режимы.
#18 Сообщение Maks42 » 20 фев 2020, 11:59
Согласен, корректней сравнить плотности.
#19 Сообщение serj364 » 20 фев 2020, 13:22
Maks42 писал(а): 20 фев 2020, 11:59 Согласен, корректней сравнить плотности.
Полностью согласен с Вами, вопрос по весу изделия был наводящим
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#20 Сообщение Iron Smile » 20 фев 2020, 14:23
А как тут видео цепляется?
Хотел испытания показать на удар...
Ну или просьба в личку электронку прислать.
#21 Сообщение Shadow » 20 фев 2020, 15:32
Вам нужен выскомодульный ПП с введением эластомера.
Могу на пробу мешок прислать под литье.
nozzio
#22 Сообщение nozzio » 20 фев 2020, 16:38
#23 Сообщение Maks42 » 20 фев 2020, 17:05
Вот СБС тут совсем лишний :a_g_a:
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 2 гостя
