BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Re: экструзия стрейч пленки
#2161 Сообщение BlinovSPB » 15 фев 2020, 09:59
Попробуйте вторичку мешать.там сборная солянка и пвд и прочее.
#2162 Сообщение технолог54 » 15 фев 2020, 13:24
Не знаю 158 и вторичкой можно не уменьшить адгезию, а вообще адгезию потерять и пленка клеиться не будет совсем, причем этот момент наступает так быстро, что и не заметите. Мое мнение такое, что можно попробовать металлоценовый полиэтилен, у него есть особенность " убивать клей" если Вы добавите 15-20% в клеевой слой, то может это поможет решить проблему, если Вам дорого покупать иностранный, то сейчас выпускает металлоцен марка 2030, как раз для стрейча.
Alexandr1989
#2163 Сообщение Alexandr1989 » 15 фев 2020, 13:32
BlinovSPB писал(а): 15 фев 2020, 09:59 Попробуйте вторичку мешать.там сборная солянка и пвд и прочее.
Вот этого я бы не советовал бы - товарный вид потеряете.
Снизить процент ввода попробуйте до 3,5.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
#2164 Сообщение vova 243m » 17 фев 2020, 08:09
Alexandr1989 писал(а): 15 фев 2020, 13:32
3.5 процента от общей массы иль от массы вводимой в клеевой слой?
Alexandr1989
#2165 Сообщение Alexandr1989 » 17 фев 2020, 08:28
Естественно, что от массы, вводим ой в клещевой слой.
Попробуйте сначала 4% сделать, если что - снизить до 3,5.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
#2166 Сообщение vova 243m » 17 фев 2020, 08:42
Alexandr1989 писал(а): 17 фев 2020, 08:28 Естественно, что от массы, вводим ой в клещевой слой.
это получается 0.6процентов от готовой продуции?
vova 243m
#2167 Сообщение vova 243m » 17 фев 2020, 08:46
во вторичку тогда сколько ?
Alexandr1989
#2168 Сообщение Alexandr1989 » 17 фев 2020, 09:17
Процент клея считают по клеевому свою...
Вторичку в первичную не вздумайте добавлять.
Если делаете вторичку - то лучше жидкий клей.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Def
#2169 Сообщение Def » 19 фев 2020, 14:08
технолог54 писал(а): 15 фев 2020, 13:24 Не знаю 158 и вторичкой можно не уменьшить адгезию, а вообще адгезию потерять и пленка клеиться не будет совсем, причем этот момент наступает так быстро, что и не заметите. Мое мнение такое, что можно попробовать металлоценовый полиэтилен, у него есть особенность " убивать клей" если Вы добавите 15-20% в клеевой слой, то может это поможет решить проблему, если Вам дорого покупать иностранный, то сейчас выпускает металлоцен марка 2030, как раз для стрейча.
Металлоцен 2030 это про Казань? Как он вообще? На 100% получится работать или не будет адгезии?
#2170 Сообщение технолог54 » 19 фев 2020, 15:12
Def писал(а): 19 фев 2020, 14:08
Сам пока не работал, но знакомые брали, сказали хорошо шел.
#2171 Сообщение технолог54 » 19 фев 2020, 15:14
Alex74 писал(а): 19 фев 2020, 14:25 Потребители 6202 вистамакса, не имеете желания попробовать привитой виставмакс с МА ?
А оно надо? Какая выгода будет от этого. Я конечно не против нового, но в данном случае не вижу в нем необходимости.
kuba
#2172 Сообщение kuba » 20 фев 2020, 17:12
добрый день,нужна помощь!
ситуация такова: работаем на с6 certen 318a используем в качестве клея эластомер vistamaxx 6202.
процентное соотношение vistamaxx 3 процента от общего объёма, температура чилера 18 градусов, температуры нагрева- не высокие: голова(195) градусов.
пленка идет вроде нормальная,липкая. но только ее потянуть с усилием,то она становиться мутной и липкость пропадает напрочь!!
подскажите что это может быть?
#2173 Сообщение технолог54 » 20 фев 2020, 17:25
Добрый день! Попробуйте увеличить температуры на голоае градусов на 10, если это не поможет попробуйте увеличить на процент дозировку вистомакса.
Alexandr1989
#2174 Сообщение Alexandr1989 » 20 фев 2020, 17:43
kuba писал(а): 20 фев 2020, 17:12 добрый день,нужна помощь!
Температуры напишите по экструдеру. У вас однослойная пленка? Где у вас линия кристаллизации, фото в студию?
На чиллере высокая температура, ставьте 10 градусов. Температуры, я так подозреваю - у вас очень низкие, 225 на голове ставьте и от 165 до 215 по экструдеру.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Лео
#2175 Сообщение Лео » 02 мар 2020, 10:53
Добрый день, коллеги.
Столкнулся со сложностью. По ходу отказывает чилер. Не успевает охлаждать.
