MuCell
MuCell
#1 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 13:48
Добрый день, дорогие форумчане.
Сегодня я хотел бы поднять одну , на мой взгляд интересную тему . Mucell установка. Я уже упоминал о ней прежде и один человек попросил рассказать конкретней об этом . Я подумал , не будем шептаться по углам , а поговорим на общем собрании😁. Из моего опыта и общения с другими коллегами с нашей богом забытой деревни , я пришёл к выводу, что здесь не все о таком даже слышали. Кто-то слышал, но не видел , кто-то видел но не эксплуатировал. Нам с коллегами можно сказать повезло. Заказчик скажем так вынудил наше руководство приобрети сей аппарат. Смысл всего этого в первую очередь в облегчении веса деталей. Особенно в автомобильной промышленности, для дальнейшего уменьшения потребления горючего. Я не буду сильно лезть в технические термины , многих я на русском , к моему стыду не знаю. Попытаюсь на пальцах.
Принцип таков.
В отдельно стоящем агрегате находится Stickstoff -Азот.
При дозировке , азот подмешивается через специальный инжектор в массу .
Производится впрыск и форма при помощи гидравлического керна ( уточните пожалуйста название) раздвигается , в нашем случае на 2 мм , для предоставления пространства расширенной массе.
Всё просто.
Сам я художник ещё тот , поэтому использовал картинку с интернета
A. Дозирование.
B. Начало газирования.
С конец дозировки.
D. Впрыск.
Ещё один важный момент.
Если кто-то решится на приобретение.
Просто купить и прицепить к готовому станку без дополнительных вложений не получится.
Обратите внимание на шнек( хоть одно знакомое название😁. К стати шнек по немецки Schnecke, то есть улитка) .
Шнек , как видно на картинке , специальный , имеет не одно а два кольца , назову обратный клапан.
Суть переднего знают все , заднее для перекрытия ухода газа.
После впрыска, шнек в переднем положении, оба кольца закрыты.
Начинается дозировка , материал сдвигается в перёд при этом открываются оба кольца .
Масса принимает стабильное давление. Входит газ. Да и ещё.
Переднее кольцо обязательно с более коротким ходом , чем в обычных шнеках.
Ну пока так. Постепенно попытаюсь дополнять.
Если есть люди более разбирающиеся в процессе, милости просим.
Пожалуйста поправьте или дополните.
За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 8):
Sandyplastickonstantin505KsunRehver2hayтормундЕлена ПластЭкспертShadow
Re: MuCell
#2 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 13:54
Хотел бы ещё поделиться парой фотографий , так сказать в живую.
Последний раз редактировалось Артур69 08 фев 2020, 14:07, всего редактировалось 2 раза.
Re: MuCell
#3 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 14:02
В нашем случае агрегат адаптирован с Engel cc300 1500 тонн. Делаем внутреннюю часть для бампера BMW . Идеально красивой детали добиться не получается . Нам это и не важно. Её не видно , а функции свои она исполняет.
Re: MuCell
#4 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 15:59
Ещё вспомнил пару , на мой взгляд важных вещей, как раз для тех кто не имеет возможности или необходимости приобретать большие станки.
1. Так как для процесса не обязательно большое давление сжатия форм , можно использовать на маленьких станках.
2. Так же из-за изменения структуры массы . Не нужно большое давление впрыска .
3. И последние . В процессе совсем отсутствует давление после впрыска . Это там просто не нужно.
Плавленная масса и газ делают это сами без дополнительного вмешательства .
Re: MuCell
#5 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 17:19
Лет восемь назад, пытались внедрить этот процесс. Долго мучались и в конце концов отказались.Цель понятна, сэкономить сырье. Где то в архиве есть фотки. Не готов обсуждать эту тему, т к мало в этом что понимаю. Почему отказались? Планировалось делать ручки к щеткам типа для уборки авто от снега. Не смогли добиться товарного вида. То есть, красивой поверхности.И только в самом конце длинного пути выяснилось. Что тот набор оборудования который привязали к ТПА (не большой) ТПА. Не предназначен для получения отличной поверхности И назначение его, изготавливать скрытые от глаз детали для сборочных единиц и прочих деталей не требующих шикарного вида для прилавка торговли. О чем и упомянул Артур69. ( Заметки свидетеля слышавшего звон, не совсем понимая где ОН) Сервисные инженеры впервые столкнувшись с этим, приложили не мало сил и времени и нервов в заведомо не правильном пути. Может я в чем и не прав.Подавал ключи-просто помогал. Но этот вопрос на форуме не встречал. :ne_vi_del: Сегодня подниму архив, возможно покажу наши страдания.( Не воспринимать как АНТИРЕКЛАМУ!)
