Резиновая смесь на основе фторопласта
skr7770
Добрый день. Кто сталкивался ? интересуют тонкости ввода фторопласта в каучук
skr7770
Re: Резиновая смесь на основе фторопласта
Проблема в том,что в чертеже детали забита определенная смесь , где в рецепте фторопласт вводится в силоксановый каучук... на практитке нужное количество фторопласта не получается ввести,терается пластичность уже на 50% фторопласта,смесь не садится на валок....
- Kirilliq
Речь идет про ПТФЭ, а не про плавкие фторопласты? Тонкость может быть в гранулометрии, от нее сильно зависит реология смеси. Насколько помню, для наполнения каучуков нужны марки с очень маленьким размером частиц, ну и стоимость их иная.
- Shadow
Есть фторсилоксановые каучуки. Попробуйте их. Вводить чистый фторопласт не получится.
А рецепт может такой и имел ввиду фторсиликон+обычный
- Часовой
Голый птфе без графтинга, ни во что не засунешь толком, выкрошится по рабочим поверхностям.
Обращались к нам с такой проблемой, большие гуммированные валы для бумагоделательных машин. Заменили на графтовый свмпэ и норм.
skr7770
Согласно рецептурному приложению
Фторопласт-4
Резиновая смесь благодаря фторопласту имеет повышеную термостойкость.
Деталь кратковременно работает при повышенных температурах
Фторопласт-4
- Часовой
Какая рабочая температура заявлена?
- Kirilliq
Странный способ повысить рабочую температуру, минеральным наполнителем - куда дешевле :) Фторопласт-4= ПТФЭ. Я думаю, что если все-таки фторопласт нужен, то надо какие-то специальные марки смотреть, хотя бы на уровне эксперимента. Что-то типа такого https://www.solvay.com/en/brands/polymi ... ed-powders , должны быть аналоги DOW и, возможно, китайские.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- st_alexander
skr7770
Я рецепт не составлял. Рецепт этой смеси есть рецептурном приложении.Kirilliq писал(а): ↑17 окт 2019, 10:30Странный способ повысить рабочую температуру, минеральным наполнителем - куда дешевле :) Фторопласт-4= ПТФЭ. Я думаю, что если все-таки фторопласт нужен, то надо какие-то специальные марки смотреть, хотя бы на уровне эксперимента. Что-то типа такого https://www.solvay.com/en/brands/polymi ... ed-powders , должны быть аналоги DOW и, возможно, китайские.
По ссылке которую Вы дали ....плохо с анл.яз,
там речь идет о микронной ПТФЭ ,это значит,что размер частиц меньше и возможно проще будет втереть?
skr7770
по рабочей температуре не скажу точно сейчас, нет под рукой документ, по моему 450 кратковременно, там суть ,что изделие расчитано на один цикл...
- Kirilliq
Да, там речь идет о микронном порошке, специальных марках для добавки в полимеры, правда там указаны низкие дозировки и другой функционал. Но, на уровне здравого смысла, мелкий порошок лучше расходится и прочнее держится в матрице за счет развитой поверхности. Подробности лучше обсудить с поставщиками таких материалов, я не знаю эту тему достаточно глубоко.
Последний раз редактировалось Kirilliq 17 окт 2019, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
- Часовой
Микронную тонину можно купить в компании Форум, ДВО РАН сидели, сами делают, не помол. Если ещё существует.
- Часовой
Высокомолекулярный полиэтилен с привитыми активными концевыми группами.
Для абразивной стойкости.
Неполярные полимеры тяжело без химических связей внедрить в матрицу, что б физмехи не упали.
Тоже самое и для простого птфе. "Салями" при простом перемешивании.
- Часовой
На +285 рабочей есть в загашнике эластомер. Не силикон.
skr7770
А самому экструдером например или .... нельзя обычный порошковый фторопласт измельчить ?
Какой эластомер ,не подскажите?
Физ-мехи не важны... важно выдержать темпер.барьер.... образец с наполненным на 40% фторопластом рассыпался по итогу...
- Часовой
Вот так просто взять Карл (с) и измельчить птфе нельзя. "Волокнистый" материал по природе. Даже на криомельнице.
Во Владивостоке порошок "владфорум" делают по памяти, возгонкой и охлаждением из газовой фазы. Что то такое. Поэтому фракция однообразная и тонина микронная.
Если именно эластомер нужен, то погуглить graftamid eb-pa 02046 до +285
skr7770
https://ru.made-in-china.com/co_yuanche ... gyorg.html
По идее это и есть фторопласт микронный?
- Часовой
От перемены слагаемых... Салями фаршем не станетskr7770 писал(а): ↑17 окт 2019, 14:45https://ru.made-in-china.com/co_yuanche ... gyorg.html
skr7770
Что Вы имели ввиду?Часовой писал(а): ↑17 окт 2019, 17:03От перемены слагаемых... Салями фаршем не станетskr7770 писал(а): ↑17 окт 2019, 14:45https://ru.made-in-china.com/co_yuanche ... gyorg.html
- Часовой
- Shadow
vhmara
skr7770
- Shadow
Опишите по шагам что делаете, что нужно достичь и какие проблемы у вас.... А то ничего не понятно.
- Часовой
А на чем переработка, экструдер, тра, пресс...
Как вводите
Как вводите
skr7770
Есть резиновая смесь , на основе каучука СКТВ-1, которая наполняется фторопласт-4.... по рецепту.
Смесь крашу на вальцах. Проблема заключается в чем? В том,что не получается ввести в каучук все инградиенты согласно рецепту. На определенном этапе ввода смесь теряет пластичность, не садится на валок.... такое чувство,что переполняется и уже не собирается в однородную массу. А это при том,что и 50% ингр.не введенно....
- Часовой
Напрашивается предварительно смочить порошок вулканизируемым соагентом. Поверхностная энергия птфе мала, роторный диспергатор минимум.skr7770 писал(а): ↑18 окт 2019, 15:41Есть резиновая смесь , на основе каучука СКТВ-1, которая наполняется фторопласт-4.... по рецепту.
Потом уже пасту и резину в резиносмесителе. Можно ли жижи на вальцах ввести, не знаю.
