СВМПЭ (сварка или склейка)
xoox
Здравствуйте! Вопрос к практикам-специалистам. Возможно ли выполнить соединение СВМПЭ методом сварки или склеивания? Спасибо.
- Часовой
Re: СВМПЭ (сварка или склейка)
Можно попробовать протравить http://ptfecatalog.actontech.com/item/f ... /item-1022 под клей.
Локтайт праймер не айс.
xoox
Спасибо. А прочно соединение, рекомендованное Вами? Пробовали так выполнить?
- Часовой
Фторопласт на сдвиг норм держит + цианокрилат. Полиолефины по идее тоже должен протравить, не пробовалxoox писал(а): 24 янв 2020, 14:26 Спасибо. А прочно соединение, рекомендованное Вами? Пробовали так выполнить?
- Kirilliq
Хмм, там написано, что это для фторопластов. Химприрода соответствующая, на основе нафталида натрия. Как он будет взаимодействовать с фторопластом я понимаю, а как с палитэленом - нет.Часовой писал(а): 24 янв 2020, 13:01 Можно попробовать протравить http://ptfecatalog.actontech.com/item/f ... /item-1022 под клей.
- Часовой
Вариантов не много.
" Серийный" промышленный, это обрезиненный свмпэ. К листу привулканизируют лист резины, и уже потом клеят по резине. Предполагаю, что прессуют его сразу на резиновой подложке в один проход, но может и раздельно получится
Или болты или праймер для полиолефинов.
Есть и третий путь, делать изделие экструзией или литьём на тпа из гранулы графтового свмпэ...
И почему имеено свмпэ, какие свойства нужны, удар или абразивная стойкость и низкое трение?
Может ПП с модулем Юнга 100 ГПа подойдёт или пожиже
xoox
Материал СВМПЭ выбран не случайно, а по многим характеристикам из большого ряда пластиков,
которые действительно устраивают. Осталось только решить задачу по склейке, т.е. найти подходящий клей,
который обеспечит герметичный шов между деталями.Может быть есть вариант со сваркой?
- Часовой
Лабиринт, герметик, болты.xoox писал(а): 27 янв 2020, 11:59 ...найти подходящий клей,
Горячее прессование из порошка в монолит, 12 часов + стабилизация
xoox
Лабиринт не обеспечит герметичность.
Герметик конечно хорошо, но "газит", и окислительная среда.
Механическое соединение болты-винты не решает задачу, большие размеры стыков.
- Часовой
Перепроектируйте изделие, смените материал, способ изготовления.xoox писал(а): 27 янв 2020, 12:50 Лабиринт не обеспечит герметичность.
Пока сферический конь обсуждается. Вам кажется, что свмпэ панацея, но не факт
- Часовой
Только что купил на фланцевые уплотнения вспененный профиль PTFE с липким слоем. Держит сотни бар.
5 евро метр, шириной пол дюйма
- Kirilliq
У ПТФЭ и СВМПЭ общее одно: их трудно соединить. Но природа этих проблем разная, так что вряд ли то, что работает с одним, будет работать с другим. Из области общих знаний выходит, что СВМПЭ надо окислить (наверное - горелкой), а потом сваривать каким-нибудь хитрым прутком. Лучше уточнить у практиков.Часовой писал(а): 27 янв 2020, 15:39
