Re: экструзия стрейч пленки
Не знаю 158 и вторичкой можно не уменьшить адгезию, а вообще адгезию потерять и пленка клеиться не будет совсем, причем этот момент наступает так быстро, что и не заметите. Мое мнение такое, что можно попробовать металлоценовый полиэтилен, у него есть особенность " убивать клей" если Вы добавите 15-20% в клеевой слой, то может это поможет решить проблему, если Вам дорого покупать иностранный, то сейчас выпускает металлоцен марка 2030, как раз для стрейча.
Alexandr1989
Вот этого я бы не советовал бы - товарный вид потеряете.BlinovSPB писал(а): 15 фев 2020, 09:59 Попробуйте вторичку мешать.там сборная солянка и пвд и прочее.
Снизить процент ввода попробуйте до 3,5.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
3.5 процента от общей массы иль от массы вводимой в клеевой слой?Alexandr1989 писал(а): 15 фев 2020, 13:32Вот этого я бы не советовал бы - товарный вид потеряете.BlinovSPB писал(а): 15 фев 2020, 09:59 Попробуйте вторичку мешать.там сборная солянка и пвд и прочее.
Alexandr1989
Естественно, что от массы, вводим ой в клещевой слой.
Попробуйте сначала 4% сделать, если что - снизить до 3,5.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
это получается 0.6процентов от готовой продуции?Alexandr1989 писал(а): 17 фев 2020, 08:28 Естественно, что от массы, вводим ой в клещевой слой.
vova 243m
во вторичку тогда сколько ?Alexandr1989 писал(а): 17 фев 2020, 08:28 Естественно, что от массы, вводим ой в клещевой слой.
Alexandr1989
Процент клея считают по клеевому свою...
Вторичку в первичную не вздумайте добавлять.
Если делаете вторичку - то лучше жидкий клей.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Def
Металлоцен 2030 это про Казань? Как он вообще? На 100% получится работать или не будет адгезии?технолог54 писал(а): 15 фев 2020, 13:24 Не знаю 158 и вторичкой можно не уменьшить адгезию, а вообще адгезию потерять и пленка клеиться не будет совсем, причем этот момент наступает так быстро, что и не заметите. Мое мнение такое, что можно попробовать металлоценовый полиэтилен, у него есть особенность " убивать клей" если Вы добавите 15-20% в клеевой слой, то может это поможет решить проблему, если Вам дорого покупать иностранный, то сейчас выпускает металлоцен марка 2030, как раз для стрейча.
Сам пока не работал, но знакомые брали, сказали хорошо шел.Def писал(а): 19 фев 2020, 14:08Металлоцен 2030 это про Казань? Как он вообще? На 100% получится работать или не будет адгезии?технолог54 писал(а): 15 фев 2020, 13:24 Не знаю 158 и вторичкой можно не уменьшить адгезию, а вообще адгезию потерять и пленка клеиться не будет совсем, причем этот момент наступает так быстро, что и не заметите. Мое мнение такое, что можно попробовать металлоценовый полиэтилен, у него есть особенность " убивать клей" если Вы добавите 15-20% в клеевой слой, то может это поможет решить проблему, если Вам дорого покупать иностранный, то сейчас выпускает металлоцен марка 2030, как раз для стрейча.
А оно надо? Какая выгода будет от этого. Я конечно не против нового, но в данном случае не вижу в нем необходимости.Alex74 писал(а): 19 фев 2020, 14:25 Потребители 6202 вистамакса, не имеете желания попробовать привитой виставмакс с МА ?
kuba
добрый день,нужна помощь!
ситуация такова: работаем на с6 certen 318a используем в качестве клея эластомер vistamaxx 6202.
процентное соотношение vistamaxx 3 процента от общего объёма, температура чилера 18 градусов, температуры нагрева- не высокие: голова(195) градусов.
пленка идет вроде нормальная,липкая. но только ее потянуть с усилием,то она становиться мутной и липкость пропадает напрочь!!
подскажите что это может быть?
Добрый день! Попробуйте увеличить температуры на голоае градусов на 10, если это не поможет попробуйте увеличить на процент дозировку вистомакса.
Alexandr1989
Температуры напишите по экструдеру. У вас однослойная пленка? Где у вас линия кристаллизации, фото в студию?kuba писал(а): 20 фев 2020, 17:12 добрый день,нужна помощь!