Re: MuCell
#6 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 18:12
Для получения красивой поверхности и в тоже время облегчения детали есть более старый и проверенный метод .
Это выдув газом внутренней части части детали.
Тоесть делаем её полой. Минус конечно, что делать с остатками материала.
Только на вторичку. Выдуваем ручки для мотоциклов и крепежа багажника.
Правда только с одного материала PA6 GF30. Подлежит вторичной переработки без конца ( хотя не все с этим согласны )
Re: MuCell
#7 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 18:13
Это в мой адрес? :sh_ok:
Re: MuCell
#8 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 18:20
Артур69 писал(а): 08 фев 2020, 18:13 Заметки свидетеля слышавшего звон, не совсем понимая где ОН)
Что ты, что ты, помилуй бог, это я про себя конечно. Я считаю что я не плохо воспитан. Но ОВНОВ бывает заносит.auxiliary-equipment-for-plastics-produc ... tml#p85576
Re: MuCell
#9 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 18:22
😁✊🍺. А я уж подумал , чем в немилость попал ? 😁
Re: MuCell
#10 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 18:25
Ну вот . Зачем меня человек спрашивал , если всё давно есть и по полочкам разложено ? Можно всё стирать и закрывать ветку. 😉.
Re: MuCell
#11 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 18:26
Артур69 писал(а): 08 фев 2020, 18:22 😁✊🍺. А я уж подумал , чем в немилость попал ? 😁
Не нам ссорится нельзя. Иначе как мы вернем утекшие мозги за рубеж. Двойное гражданство обсуждается. :-):
Re: MuCell
#12 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 18:28
Артур69 писал(а): 08 фев 2020, 18:25 Ну вот . Зачем меня человек спрашивал , если всё давно есть и по полочкам разложено ? Можно всё стирать и закрывать ветку. 😉.
Нет я против. Тема для нас не изученная и интересная. Там в основном домыслы поросшие мхом. :pro_tiv:
Re: MuCell
#13 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 18:28
Оно у меня было всегда и есть😁
ЗЮМFigaro
Re: MuCell
#14 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 18:41
В этом деле вопрос еще в том: Прежде чем приобретать что то, нужно семь раз отмерить. Ведь продавец не все скажет, порой сам не знает некоторых нюансов. А вот покупатели почитают и подумают, куда это и зачем. Кстати полезно ссылку почитать, там очень грамотные участники. Полезно познакомится. И заодно узнаем как с этим процессом у нас в России, если поделятся.
Re: MuCell
#15 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 18:44
Спасибо , штудирую 😁.
Re: MuCell
#16 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 18:49
Артур69 писал(а): 08 фев 2020, 18:44 Спасибо , штудирую 😁.
Думаю, это дело у нас ТУТ не очень популярное, отстаем очень отстаем. :-):Хотя микроячеистое вспенивание имеет множество преимуществ, большой проблемой остается качество поверхности. Дефекты, подобные недостаточной гладкости или неровной поверхности, не позволяют успешно выпускать детали с высококачественными поверхностями. Преодолеть технологический барьер при микроячеистом вспенивании позволяет техпроцесс Yizumi FoamPro, в котором инновационно сочетаются несколько новейших и лидирующих в мире технологий.
Re: MuCell
#17 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 19:39
Да я читал про них . Но сам не видел. Там тот же Trexel агрегат стоит как и на енгеле. Engel , к стати тоже рекламирует чистые детали, только как их сделать. Честно говоря сильно и не пытались . Добились детали по размерам и весу , приехал представитель заказчика , сказал , пойдёт. Главное побыстрей и побольше. Надо , для интереса поиграться ещё, когда в ночь пойду. С бюро ни кто на нервы не капает 😁 .
Re: MuCell
#18 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 19:43
К стати , раз я вспомнил про выдув . Вообще практикует кто нибудь такое ?
Re: MuCell
#19 Сообщение ЗЮМ » 08 фев 2020, 19:47
Посмотрел в Ютубе, там много роликов. Там приличные детали выходят. Это наверное более совершенные технологии и дорогие.
