регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
Re: регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
#91 Сообщение ЗЮМ » 23 окт 2019, 21:46
ильшат 1 писал(а): 23 окт 2019, 21:03 Завтра по новой ,со снятыми фишками21-22,попробую отрегулировать кп6..., По поводу литья,в частности ,при недоливе продукции,рекомендуют увеличить скорость впрыска,вопрос,каким образом можно увеличить скорость и давление впрыска,набора,через Дельту или КП?
Повторяю: выкрутил винт-давления нету. Закручиваем рост от 0.......14 МПа. Контрим. Почему фишки снимаем?. Да потому что, если манжеты в цилиндре потрепанные, давление покажет меньше А на другом цилиндре исправном зашкалит. И с целью, по разнице давлений ( одеты фишки - сняты фишки) сделать вывод что пора разбирать цилиндр прижима сопла. Хорошо, если не понятно. Тупо нажимай руками ЭМ 29 и любой на насосе 51,52,42,53.- ВСЕ. И настраивай давление. На насосе надо нажимать потому, что без включения на насосе насос тупо не качает масло.Разбираемся с КП6. Итак уже кучу бумаги исписали об одном и том же :-): Да нервничаю , переживаю а как иначе. :ps_ih:
ильшат 1
#92 Сообщение ЗЮМ » 23 окт 2019, 22:17
Поймите еще одну вещь, при помощи манометра мы проверим состояние не только цилиндра прижима сопла а и цилиндра впрыска на КПД герметичность поршня. При помощи сбрасывания и одевания нужных фишек. Ни чего не разбирая. Это будет называться ДИАГНОСТИКОЙ. Проверка торпеды это отдельная история. Без всего этого дробилка будет плакать и молить о пощаде.
#93 Сообщение ЗЮМ » 24 окт 2019, 19:27
Что с КП6???
#94 Сообщение ЗЮМ » 25 окт 2019, 12:39
Тайм аут. Изучаем теорию.
#95 Сообщение ЗЮМ » 25 окт 2019, 16:52
pnevmoapparat.ru›upload/uf/a72/….pdf Разалио Агро ни когда не сдавался. Как я понял пока остановка. И в момент очень рискованный. Не сбрасывается давление на КП6. Либо принудительно заперли... Нужно перебирать. Очень опасно продолжать работать. По теории; за материалами даже не пришлось подключать жесткий диск. Все в открытом доступе есть.
линия управления в идет в обход желт.
линия управления идет в обход желт.
Линия управления сквозная через поршень.Наш клиент
Линия управления через поршень наш клиент
ильшат 1
Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
#96 Сообщение ильшат 1 » 26 окт 2019, 17:07
Добрый вечер всем,хотелось бы выразить огромную благодарность всем пользователям форума,участвовавшие в моей теме,особенно признателен товарищу ЗЮМ(Вячеславу),который как отец сыну обьяснил суть гидравлики в общем,и целенаправленно касаемо регулировок тпа по безопасной работе на них.... На сегодняшний день касаемо кп 6 все выставлено по манометру,дальше будем работать по плану №2(жду приезд манометров). Всем спасибо за участие!
За это сообщение автора ильшат 1 поблагодарил:
Просто Жора
Страна, Регион, Область: Россия.Южный Урал.74.
#97 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 10:35
Здравствуйте!Сделал я все рекомендации по посту 23,но никаких результатов,насос гудит но гидроцилиндр не двигается и обороты шнека маленькие.Подскажите что еще просмотреть?
#98 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 10:53
Что на манометре У29 ? И какой цилиндр не двигает? Или все цилиндры ? Я так понимаю, регуляторы производительности закручены до конца? Но мы не видим стрелку наклона траверсы.? Давление управления на голову производительности поворота поворотного механизма? ШЕСТЬ ВОПРОСОВ.
Просто Жора
#99 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 11:36
Манометр на ноле,пк6 не реагирует,насос гудит!
Просто Жора
#100 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 11:43
ТПА работал нормально,но месяц назад отказала левая сторона гидравлики,порекомендовали промыть все клапана и распределители,в итоге отказала и правая. Неделю назад зашел на этот форум,прочитал все посты,сделал по рекомендации, результата никакого.
#101 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 11:46
Нажмите вручную сороковой и смотрите на манометр У29-го. Давление появится или нет. ? То есть одновременно кнопкой нажать например набор материала и вручную нажать сороковой. Подозрение на разгрузку насоса через сороковой. Путь ухода масла от напэсла через неисправный У30. Версия такая. Проверить 30-й если давление появится.
