Резиновая смесь на основе фторопласта
skr7770
#1 Сообщение skr7770 » 16 окт 2019, 12:03
Добрый день. Кто сталкивался ? интересуют тонкости ввода фторопласта в каучук
Re: Резиновая смесь на основе фторопласта
#2 Сообщение Shadow » 16 окт 2019, 12:15
Берете фторированный каучук и все. В чем проблема?
skr7770
#3 Сообщение skr7770 » 16 окт 2019, 12:19
Проблема в том,что в чертеже детали забита определенная смесь , где в рецепте фторопласт вводится в силоксановый каучук... на практитке нужное количество фторопласта не получается ввести,терается пластичность уже на 50% фторопласта,смесь не садится на валок....
#4 Сообщение Kirilliq » 16 окт 2019, 15:36
Речь идет про ПТФЭ, а не про плавкие фторопласты? Тонкость может быть в гранулометрии, от нее сильно зависит реология смеси. Насколько помню, для наполнения каучуков нужны марки с очень маленьким размером частиц, ну и стоимость их иная.
#5 Сообщение Shadow » 16 окт 2019, 17:41
Есть фторсилоксановые каучуки. Попробуйте их. Вводить чистый фторопласт не получится.
А рецепт может такой и имел ввиду фторсиликон+обычный
Часовой
#6 Сообщение Часовой » 16 окт 2019, 19:41
Kirilliq писал(а): 16 окт 2019, 15:36 Речь идет про ПТФЭ, а не про плавкие фторопласты? Тонкость может быть в гранулометрии, от нее сильно зависит реология смеси. Насколько помню, для наполнения каучуков нужны марки с очень маленьким размером частиц, ну и стоимость их иная.
Голый птфе без графтинга, ни во что не засунешь толком, выкрошится по рабочим поверхностям.
Обращались к нам с такой проблемой, большие гуммированные валы для бумагоделательных машин. Заменили на графтовый свмпэ и норм.
skr7770
#7 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 10:14
Согласно рецептурному приложению
Фторопласт-4
Резиновая смесь благодаря фторопласту имеет повышеную термостойкость.
Деталь кратковременно работает при повышенных температурах
Часовой
#8 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 10:17
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 10:14 Согласно рецептурному приложению
Фторопласт-4
Какая рабочая температура заявлена?
#9 Сообщение Kirilliq » 17 окт 2019, 10:30
Фторопласт-4
Странный способ повысить рабочую температуру, минеральным наполнителем - куда дешевле :) Фторопласт-4= ПТФЭ. Я думаю, что если все-таки фторопласт нужен, то надо какие-то специальные марки смотреть, хотя бы на уровне эксперимента. Что-то типа такого https://www.solvay.com/en/brands/polymi ... ed-powders , должны быть аналоги DOW и, возможно, китайские.
st_alexander
skr7770
#10 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 10:31
графтовый свмпэ
Что это? И зачем добавляют в рез.смесь?
skr7770
#11 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 10:46
Kirilliq писал(а): 17 окт 2019, 10:30
Фторопласт-4
Я рецепт не составлял. Рецепт этой смеси есть рецептурном приложении.
По ссылке которую Вы дали ....плохо с анл.яз,
там речь идет о микронной ПТФЭ ,это значит,что размер частиц меньше и возможно проще будет втереть?
skr7770
#12 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 11:00
Часовой писал(а): 17 окт 2019, 10:17
Фторопласт-4
по рабочей температуре не скажу точно сейчас, нет под рукой документ, по моему 450 кратковременно, там суть ,что изделие расчитано на один цикл...
#13 Сообщение Kirilliq » 17 окт 2019, 11:52
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 10:46 там речь идет о микронной ПТФЭ ,это значит,что размер частиц меньше и возможно проще будет втереть?
Да, там речь идет о микронном порошке, специальных марках для добавки в полимеры, правда там указаны низкие дозировки и другой функционал. Но, на уровне здравого смысла, мелкий порошок лучше расходится и прочнее держится в матрице за счет развитой поверхности. Подробности лучше обсудить с поставщиками таких материалов, я не знаю эту тему достаточно глубоко.
Последний раз редактировалось Kirilliq 17 окт 2019, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Часовой
#14 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 11:53
Микронную тонину можно купить в компании Форум, ДВО РАН сидели, сами делают, не помол. Если ещё существует.
