"Выгорание" листа ПВХ
Gray wolf
Re: "Выгорание" листа ПВХ
#31 Сообщение Gray wolf » 12 дек 2019, 12:59
тормунд писал(а): 11 дек 2019, 20:33
Gray wolf писал(а): 11 дек 2019, 14:53 1) При дозировке по 0.5 м.ч. УФ стаба и 0.5 м.ч. УФ абсорбера результат не координально меняется.
Лист белеет. Т.о. добавление УФ стабов и абсорберов не панацея.
2)Идея с кислотами Льюиса неплохая, и "великие" написатели учебников об этом писали. Смущает то, что и с полимерами не содержащими хлор беление так же присутствует.
Ни разу не думал руганью промышлять.
1) За какие сроки реакция начинает проявляется и в каких условиях?
2) Дык... природа-МАТЬ до того ещё всё предусмотрела... всё стареет, разрушается, разваливается.
Наегорить её не получится, сама утилизирует, без ЭКОБИОНАНО.
Kirilliq вариант предложил с акрилом на внешний слой весьма живой :co_ol:
1) За какие сроки реакция начинает проявляется и в каких условиях? - На улице под солнышком в средней полосе России за 1-2 года становиться белым.
Себастьян
#32 Сообщение Себастьян » 09 янв 2020, 16:43
Я на производстве ко-экструзию делал на акриле. Примерно, коричневый, темно - коричневый цвета. Получалось замечательно. Пришли к этому, так как на коричневых пигментах верхнего слоя ПВХ не получили нужного эффекта. Заменили верхний слой ко - экструзии на акрил.
Не было ничего. И вдруг.
#33 Сообщение Maks42 » 09 янв 2020, 17:09
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:52 Стабилизатор комплексный 5.2 м.ч.
Для outdoor application?
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:52 Модификатор перерабатываемости 1.0 м.ч.
Акриловый, европейский?
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:52 Пигменты 5 м.ч.
Можно подробнее?
У вас идет побеление, а не классическое пожелтение, поэтому эти добавки (см. ниже) могут не работать.
Gray wolf писал(а): 09 дек 2019, 09:00 Дозировка УФ- светостабилизатора 0,15 м.ч. УФ - абсорбера 0,15 м.ч.
У вас скорее эта проблема:
Kirilliq писал(а): 06 дек 2019, 17:59 "Вымеливание" (chalking) связано с уносом поверхностного слоя полимера, наполнитель не мигрирует, тем более в жестком. У вас там все равно неорганики процентов 5 получается, вот она и дает такую красоту после разрушения поверхностной пленки. Чем грубее частицы неорганики и больше их в композиции, тем ощутимей результат. Выводы очевидны.
Также возможна реакция атмосферной влаги с компонентами стабилизатора или пигментами, или высаживание находящихся в ней солей.