На чиллере высокая температура, ставьте 10 градусов. Температуры, я так подозреваю - у вас очень низкие, 225 на голове ставьте и от 165 до 215 по экструдеру.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Лео
Добрый день, коллеги.
Столкнулся со сложностью. По ходу отказывает чилер. Не успевает охлаждать.
Температура порой достигает 28-30С.
Подскажите, чем мне это может грозить по качеству? Пока не решу вопрос с чилером.
Пока, кроме помутнения пленки разницы не ощутил. Снижать производительность не охота.
3х слойный экструдер. Работаю на нижнекамске. В слой А добавляю Вистамакс 6202 5%.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Физ. мехи пленки будут хуже, но работать можно правда, если делаете машинку может не пройти по качеству. Вы работая на 5118qm периодически протирание охлаждающие валы растворителем, так как при работе на этом полиэтилене образуются на валах парафин. Возможно у Вас забились валы внутри полости грязью, потому чиллео и не охлаждает эффективно.
Alexandr1989
Кроме ухудшения физ-мехов могут быть проблемы с клейкостью, поэтому контролируйте этот момент. Вы сами сравните пленку с запуска, когда температура в норме, и пленку при горячих Валах произвененную.Лео писал(а): 02 мар 2020, 10:53 Добрый день, коллеги.
То есть у вас при запуске температура в норме, а в процессе работы растет?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Когда заказывали чиллер мощность, я так понимаю, не расчитывали?
Измерьте температуру воды на входе и выходе в валы.
Как подключены валы к системе охлаждения? Попробуйте закольцевать систему охлаждения так, чтобы вода из первого вала поступала во второй вал, так вы увеличите проток воды в валах.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Лео
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Лео
Да, при запуске 18 и при остановке за 2 минуты приходит в норму. При работе нагревается. Но закономерности нет. Думаю остановить, промыть, полностью сменить воду и посмотреть что измениться. А дальше решать. А сегодня при высокой поработаю. Посмотрю на качество и липкость.Alexandr1989 писал(а): 02 мар 2020, 11:24Кроме ухудшения физ-мехов могут быть проблемы с клейкостью, поэтому контролируйте этот момент. Вы сами сравните пленку с запуска, когда температура в норме, и пленку при горячих Валах произвененную.Лео писал(а): 02 мар 2020, 10:53 Добрый день, коллеги.
Alexandr1989
Какая производительность чиллера (по холоду) и экструдера. Какой температурный режим по экструдеру и голове?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Вода в чиллере диарированная заливается или из системы, если из системы, то скорей всего у вас забита система и надо промывать.
Если вода в чиллер подаётся из системы, то с когда наступает тепловое время я имею ввиду жара на улице, такие проблемы с чиллером могут быть часто.
Alexandr1989
При запуске 18??Лео писал(а): 02 мар 2020, 11:32Да, при запуске 18 и при остановке за 2 минуты приходит в норму. При работе нагревается. Но закономерности нет. Думаю остановить, промыть, полностью сменить воду и посмотреть что измениться. А дальше решать. А сегодня при высокой поработаю. Посмотрю на качество и липкость.Alexandr1989 писал(а): 02 мар 2020, 11:24
Если валы в процессе работы горячие что нельзя руку держать - то валы забитые.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Такая же была проблемка.когда разгонял станок ,увеличивал производительность.но у нас было 2 контура и методом тыкаа выяснилось, что давление фриона упало.фрион тоже имеет срок годности.на одном контуре не тянуло на втором работало нормально.
BlinovSPB
Кто ни будь делал белую первичку?есть краситель снежно белый барс.попробовал вторяк 2.5кг/ мешок в Б и 0.5кг/мешок в С, а А-клеевой чистая Вторичка. получилось норм., но много вкраплений из за вторички. хочу на первичке попробовать.посоветуйте дозировку плиз.
Попробуйте 2кг на мешок в слой в, должна закрасить нормально, в с краситель не добавляйте.
Alexandr1989
2 кг должно хватить.
Процент клея нужно повысить на цветной пленке, не забывайте.
И берите суперконцентрат для стретч-пленки, без мела.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
BlinovSPB
Привет всем) кто ни будь пробовал в замену pib 1300 такую марку как Glissopal?
- RAMH
На сколько я знаю, они могут предоставить образы. По характеристикам он такой же. Сами не пробовали.BlinovSPB писал(а): 24 мар 2020, 18:44 Привет всем) кто ни будь пробовал в замену pib 1300 такую марку как Glissopal?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