Часовой
#15 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 11:56
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 10:31 графтовый свмпэ
Высокомолекулярный полиэтилен с привитыми активными концевыми группами.
Для абразивной стойкости.
Неполярные полимеры тяжело без химических связей внедрить в матрицу, что б физмехи не упали.
Тоже самое и для простого птфе. "Салями" при простом перемешивании.
skr7770
#16 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 11:58
Чем можно заменить фторопласт-4, пока чисто теоретически?
Часовой
#17 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 11:59
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 11:00
На +285 рабочей есть в загашнике эластомер. Не силикон.
skr7770
#18 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 14:23
А самому экструдером например или .... нельзя обычный порошковый фторопласт измельчить ?
Какой эластомер ,не подскажите?
Физ-мехи не важны... важно выдержать темпер.барьер.... образец с наполненным на 40% фторопластом рассыпался по итогу...
Часовой
#19 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 14:35
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 14:23 А самому экструдером например или .... нельзя обычный порошковый фторопласт измельчить ?
Вот так просто взять Карл (с) и измельчить птфе нельзя. "Волокнистый" материал по природе. Даже на криомельнице.
Во Владивостоке порошок "владфорум" делают по памяти, возгонкой и охлаждением из газовой фазы. Что то такое. Поэтому фракция однообразная и тонина микронная.
Если именно эластомер нужен, то погуглить graftamid eb-pa 02046 до +285
skr7770
#20 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 14:45
https://ru.made-in-china.com/co_yuanche ... gyorg.html
По идее это и есть фторопласт микронный?
Часовой
#21 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 17:03
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 14:45 https://ru.made-in-china.com/co_yuanche ... gyorg.html
От перемены слагаемых... Салями фаршем не станет
skr7770
#22 Сообщение skr7770 » 17 окт 2019, 21:06
Часовой писал(а): 17 окт 2019, 17:03
Что Вы имели ввиду?
Часовой
#23 Сообщение Часовой » 17 окт 2019, 21:22
skr7770 писал(а): 17 окт 2019, 21:06
Что Вы имели ввиду?
#24 Сообщение Shadow » 18 окт 2019, 04:52
у вас вулканизированный рассыпался?
vhmara
#25 Сообщение vhmara » 18 окт 2019, 06:32
skr7770 писал(а): 16 окт 2019, 12:19 Проблема в том,что в чертеже детали забита определенная смесь , где в рецепте фторопласт вводится в силоксановый каучук... на практитке нужное количество фторопласта не получается ввести,терается пластичность уже на 50% фторопласта,смесь не садится на валок....
А пластификатор в смеси предусмотрен какой-нибудь?
skr7770
#26 Сообщение skr7770 » 18 окт 2019, 12:39
Shadow писал(а): 18 окт 2019, 04:52
[/quot
Да,после рабочего цикла, рассыпалась,не выдержала температуру...
#27 Сообщение Shadow » 18 окт 2019, 13:16
Опишите по шагам что делаете, что нужно достичь и какие проблемы у вас.... А то ничего не понятно.
Часовой
#28 Сообщение Часовой » 18 окт 2019, 13:23
А на чем переработка, экструдер, тра, пресс...
Как вводите
skr7770
#29 Сообщение skr7770 » 18 окт 2019, 15:41
Shadow писал(а): 18 окт 2019, 13:16 Опишите по шагам что делаете, что нужно достичь и какие проблемы у вас.... А то ничего не понятно.
Есть резиновая смесь , на основе каучука СКТВ-1, которая наполняется фторопласт-4.... по рецепту.
Смесь крашу на вальцах. Проблема заключается в чем? В том,что не получается ввести в каучук все инградиенты согласно рецепту. На определенном этапе ввода смесь теряет пластичность, не садится на валок.... такое чувство,что переполняется и уже не собирается в однородную массу. А это при том,что и 50% ингр.не введенно....
Часовой
#30 Сообщение Часовой » 18 окт 2019, 15:50
skr7770 писал(а): 18 окт 2019, 15:41
Напрашивается предварительно смочить порошок вулканизируемым соагентом. Поверхностная энергия птфе мала, роторный диспергатор минимум.
Потом уже пасту и резину в резиносмесителе. Можно ли жижи на вальцах ввести, не знаю.
