Помогите найти призводителя импортозамещающего листа
3VP
Страна, Регион, Область: Тульская
#1 Сообщение 3VP » 21 янв 2020, 19:56
В производстве цементносодержащей плиты используется как формовочный(подложка) лист по ТУ (см. приложение)
Лист производится не в России.
Требуется замена на подобный или изготовление по ТУ
Важно плотность, модуль упругости при изгибе (см. ТУ).
После испытания образцов. Первоначальная партия 2000 (Две тысячи) листов.
Технические_условия_.PDF
(322.26 КБ) 106 скачиваний
Переименовано. Админ
Re: Помогите найти призводителя импортозамещающего листа
#2 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2020, 16:40
Применение аналогично съемной опалубке. Я копал этот вопрос в свое время и вроде как получилось, что нет ничего лучше влагостойкой фанеры. Да и в запросе плотность и модуль в запросе очень похожи на фанерные. Конечно, срок службы полимерного листа будет подольше, но где ж его взять...
Я не знаю экструзионщиков листа в РФ, которые могли бы похвастаться бронированными шнеками для переработки стеклонаполненного компаунда, так что сомневаюсь, что кто-то откликнется.
3VP
#3 Сообщение 3VP » 22 янв 2020, 18:38
Влагостойкая фанера не подойдет по толщине, применяется лист (4мм)
Сейчас используентся лист армированный стекломатом термопластик на основе гомополимера пропилена (РР).
Может что то из стеклотекстолитов но размеры 1320х2760 мм и хрупкость.
Что посоветуете.
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#4 Сообщение Aleks35 » 22 янв 2020, 20:40
Другой материал изготовления рассматриваете? Например ПУ?
3VP
#5 Сообщение 3VP » 22 янв 2020, 20:51
Нужен жесткий лист.Вес цементносодержащей плиты 16 кг/м
Расстояние между направляющими (на которые опираются две стороны листа) 1320мм
Прогибаться не должен.
Aleks35
#6 Сообщение Aleks35 » 22 янв 2020, 20:59
Понятно.
Варианты не рассматриваются.
#7 Сообщение Kirilliq » 23 янв 2020, 09:52
3VP писал(а):
22 янв 2020, 18:38
Что посоветуете.
Для полноты картины уточните пожалуйста, почему тощина ограничена 4мя мм?
Если взять например лист АБС, которого на рынке много и из которого на западе делают подобные изделия (с ребрами жесткости правда), то даже без ребер аналогичную жесткость можно получить при толщине 4 умножить на куб.корень из (7500/2500), то есть отношение модулей, то есть примерно 6 мм. При плотности АБС 1,05 лист получится не принципиально тяжелее и скорее всего дешевле...
Alex74
#8 Сообщение Alex74 » 23 янв 2020, 14:37
Врядли кто то делает.
Вы на импортный аналог ссылку дайте.
Посмотреть хоть что это такое.
Часовой
#9 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 13:05
Лист свмпэ окупится, вечный
3VP
#10 Сообщение 3VP » 24 янв 2020, 15:25
Толщина листа ограниченна условиями производства.
Лист свмпэ не жесткий модуль упругости max 1200 Мпа надо 3700 Мпа
Могу поделится фото применяемого листа.
Часовой
#11 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 16:53
А зачем модуль упругости. ЦСП послойно "бутербродом" прессуете? Листы как разделительные прокладки, так понимаю.
3VP
#12 Сообщение 3VP » 24 янв 2020, 17:17
Не как разделительные, а как подложка на нем формуется (лежит) цементная плита 16кг/м2
Не должна прогибаться.
Часовой
#13 Сообщение Часовой » 24 янв 2020, 17:49
3VP писал(а):
24 янв 2020, 17:17
А лист в воздухе парит или опирается на что то
#14 Сообщение Maks42 » 25 янв 2020, 12:12
3VP писал(а):
22 янв 2020, 18:38
Идеальное решение, не думаю, что в России не найдется большого пресса для производства подобного сэндвича.
AAN
#15 Сообщение AAN » 25 янв 2020, 18:32
Можно и безпрессовым методом через смолы. Но практика показывает, что никто не хочет платить за разработку технологии.
конструирование оборудования
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 25 янв 2020, 22:15
3VP писал(а):
22 янв 2020, 20:51
Подскажите...при производстве/прессовке модуль роли не играет (на матрице)...или ???
Модуль требуется только при "дозревании" на рассчитанных стеллажах на толщину листа...или в "стопке" на паллете...или???
Толщина листа привязана к настройке прессов...или???
Плотность Вашего ЦСП по Вашему ТУ не стандартные 10/14 кг.м2 а 16 кг?
Температуры печи...если используете...
Среднестатистический срок "жизни" такого листа, исходя из Вашего опыта...
Как утилизируются "отжившие" листы...это важно для "местных" вторичников...
:du_ma_et:
#17 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2020, 10:03
Maks42 писал(а):
25 янв 2020, 12:12
Кстати, прессование листов, даже монослойных стоит рассмотреть. Раньше Ливныпластик прессовал листы из гранул (я по фторопластовой тематике про них слышал), но они года 3 как обанкротились. Наверняка где-то есть их или подобное оборудование.
Фанера влагостойкая 4 мм легко находится Яндексом, правда в длину покороче.
3VP
#18 Сообщение 3VP » 27 янв 2020, 14:42
Ищем производителей листов заданных размеров.
Подскажите кто знает.
dimagrigorovskikh
Страна, Регион, Область: Россия,Иркутск,
#19 Сообщение dimagrigorovskikh » 04 фев 2020, 10:36
Здравствуйте предложение еще актуально?
Alex74
#20 Сообщение Alex74 » 05 фев 2020, 15:19
Берете однонаправленную ленту с ровингом.
Набираете пирог и экспериментируете с прессованием.
В РФ никто еще не делает многослойку.
Есть только основа. Будете первыми.
https://www.metaclay.ru/produkcziy/adgezivyi/
3VP
#21 Сообщение 3VP » 07 фев 2020, 15:15
dimagrigorovskikh писал(а):
04 фев 2020, 10:36
Да. Рассматриваем все варианты.
3VP
#22 Сообщение 3VP » 13 фев 2020, 19:53
Нашел что-то похожее у друзей китайцев
https://ru.made-in-china.com/co_gz-plas ... ieoig.html
Не теряю надежду найти у нас.
Рассматриваю стеклолисты на основе смол но там нет толщины 4мм и ширина листа мало у кого больше 1200мм
PE1000SPb
#23 Сообщение PE1000SPb » 12 окт 2020, 19:00
3VP писал(а):
13 фев 2020, 19:53
Могу предложить полиамидные листы ПА-6 с добавлением стекловолокна 2000*1050 мм толщина после пресса 10 мм.
Либо привезу вам из КНР тот же ПА-6 со стекловолокном 1200*1200*4 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
