СВМПЭ (сварка или склейка)
xoox
#1 Сообщение xoox » 23 янв 2020, 16:01
Здравствуйте! Вопрос к практикам-специалистам. Возможно ли выполнить соединение СВМПЭ методом сварки или склеивания? Спасибо.
Часовой
Re: СВМПЭ (сварка или склейка)
#2 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 13:01
Можно попробовать протравить http://ptfecatalog.actontech.com/item/f ... /item-1022 под клей.
Локтайт праймер не айс.
xoox
#3 Сообщение xoox » 24 янв 2020, 14:26
Спасибо. А прочно соединение, рекомендованное Вами? Пробовали так выполнить?
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 14:31
xoox писал(а): 24 янв 2020, 14:26 Спасибо. А прочно соединение, рекомендованное Вами? Пробовали так выполнить?
Фторопласт на сдвиг норм держит + цианокрилат. Полиолефины по идее тоже должен протравить, не пробовал
#5 Сообщение Kirilliq » 24 янв 2020, 14:35
Часовой писал(а): 24 янв 2020, 13:01 Можно попробовать протравить http://ptfecatalog.actontech.com/item/f ... /item-1022 под клей.
Хмм, там написано, что это для фторопластов. Химприрода соответствующая, на основе нафталида натрия. Как он будет взаимодействовать с фторопластом я понимаю, а как с палитэленом - нет.
xoox
#6 Сообщение xoox » 24 янв 2020, 15:15
Ещё вопрос напрашивается. Даже если и протравим, клеить чем?
Часовой
#7 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 17:44
Вариантов не много.
" Серийный" промышленный, это обрезиненный свмпэ. К листу привулканизируют лист резины, и уже потом клеят по резине. Предполагаю, что прессуют его сразу на резиновой подложке в один проход, но может и раздельно получится
Или болты или праймер для полиолефинов.
Есть и третий путь, делать изделие экструзией или литьём на тпа из гранулы графтового свмпэ... :men:
И почему имеено свмпэ, какие свойства нужны, удар или абразивная стойкость и низкое трение?
Может ПП с модулем Юнга 100 ГПа подойдёт или пожиже :-)
xoox
#8 Сообщение xoox » 27 янв 2020, 11:59
Материал СВМПЭ выбран не случайно, а по многим характеристикам из большого ряда пластиков,
которые действительно устраивают. Осталось только решить задачу по склейке, т.е. найти подходящий клей,
который обеспечит герметичный шов между деталями.Может быть есть вариант со сваркой?
Часовой
#9 Сообщение Часовой » 27 янв 2020, 12:13
xoox писал(а): 27 янв 2020, 11:59 ...найти подходящий клей,
Лабиринт, герметик, болты.
Горячее прессование из порошка в монолит, 12 часов + стабилизация
xoox
#10 Сообщение xoox » 27 янв 2020, 12:50
Лабиринт не обеспечит герметичность.
Герметик конечно хорошо, но "газит", и окислительная среда.
Механическое соединение болты-винты не решает задачу, большие размеры стыков.
Часовой
#11 Сообщение Часовой » 27 янв 2020, 13:40
xoox писал(а): 27 янв 2020, 12:50 Лабиринт не обеспечит герметичность.
Перепроектируйте изделие, смените материал, способ изготовления.
Пока сферический конь обсуждается. Вам кажется, что свмпэ панацея, но не факт
Часовой
#12 Сообщение Часовой » 27 янв 2020, 15:39
Только что купил на фланцевые уплотнения вспененный профиль PTFE с липким слоем. Держит сотни бар.
5 евро метр, шириной пол дюйма
xoox
#13 Сообщение xoox » 29 янв 2020, 11:15
Спасибо за рекомендации и советы, попробую такой вариант.
#14 Сообщение Kirilliq » 31 янв 2020, 15:47
Часовой писал(а): 27 янв 2020, 15:39
У ПТФЭ и СВМПЭ общее одно: их трудно соединить. Но природа этих проблем разная, так что вряд ли то, что работает с одним, будет работать с другим. Из области общих знаний выходит, что СВМПЭ надо окислить (наверное - горелкой), а потом сваривать каким-нибудь хитрым прутком. Лучше уточнить у практиков.