Просто Жора
#102 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:09
Учусь осваивать форум,поэтому доходит медленно! :mi_ga_et:
Просто Жора
#103 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:11
Разбирал 30,давил 40,манометр рабочий поставил.
Просто Жора
#104 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:12
У29 с правой стороны? :hi_hi_hi:
#105 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 12:21
Ой -я ей... Относительно чего с правой? Фотки умерли. Начинать надо с нуля. Иду в Мосгорархив за фоткой. :-):
#106 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 12:23
Просто Жора писал(а): 18 янв 2020, 12:09 Учусь осваивать форум,поэтому доходит медленно! :mi_ga_et:
Учится, учится и еще раз , завещал великий Ленин. :-): Итак ищем У29. А где ИЛЬШАТ?
Просто Жора
Просто Жора
#107 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:35
Давил 40 стрелка чуть-чуть от ноля дернулась!
Просто Жора
#108 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:37
Давил 40 стрелка чуть-чуть от ноля дернулась!На Вашей фото 53 снизу,на ТПА у нас сверху по шильдику!
#109 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 12:41
Хорошо. Давай по другому. Работаем в наладке: 1) Снимаем разъемы с У21-У22. Сняли. 2) Нажимаем подвод или отвод сопла КНОПКОЙ на пульте.. Смотрим давление на двадцать девятом. Определяемся с нужным манометром. При этом действии включаются У21,У29,У51. У21 обесточен снят разьем и У22. Все. Значит работают два магнита 29 и 51. Смотрим что происходит на манометре.
Просто Жора
#110 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:47
Если давить 53 как на Вашем фото, то насос гудит слабо!
Просто Жора
#111 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 12:49
Всю операцию провел по 23 посту,манометр только дернулся и то когда повернул регулятор на 1!
#112 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 12:55
ЗЮМ писал(а): 18 янв 2020, 12:41 Хорошо. Давай по другому. Работаем в наладке: 1) Снимаем разъемы с У21-У22. Сняли. 2) Нажимаем подвод или отвод сопла КНОПКОЙ на пульте.. Смотрим давление на двадцать девятом. Определяемся с нужным манометром. При этом действии включаются У21-22,У29,У51. У21 обесточен снят разьем и У22. Все. Значит работают два магнита 29 и 51. Смотрим что происходит на манометре.
Жора ты вот это сделал что я написал.? И еще ты утверждаешь что магниты на голове подписаны не верно.
Просто Жора
Просто Жора
#113 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 13:04
Тов.ЗЮМ что еще нужно сделать ,что пустить машину? :-):
Просто Жора
#114 Сообщение Просто Жора » 18 янв 2020, 13:07
Ну да,магниты у нас почему то по другому.Как на рисунке Вашем эти тоже нужно регулировать?
#115 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 13:09
На мои просто вопросы отвечать, идет следствие что бы определить круг подозреваемых. Так что на манометре? При нажатии подвода отвода сопла? Давление- звук.?
Просто Жора
#116 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 13:46
Так, я думал это автор темы Татарстан. А это Урал оказывается. Испорченный телефон получается. Звоню в Татарстан, ищу Жору, нет такого говорят. Теперь ясно, что ни чего не ясно. :-): Вчера был тяжелый день.
#117 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 13:48
Просто Жора писал(а): 18 янв 2020, 13:04 Тов.ЗЮМ что еще нужно сделать ,что пустить машину? :-):
начинать с контроля давления и исправных манометров.
Просто Жора
#118 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 14:41
Просто Жора писал(а): 18 янв 2020, 12:47 Если давить 53 как на Вашем фото, то насос гудит слабо!
Он и будет слабо гудеть! Надо пару нажимать 29 и любой из 51-52-53-42.
Просто Жора
#119 Сообщение Просто Жора » 20 янв 2020, 07:51
Приветствую!Все проводил по Вашим рекомендациям,даже закрутил винт на правом насосе.но ничего,как будто левый насос не работает или сбрасывает какой то клапан. :-(
#120 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2020, 09:17
Написал в личку. разберемся потихоньку. Дай фото машины. гидроприводов с блоками. :-): Буду вечером. Левый правый насос это не понятно. Называем насосы по именам или по магнитам ( номерам) нагрузки.
Просто Жора
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
