термостойкие полиэтиленовые вкладыши для упаковки битума
Гредя
#1 Сообщение Гредя » 02 фев 2020, 23:50
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите пожалуйста какой состав для производства пленки термостойкой ?
Хочу запустить производство пленки (вкладыша для биг-бега )термостойкой для битума, температура битума 140-150 , какой материал лучше использовать с какими добавками что бы битум извлекался из этой пленки тоже без особых проблем? Очень интересует кто разбирается подскажите пожалуйста
Re: термостойкие полиэтиленовые вкладыши для упаковки битума
#2 Сообщение serj364 » 03 фев 2020, 08:51
#3 Сообщение технолог54 » 03 фев 2020, 09:05
Коллега правильно писал, что вопрос обсуждался. Но вопрос к Вам такой, а экструдер у Вас сколько слоев имеет, однослойный, трехслойный? От этого зависит рецептура.
Гредя
#4 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 09:38
Есть и однослойный и трехслойный,
Мне важен рецепт ,а там выше что обсуждалось я че то ответа не увидел
Гредя
#5 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 09:41
Но я видел у фирмы производителя они однослойные очень хорошо держать температуру 140-150 градусов при заливании битума и при застывании очень хорошо извлекается из этого вкладыша без прилипаний
#6 Сообщение serj364 » 03 фев 2020, 09:41
Гредя писал(а): 03 фев 2020, 09:38 Есть и однослойный и трехслойный,
Александр советовал INSPIRE137 для 150 градусов
#7 Сообщение serj364 » 03 фев 2020, 09:43
Гредя писал(а): 03 фев 2020, 09:41 Но я видел у фирмы производителя они однослойные очень хорошо держать температуру 140-150 градусов при заливании битума и при застывании очень хорошо извлекается из этого вкладыша без прилипаний
Как Вы определили, что вкладыши однослойные?
#8 Сообщение технолог54 » 03 фев 2020, 09:56
Да действительно как вы определили, что они однослойные? Если это конечно так, то может они делались на экструдере для пп? Хотя конечно это вряд ли, т.к в основном трехслойные. А рецепт он довольно стандартный пвд- пп braskem 137-пвд я имею ввиду по слоям. Для того, чтобы пленка не прилипала к битуму,её сверху покрывают антиадгезионной пленкой.
Гредя
#9 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 09:59
Мне так сказал тип умник один но теперь я сомневаюсь, вот вы написали 3слоя а антиадгезионное покрытие это как наноситься?
Гредя
#10 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 10:04
И не ужели пвд последний слой выдержит температуру 150?
Гредя
#11 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 10:12
И еще подскажите возможно ли пэт вкладыш этот произвести ?
#12 Сообщение технолог54 » 03 фев 2020, 10:16
Не совсем понял вопрос, Вы имеете виду из пэт сделать, а у Вас экструдер для этого есть.
Гредя
#13 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 10:22
Да из пэт именно возможно произвести этот вкладыш ? Оборудование готовы приобрести главное результат! Что проще сделать трехслойный вкладыш или же из пэт если возможно?
И очень интересует как наноситься это антиадгезионное покрытие на пленку?
Гредя
#14 Сообщение Гредя » 03 фев 2020, 10:33
И также речь идет залива в 1 тонны бега
#15 Сообщение технолог54 » 03 фев 2020, 10:38
Я вам написал по пэт в личку. По устройству намотки его можно изготовить самим, но это делать синхронно с экструдером.
#16 Сообщение Maks42 » 05 фев 2020, 06:59
Отдайте на анализ, сколько там слоев, из чего каждый слой.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
