Как добавить эластичности в ПП
Afikjan
- Страна, Регион, Область: Moscow
Всем добрый день, никак не можем добиться эластичности полипропилена. Существует плоская стопорная планка она должна быть из пп. Как только на планку воздействует сила растяжения, она начинает лопаться, никак не можем добиться эластичности но в тоже время чтобы она была достаточно жесткой. Получается либо слишком мягкая либо ломкая, не помог морозостойкий пп(слишком мягкая). Пробовали комбинации с ПП-ПНД, ПП-ПВД получается тоже слишком мягкая, либо опять же ломкая.
Alexandr1989
Re: Как добавить эластичности в ПП
Вам поможет комплексное введение талькового суперконцентрата и эластомера. Написал вам личку.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Введением ПВД и ПНД Вы лишь усугубляли проблему с хрупкостью изделия, так как полиэтилен с полипропиленом не слишком хорошо дружат.
Afikjan
Afikjan
В местах отмеченных розовым цветом происходит отрыв. У индийского аналога все окей, рвется только при экстремальных нагрузках, когда рвется видно что перед разрывом материал немного тянется. У нас либо лопается с характерным щелчком либо просто вытягивается.
Может PP/EPDM попробовать. По тальку тоже вроде выбор есть.
Alexandr1989
Завтра я вам предоставлю числовые значения эффективности ввода эластомера и талька
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Коллега, у ТСа не двухшнековый экструдер, не стоит об этом забывать. Так что тех значений будет ооочень сложно достичьAlexandr1989 писал(а): 19 фев 2020, 23:06 Завтра я вам предоставлю числовые значения эффективности ввода эластомера и талька
Afikjan
Alexandr1989
Это говорит о том, что индусы используют тальконаполненный ПП
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ver2hay
А как тальк влияет на эластичность? Скиньте информацию если таковая имеется...Для меня наполнители из серии мел-тальк относятся к увеличению жесткости ? или вы имеете ввиду увеличить жесткость,, а эластичность останется на том же уровне? Может пропустил чего в этом мире))Alexandr1989 писал(а): 20 фев 2020, 08:25Это говорит о том, что индусы используют тальконаполненный ПП
Alexandr1989
Извините, что ввел в заблуждение...ver2hay писал(а): 20 фев 2020, 08:52А как тальк влияет на эластичность? Скиньте информацию если таковая имеется...Для меня наполнители из серии мел-тальк относятся к увеличению жесткости ? или вы имеете ввиду увеличить жесткость,, а эластичность останется на том же уровне? Может пропустил чего в этом мире))Alexandr1989 писал(а): 20 фев 2020, 08:25
Тальк на эластичность не влияет.
Просто исходя из плотности можно сделать вывод, что индусы используют эластифицированный тальконаполненный ПП.
Эластомер повышает эластичность, но снижает жесткость, а тальк - повышает жесткость.
Теперь все по местам расставил
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Serge андрэ
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Введение 5% тонкодисперсного талька и 8% эластомера в блок ПП, на компаундере, позволяет добиться следующих результатов:
Предел текучести снижается на 20%
Удлинение при разрыве повышается на 30%
Модуль при изгибе повышается на 15%
Изод с/н при 23 повышается на 115%
Это результаты не моих испытаний, компаунд делали на двушнеке, чтобы добиться таких результатов - нужно полностью воспроизвести процесс производства.
Пэтому головой не ручаюсь за результат, но истина где-то рядом...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ver2hay
Ну да в этом случае как синергисты взаимодействуют до определенного предела.Alexandr1989 писал(а): 20 фев 2020, 10:13 Введение 5% тонкодисперсного талька и 8% эластомера в блок ПП, на компаундере, позволяет добиться следующих результатов:
P/S Разницца в весе. Также это может быть не плотность, а просто разные пресс-формы и другие технологические режимы.
Согласен, корректней сравнить плотности.
- Iron Smile
А как тут видео цепляется?
Хотел испытания показать на удар...
Ну или просьба в личку электронку прислать.
- Shadow
Вам нужен выскомодульный ПП с введением эластомера.
Могу на пробу мешок прислать под литье.
