Резиновая смесь на основе фторопласта
- Shadow
Re: Резиновая смесь на основе фторопласта
Попробуйте частями и времени побольше на каждый шаг.+ Капельку пмса капните .
А смесь то потом прессуется?
skr7770
Пмса это что?
Смесь пресуется в прессе и вулканизируется...
Возьмите СКТВ-1 с меньшей вязкостью по Муни.
Вместо ПМС лучше взять СКТН.
skr7770
ПМС ,СКТН... Можно полное название...Maks42 писал(а): 18 окт 2019, 19:18 Возьмите СКТВ-1 с меньшей вязкостью по Муни.
Попробуйте в гугле набрать силикон и ПМС, силикон и СКТН...
skr7770
псм это силиконовое масло...какое лучше фзять для моих целей... ПМС-50,100,200....?
Сктн-вид силаксонового каучука? Или разновидность масла?
СКТН больше похож на каучук.
У ПМС чем больше цифра, тем меньше летучесть.
Однако чем больше число - тем выше вязкость у ПМС...
А вот как связана летучесть (испаряемость?) с вязкостью...
Никак, оба эти параметра производные от молекулярной массы.
- Shadow
Пмс-200 оптимально.
Смесь ещё может разваливаться если у вас слишком большой разброс по полидисперсности.
Фторопласт у вас у порошке или сами его молите?
skr7770
В порошке.
Ничего страшного,что температура вспышки пмс 200 град.,а рабочая температура готовой детали выше...?
Какие еще пластификаторы согут использоваться для силикон смесей?
MickSent
Фторопласт никак не влияет на термостабильность силикона. Его в небольших количествах вводят в силикон для повышения каркасности и раздира, в больших количествах для повышения стойкости к горячим маслам и поднятия диэлектрических свойств.
В качестве термостабов в силиконе используются оксиды и соли переходных и редкоземельных металлов.
skr7770
до этого никак .. только отрабатываем.
Все получилось. Всем спасибо за советы и участвия.
Вопрос по форуму задаем в отведенных для этого местах.
Админ
Админ
