Повторяю: выкрутил винт-давления нету. Закручиваем рост от 0.......14 МПа. Контрим. Почему фишки снимаем?. Да потому что, если манжеты в цилиндре потрепанные, давление покажет меньше А на другом цилиндре исправном зашкалит. И с целью, по разнице давлений ( одеты фишки - сняты фишки) сделать вывод что пора разбирать цилиндр прижима сопла. Хорошо, если не понятно. Тупо нажимай руками ЭМ 29 и любой на насосе 51,52,42,53.- ВСЕ. И настраивай давление. На насосе надо нажимать потому, что без включения на насосе насос тупо не качает масло.Разбираемся с КП6. Итак уже кучу бумаги исписали об одном и том жеильшат 1 писал(а): 23 окт 2019, 21:03 Завтра по новой ,со снятыми фишками21-22,попробую отрегулировать кп6..., По поводу литья,в частности ,при недоливе продукции,рекомендуют увеличить скорость впрыска,вопрос,каким образом можно увеличить скорость и давление впрыска,набора,через Дельту или КП?
регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
- Эксперт Гидравлик
Re: регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
- Эксперт Гидравлик
Поймите еще одну вещь, при помощи манометра мы проверим состояние не только цилиндра прижима сопла а и цилиндра впрыска на КПД герметичность поршня. При помощи сбрасывания и одевания нужных фишек. Ни чего не разбирая. Это будет называться ДИАГНОСТИКОЙ. Проверка торпеды это отдельная история. Без всего этого дробилка будет плакать и молить о пощаде.
- Эксперт Гидравлик
pnevmoapparat.ru›upload/uf/a72/….pdf Разалио Агро ни когда не сдавался. Как я понял пока остановка. И в момент очень рискованный. Не сбрасывается давление на КП6. Либо принудительно заперли... Нужно перебирать. Очень опасно продолжать работать. По теории; за материалами даже не пришлось подключать жесткий диск. Все в открытом доступе есть.
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Добрый вечер всем,хотелось бы выразить огромную благодарность всем пользователям форума,участвовавшие в моей теме,особенно признателен товарищу ЗЮМ(Вячеславу),который как отец сыну обьяснил суть гидравлики в общем,и целенаправленно касаемо регулировок тпа по безопасной работе на них.... На сегодняшний день касаемо кп 6 все выставлено по манометру,дальше будем работать по плану №2(жду приезд манометров). Всем спасибо за участие!
Просто Жора
- Страна, Регион, Область: Россия.Южный Урал.74.
Здравствуйте!Сделал я все рекомендации по посту 23,но никаких результатов,насос гудит но гидроцилиндр не двигается и обороты шнека маленькие.Подскажите что еще просмотреть?
- Эксперт Гидравлик
Что на манометре У29 ? И какой цилиндр не двигает? Или все цилиндры ? Я так понимаю, регуляторы производительности закручены до конца? Но мы не видим стрелку наклона траверсы.? Давление управления на голову производительности поворота поворотного механизма? ШЕСТЬ ВОПРОСОВ.
Просто Жора
Манометр на ноле,пк6 не реагирует,насос гудит!
Просто Жора
ТПА работал нормально,но месяц назад отказала левая сторона гидравлики,порекомендовали промыть все клапана и распределители,в итоге отказала и правая. Неделю назад зашел на этот форум,прочитал все посты,сделал по рекомендации, результата никакого.
- Эксперт Гидравлик
Нажмите вручную сороковой и смотрите на манометр У29-го. Давление появится или нет. ? То есть одновременно кнопкой нажать например набор материала и вручную нажать сороковой. Подозрение на разгрузку насоса через сороковой. Путь ухода масла от напэсла через неисправный У30. Версия такая. Проверить 30-й если давление появится.
Просто Жора
Учусь осваивать форум,поэтому доходит медленно!
Просто Жора
Разбирал 30,давил 40,манометр рабочий поставил.
Просто Жора
- Эксперт Гидравлик
Ой -я ей... Относительно чего с правой? Фотки умерли. Начинать надо с нуля. Иду в Мосгорархив за фоткой.
- Эксперт Гидравлик
Учится, учится и еще раз , завещал великий Ленин.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- Просто Жора
Просто Жора
Давил 40 стрелка чуть-чуть от ноля дернулась!
Просто Жора
Давил 40 стрелка чуть-чуть от ноля дернулась!На Вашей фото 53 снизу,на ТПА у нас сверху по шильдику!
- Эксперт Гидравлик
Хорошо. Давай по другому. Работаем в наладке: 1) Снимаем разъемы с У21-У22. Сняли. 2) Нажимаем подвод или отвод сопла КНОПКОЙ на пульте.. Смотрим давление на двадцать девятом. Определяемся с нужным манометром. При этом действии включаются У21,У29,У51. У21 обесточен снят разьем и У22. Все. Значит работают два магнита 29 и 51. Смотрим что происходит на манометре.
Просто Жора
Если давить 53 как на Вашем фото, то насос гудит слабо!
Просто Жора
Всю операцию провел по 23 посту,манометр только дернулся и то когда повернул регулятор на 1!
- Эксперт Гидравлик
Жора ты вот это сделал что я написал.? И еще ты утверждаешь что магниты на голове подписаны не верно.ЗЮМ писал(а): 18 янв 2020, 12:41 Хорошо. Давай по другому. Работаем в наладке: 1) Снимаем разъемы с У21-У22. Сняли. 2) Нажимаем подвод или отвод сопла КНОПКОЙ на пульте.. Смотрим давление на двадцать девятом. Определяемся с нужным манометром. При этом действии включаются У21-22,У29,У51. У21 обесточен снят разьем и У22. Все. Значит работают два магнита 29 и 51. Смотрим что происходит на манометре.
- Просто Жора
Просто Жора
Тов.ЗЮМ что еще нужно сделать ,что пустить машину?
Просто Жора
Ну да,магниты у нас почему то по другому.Как на рисунке Вашем эти тоже нужно регулировать?
- Эксперт Гидравлик
На мои просто вопросы отвечать, идет следствие что бы определить круг подозреваемых. Так что на манометре? При нажатии подвода отвода сопла? Давление- звук.?
- Просто Жора
- Эксперт Гидравлик
Так, я думал это автор темы Татарстан. А это Урал оказывается. Испорченный телефон получается. Звоню в Татарстан, ищу Жору, нет такого говорят. Теперь ясно, что ни чего не ясно.
Вчера был тяжелый день.
- Эксперт Гидравлик
начинать с контроля давления и исправных манометров.
- Просто Жора
- Эксперт Гидравлик
Он и будет слабо гудеть! Надо пару нажимать 29 и любой из 51-52-53-42.
Просто Жора
Приветствую!Все проводил по Вашим рекомендациям,даже закрутил винт на правом насосе.но ничего,как будто левый насос не работает или сбрасывает какой то клапан.
- Эксперт Гидравлик
Написал в личку. разберемся потихоньку. Дай фото машины. гидроприводов с блоками.
Буду вечером. Левый правый насос это не понятно. Называем насосы по именам или по магнитам ( номерам) нагрузки.
- Просто Жора