Температура порой достигает 28-30С.
Подскажите, чем мне это может грозить по качеству? Пока не решу вопрос с чилером.
Пока, кроме помутнения пленки разницы не ощутил. Снижать производительность не охота.
3х слойный экструдер. Работаю на нижнекамске. В слой А добавляю Вистамакс 6202 5%.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
#2176 Сообщение технолог54 » 02 мар 2020, 11:10
Физ. мехи пленки будут хуже, но работать можно правда, если делаете машинку может не пройти по качеству. Вы работая на 5118qm периодически протирание охлаждающие валы растворителем, так как при работе на этом полиэтилене образуются на валах парафин. Возможно у Вас забились валы внутри полости грязью, потому чиллео и не охлаждает эффективно.
Alexandr1989
#2177 Сообщение Alexandr1989 » 02 мар 2020, 11:24
Лео писал(а): 02 мар 2020, 10:53 Добрый день, коллеги.
Кроме ухудшения физ-мехов могут быть проблемы с клейкостью, поэтому контролируйте этот момент. Вы сами сравните пленку с запуска, когда температура в норме, и пленку при горячих Валах произвененную.
То есть у вас при запуске температура в норме, а в процессе работы растет?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#2178 Сообщение Alexandr1989 » 02 мар 2020, 11:29
Когда заказывали чиллер мощность, я так понимаю, не расчитывали?
Измерьте температуру воды на входе и выходе в валы.
Как подключены валы к системе охлаждения? Попробуйте закольцевать систему охлаждения так, чтобы вода из первого вала поступала во второй вал, так вы увеличите проток воды в валах.
Лео
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Лео
#2179 Сообщение Лео » 02 мар 2020, 11:32
Alexandr1989 писал(а): 02 мар 2020, 11:24
Да, при запуске 18 и при остановке за 2 минуты приходит в норму. При работе нагревается. Но закономерности нет. Думаю остановить, промыть, полностью сменить воду и посмотреть что измениться. А дальше решать. А сегодня при высокой поработаю. Посмотрю на качество и липкость.
Alexandr1989
#2180 Сообщение Alexandr1989 » 02 мар 2020, 11:34
Какая производительность чиллера (по холоду) и экструдера. Какой температурный режим по экструдеру и голове?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#2181 Сообщение технолог54 » 02 мар 2020, 11:39
Вода в чиллере диарированная заливается или из системы, если из системы, то скорей всего у вас забита система и надо промывать.
#2182 Сообщение технолог54 » 02 мар 2020, 11:55
Если вода в чиллер подаётся из системы, то с когда наступает тепловое время я имею ввиду жара на улице, такие проблемы с чиллером могут быть часто.
Alexandr1989
#2183 Сообщение Alexandr1989 » 02 мар 2020, 11:59
Лео писал(а): 02 мар 2020, 11:32
При запуске 18?? :sh_ok: Это не норма :ne_ne_ne:
Если валы в процессе работы горячие что нельзя руку держать - то валы забитые.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
#2184 Сообщение BlinovSPB » 03 мар 2020, 10:47
Такая же была проблемка.когда разгонял станок ,увеличивал производительность.но у нас было 2 контура и методом тыкаа выяснилось, что давление фриона упало.фрион тоже имеет срок годности.на одном контуре не тянуло на втором работало нормально.
BlinovSPB
#2185 Сообщение BlinovSPB » 03 мар 2020, 11:12
Кто ни будь делал белую первичку?есть краситель снежно белый барс.попробовал вторяк 2.5кг/ мешок в Б и 0.5кг/мешок в С, а А-клеевой чистая Вторичка. получилось норм., но много вкраплений из за вторички. хочу на первичке попробовать.посоветуйте дозировку плиз.
#2186 Сообщение технолог54 » 03 мар 2020, 12:01
Попробуйте 2кг на мешок в слой в, должна закрасить нормально, в с краситель не добавляйте.
Alexandr1989
#2187 Сообщение Alexandr1989 » 03 мар 2020, 12:06
2 кг должно хватить.
Процент клея нужно повысить на цветной пленке, не забывайте.
И берите суперконцентрат для стретч-пленки, без мела.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
#2188 Сообщение BlinovSPB » 03 мар 2020, 13:54
Спасибо,завтра попробую)концентрат я взял мешок для пробы такой
BlinovSPB
#2189 Сообщение BlinovSPB » 24 мар 2020, 18:44
Привет всем) кто ни будь пробовал в замену pib 1300 такую марку как Glissopal?
RAMH
#2190 Сообщение RAMH » 15 апр 2020, 18:17
BlinovSPB писал(а): 24 мар 2020, 18:44 Привет всем) кто ни будь пробовал в замену pib 1300 такую марку как Glissopal?
На сколько я знаю, они могут предоставить образы. По характеристикам он такой же. Сами не пробовали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