Re: MuCell
#20 Сообщение ПластСтер » 09 фев 2020, 10:17
Я так понимаю, азот выступает в роли вспенивателя? То есть химическое вспенивание? Типа азодикарбонамида?
ver2hay
Re: MuCell
#21 Сообщение ver2hay » 09 фев 2020, 11:50
Работал упаковщиком на одном предприятии в начале трудовой деятельности, там за один впрыск два поддона и две накладки на поддон. Не помню сколько все это добро весило, но вроде 20-24 кг. Также азот, ТПА американец .
ver2hay
Re: MuCell
#22 Сообщение ver2hay » 09 фев 2020, 11:52
ПластСтер писал(а): 09 фев 2020, 10:17 Я так понимаю, азот выступает в роли вспенивателя? То есть химическое вспенивание? Типа азодикарбонамида?
Здесь газ инертный. То есть не химическое, а физическое, или как получается?)) Но есть и химическое)
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
Re: MuCell
#23 Сообщение Артур69 » 09 фев 2020, 12:09
азодикарбонамид это не совсем то . Это можно делать везде , на любых станках , без каких либо дополнительных затрат. Порошок ( мы используем luvopor) мешается с гранулами материала . При плавлении происходит хим реакция . Масса Просто увеличивается в объёме. Это типа дрожжи в тесто. :-):
Re: MuCell
#24 Сообщение Артур69 » 09 фев 2020, 13:39
Как все конечно знают физическое и химическое вспенивание совершенно разные вещи. И при физическом процессе конечно же можно добиться хорошей верхней поверхности. Какой смысл разрабатывать такую не дешёвую технологию для такого не большого спектра потребления. И как пример могу предложить , выпускаемая на Engel duo 2700 panel на гольф 7 . PP Fibremod GE 277 All.
Re: MuCell
#25 Сообщение Артур69 » 09 фев 2020, 15:26
Не большая мультяшка на тему :-):
тормунд
Re: MuCell
#26 Сообщение тормунд » 09 фев 2020, 16:50
Артур69 писал(а): 08 фев 2020, 13:48 Сегодня я хотел бы поднять одну , на мой взгляд интересную тему . Mucell установка.
Огромнющее спасибо :co_ol: :ki_ng:
Re: MuCell
#27 Сообщение Артур69 » 09 фев 2020, 19:13
👍Рад если смог помочь . 😁.
Re: MuCell
#28 Сообщение ПластСтер » 10 фев 2020, 07:03
Тема интересная. Для ликбеза, вот что нашёл:
• MuCell – технология.
Технология была разработана в 2001году в США.Главная идея заключается в применении метода физического вспенивания путем диффузии инертного газа, который находится в жидком состоянии,в расплавленный полимер, для образования в изделии крохотных пузырьков (от 5 до 50мкм).
В ходе процесса используются атмосферные, безопасные газы(азот,углекислый газ). Газ впрыскивается в цилиндр и смешивается с полимером. Пузырьки газа создают внутреннее давление, одинаковой по всей пресс-форме. Это сокращает время выдержки, а соответственно и цикл изготовления. Данную методику возможно осуществить не только на специальном оборудование, но и на обычном ТПА, если на нем присутствует установка для сжижения инертного газа.
Последний абзац особенно меня порадовал. Есть у нас детали, которым это нужно, теперь буду читать искать смотреть.
Тигирь
Re: MuCell
#29 Сообщение Тигирь » 10 фев 2020, 07:50
Может быть глупость напишу, но уж извиняйте начинающего. Такой же эффект вспенивания я наблюдаю при переработке отсыревшего сырья. Не проще ли вводить в расплав воду из под крана? Жидкий азот, это конечно круто, но сильно напоминает накачку автомобильных шин азотной станцией
Re: MuCell
#30 Сообщение Артур69 » 10 фев 2020, 10:12
ПластСтер писал(а): 10 фев 2020, 07:03 Тема интересная. Для ликбеза, вот что нашёл:
Можно конечно попробовать. Но скажу сразу будет не просто. Всё дело в ( как я писал выше) удержания газированной смеси . Для это нужен второй обратный клапан. Будет тяжело добиться стабильного дозирования. Даже в старом дедовском методе , выдув материала из сердцевины готовой детали. Я об этом тоже упоминал. Нужен газоотводный наконечник на шнек. Иначе часть газа будет уходить в него и неожиданно ваш объём дозирования увеличится как минимум в двое. Там не будет материала, только газ.
