термостойкие полиэтиленовые вкладыши для упаковки битума
Гредя
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите пожалуйста какой состав для производства пленки термостойкой ?
Хочу запустить производство пленки (вкладыша для биг-бега )термостойкой для битума, температура битума 140-150 , какой материал лучше использовать с какими добавками что бы битум извлекался из этой пленки тоже без особых проблем? Очень интересует кто разбирается подскажите пожалуйста
Re: термостойкие полиэтиленовые вкладыши для упаковки битума
Коллега правильно писал, что вопрос обсуждался. Но вопрос к Вам такой, а экструдер у Вас сколько слоев имеет, однослойный, трехслойный? От этого зависит рецептура.
Гредя
Есть и однослойный и трехслойный,
Мне важен рецепт ,а там выше что обсуждалось я че то ответа не увидел
Гредя
Но я видел у фирмы производителя они однослойные очень хорошо держать температуру 140-150 градусов при заливании битума и при застывании очень хорошо извлекается из этого вкладыша без прилипаний
Александр советовал INSPIRE137 для 150 градусовГредя писал(а): 03 фев 2020, 09:38 Есть и однослойный и трехслойный,
Как Вы определили, что вкладыши однослойные?Гредя писал(а): 03 фев 2020, 09:41 Но я видел у фирмы производителя они однослойные очень хорошо держать температуру 140-150 градусов при заливании битума и при застывании очень хорошо извлекается из этого вкладыша без прилипаний
Да действительно как вы определили, что они однослойные? Если это конечно так, то может они делались на экструдере для пп? Хотя конечно это вряд ли, т.к в основном трехслойные. А рецепт он довольно стандартный пвд- пп braskem 137-пвд я имею ввиду по слоям. Для того, чтобы пленка не прилипала к битуму,её сверху покрывают антиадгезионной пленкой.
Гредя
Мне так сказал тип умник один но теперь я сомневаюсь, вот вы написали 3слоя а антиадгезионное покрытие это как наноситься?
Гредя
И не ужели пвд последний слой выдержит температуру 150?
Гредя
И еще подскажите возможно ли пэт вкладыш этот произвести ?
Не совсем понял вопрос, Вы имеете виду из пэт сделать, а у Вас экструдер для этого есть.
Гредя
Да из пэт именно возможно произвести этот вкладыш ? Оборудование готовы приобрести главное результат! Что проще сделать трехслойный вкладыш или же из пэт если возможно?
И очень интересует как наноситься это антиадгезионное покрытие на пленку?
Гредя
И также речь идет залива в 1 тонны бега
Я вам написал по пэт в личку. По устройству намотки его можно изготовить самим, но это делать синхронно с экструдером.
Отдайте на анализ, сколько там слоев, из чего каждый слой.Гредя писал(а): 03 фев 2020, 09:41 Но я видел у фирмы производителя они однослойные очень хорошо держать температуру 140-150 градусов при заливании битума и при застывании очень хорошо извлекается из этого вкладыша без прилипаний
Сейчас этот форум просматривают: андрей81, Bing [Bot] и 11 гостей
