Резиновая смесь на основе фторопласта
Re: Резиновая смесь на основе фторопласта
#31 Сообщение Shadow » 18 окт 2019, 17:40
Попробуйте частями и времени побольше на каждый шаг.+ Капельку пмса капните .
А смесь то потом прессуется?
skr7770
#32 Сообщение skr7770 » 18 окт 2019, 18:11
Пмса это что?
Смесь пресуется в прессе и вулканизируется...
#33 Сообщение Maks42 » 18 окт 2019, 19:18
Возьмите СКТВ-1 с меньшей вязкостью по Муни.
Вместо ПМС лучше взять СКТН.
skr7770
#34 Сообщение skr7770 » 18 окт 2019, 21:15
Maks42 писал(а): 18 окт 2019, 19:18 Возьмите СКТВ-1 с меньшей вязкостью по Муни.
ПМС ,СКТН... Можно полное название...
skr7770
#35 Сообщение skr7770 » 21 окт 2019, 17:30
Что такое псм,сктн?
#36 Сообщение Maks42 » 21 окт 2019, 20:28
Попробуйте в гугле набрать силикон и ПМС, силикон и СКТН...
skr7770
#37 Сообщение skr7770 » 22 окт 2019, 17:58
псм это силиконовое масло...какое лучше фзять для моих целей... ПМС-50,100,200....?
Сктн-вид силаксонового каучука? Или разновидность масла?
#38 Сообщение Maks42 » 22 окт 2019, 21:56
СКТН больше похож на каучук.
У ПМС чем больше цифра, тем меньше летучесть.
#39 Сообщение Figaro » 22 окт 2019, 22:06
Maks42 писал(а): 22 окт 2019, 21:56
Однако чем больше число - тем выше вязкость у ПМС...
А вот как связана летучесть (испаряемость?) с вязкостью...
#40 Сообщение Maks42 » 22 окт 2019, 22:54
Никак, оба эти параметра производные от молекулярной массы.
#41 Сообщение Shadow » 23 окт 2019, 03:59
Пмс-200 оптимально.
Смесь ещё может разваливаться если у вас слишком большой разброс по полидисперсности.
Фторопласт у вас у порошке или сами его молите?
skr7770
#42 Сообщение skr7770 » 23 окт 2019, 04:06
В порошке.
Ничего страшного,что температура вспышки пмс 200 град.,а рабочая температура готовой детали выше...?
Какие еще пластификаторы согут использоваться для силикон смесей?
MickSent
#43 Сообщение MickSent » 23 окт 2019, 10:41
Фторопласт никак не влияет на термостабильность силикона. Его в небольших количествах вводят в силикон для повышения каркасности и раздира, в больших количествах для повышения стойкости к горячим маслам и поднятия диэлектрических свойств.
В качестве термостабов в силиконе используются оксиды и соли переходных и редкоземельных металлов.
skr7770
#44 Сообщение skr7770 » 24 окт 2019, 12:11
Даже если Вы правы то ,как ввести его туда не подскажите?
#45 Сообщение Shadow » 25 окт 2019, 06:42
а до этого как вводили?
skr7770
#46 Сообщение skr7770 » 29 окт 2019, 18:32
до этого никак .. только отрабатываем.
Все получилось. Всем спасибо за советы и участвия.
Вопрос по форуму задаем в отведенных для этого местах.
Админ
