Помогите найти призводителя импортозамещающего листа
3VP
Страна, Регион, Область: Тульская
#1 Сообщение 3VP » 21 янв 2020, 19:56
В производстве цементносодержащей плиты используется как формовочный(подложка) лист по ТУ (см. приложение)
Лист производится не в России.
Требуется замена на подобный или изготовление по ТУ
Важно плотность, модуль упругости при изгибе (см. ТУ).
После испытания образцов. Первоначальная партия 2000 (Две тысячи) листов.
Технические_условия_.PDF
(322.26 КБ) 124 скачивания
Переименовано. Админ
Re: Помогите найти призводителя импортозамещающего листа
#2 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2020, 16:40
Применение аналогично съемной опалубке. Я копал этот вопрос в свое время и вроде как получилось, что нет ничего лучше влагостойкой фанеры. Да и в запросе плотность и модуль в запросе очень похожи на фанерные. Конечно, срок службы полимерного листа будет подольше, но где ж его взять...
Я не знаю экструзионщиков листа в РФ, которые могли бы похвастаться бронированными шнеками для переработки стеклонаполненного компаунда, так что сомневаюсь, что кто-то откликнется.
3VP
#3 Сообщение 3VP » 22 янв 2020, 18:38
Влагостойкая фанера не подойдет по толщине, применяется лист (4мм)
Сейчас используентся лист армированный стекломатом термопластик на основе гомополимера пропилена (РР).
Может что то из стеклотекстолитов но размеры 1320х2760 мм и хрупкость.
Что посоветуете.
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#4 Сообщение Aleks35 » 22 янв 2020, 20:40
Другой материал изготовления рассматриваете? Например ПУ?
3VP
#5 Сообщение 3VP » 22 янв 2020, 20:51
Нужен жесткий лист.Вес цементносодержащей плиты 16 кг/м
Расстояние между направляющими (на которые опираются две стороны листа) 1320мм
Прогибаться не должен.
Aleks35
#6 Сообщение Aleks35 » 22 янв 2020, 20:59
Понятно.
Варианты не рассматриваются.
#7 Сообщение Kirilliq » 23 янв 2020, 09:52
3VP писал(а): 22 янв 2020, 18:38 Влагостойкая фанера не подойдет по толщине, применяется лист (4мм)
Что посоветуете.
Для полноты картины уточните пожалуйста, почему тощина ограничена 4мя мм?
Если взять например лист АБС, которого на рынке много и из которого на западе делают подобные изделия (с ребрами жесткости правда), то даже без ребер аналогичную жесткость можно получить при толщине 4 умножить на куб.корень из (7500/2500), то есть отношение модулей, то есть примерно 6 мм. При плотности АБС 1,05 лист получится не принципиально тяжелее и скорее всего дешевле...
Alex74
#8 Сообщение Alex74 » 23 янв 2020, 14:37
Врядли кто то делает.
Вы на импортный аналог ссылку дайте.
Посмотреть хоть что это такое.
Часовой
#9 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 13:05
Лист свмпэ окупится, вечный
3VP
#10 Сообщение 3VP » 24 янв 2020, 15:25
Толщина листа ограниченна условиями производства.
Лист свмпэ не жесткий модуль упругости max 1200 Мпа надо 3700 Мпа
Могу поделится фото применяемого листа.
Часовой
#11 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 16:53
А зачем модуль упругости. ЦСП послойно "бутербродом" прессуете? Листы как разделительные прокладки, так понимаю.
3VP
#12 Сообщение 3VP » 24 янв 2020, 17:17
Не как разделительные, а как подложка на нем формуется (лежит) цементная плита 16кг/м2
Не должна прогибаться.
Часовой
#13 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 17:49
3VP писал(а): 24 янв 2020, 17:17 Не как разделительные, а как подложка на нем формуется (лежит) цементная плита 16кг/м2
А лист в воздухе парит или опирается на что то
#14 Сообщение Maks42 » 25 янв 2020, 12:12
3VP писал(а): 22 янв 2020, 18:38 Сейчас используентся лист армированный стекломатом термопластик на основе гомополимера пропилена (РР).
Идеальное решение, не думаю, что в России не найдется большого пресса для производства подобного сэндвича.
AAN
#15 Сообщение AAN » 25 янв 2020, 18:32
Можно и безпрессовым методом через смолы. Но практика показывает, что никто не хочет платить за разработку технологии.
конструирование оборудования
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 25 янв 2020, 22:15
3VP писал(а): 22 янв 2020, 20:51 Нужен жесткий лист.Вес цементносодержащей плиты 16 кг/м
Подскажите...при производстве/прессовке модуль роли не играет (на матрице)...или ???
Модуль требуется только при "дозревании" на рассчитанных стеллажах на толщину листа...или в "стопке" на паллете...или???
Толщина листа привязана к настройке прессов...или???
Плотность Вашего ЦСП по Вашему ТУ не стандартные 10/14 кг.м2 а 16 кг?
Температуры печи...если используете...
Среднестатистический срок "жизни" такого листа, исходя из Вашего опыта...
Как утилизируются "отжившие" листы...это важно для "местных" вторичников...
:du_ma_et:
#17 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2020, 10:03
Maks42 писал(а): 25 янв 2020, 12:12 Идеальное решение, не думаю, что в России не найдется большого пресса для производства подобного сэндвича.
Кстати, прессование листов, даже монослойных стоит рассмотреть. Раньше Ливныпластик прессовал листы из гранул (я по фторопластовой тематике про них слышал), но они года 3 как обанкротились. Наверняка где-то есть их или подобное оборудование.
Фанера влагостойкая 4 мм легко находится Яндексом, правда в длину покороче.
3VP
#18 Сообщение 3VP » 27 янв 2020, 14:42
Ищем производителей листов заданных размеров.
Подскажите кто знает.
dimagrigorovskikh
Страна, Регион, Область: Россия,Иркутск,
#19 Сообщение dimagrigorovskikh » 04 фев 2020, 10:36
Здравствуйте предложение еще актуально?
Alex74
#20 Сообщение Alex74 » 05 фев 2020, 15:19
Берете однонаправленную ленту с ровингом.
Набираете пирог и экспериментируете с прессованием.
В РФ никто еще не делает многослойку.
Есть только основа. Будете первыми.
https://www.metaclay.ru/produkcziy/adgezivyi/
3VP
#21 Сообщение 3VP » 07 фев 2020, 15:15
dimagrigorovskikh писал(а): 04 фев 2020, 10:36 Здравствуйте предложение еще актуально?
Да. Рассматриваем все варианты.
3VP
#22 Сообщение 3VP » 13 фев 2020, 19:53
Нашел что-то похожее у друзей китайцев
https://ru.made-in-china.com/co_gz-plas ... ieoig.html
Не теряю надежду найти у нас.
Рассматриваю стеклолисты на основе смол но там нет толщины 4мм и ширина листа мало у кого больше 1200мм
PE1000SPb
#23 Сообщение PE1000SPb » 12 окт 2020, 19:00
3VP писал(а): 13 фев 2020, 19:53 Нашел что-то похожее у друзей китайцев
Могу предложить полиамидные листы ПА-6 с добавлением стекловолокна 2000*1050 мм толщина после пресса 10 мм.
Либо привезу вам из КНР тот же ПА-6 со стекловолокном 1200*1200*4 мм.
