Горден
#331 Сообщение Горден » 12 окт 2019, 01:05
Производитель Retal вес 30.5г pso-лайт,выдув 8 атмосфер на монометре, станок 16 атмосфер на 2 бутылки,изготовил 43000 бутылок, компрессор бежецский поршневой 16 атмосфер.
За это сообщение автора Горден поблагодарил:
ТЕМРЮК ПЭТ
muhomornik
#332 Сообщение muhomornik » 12 окт 2019, 11:05
На основном дутье давление должно быть значительно больше 8 бар.
При работе с поршневым компрессором слив конденсата каждые 6 часов обязательно, иначе пневматика будет работать не долго.
По режиму: у вас очень большая задержка предвыдува.
"Пенек" в центре дна собирается из за этого.
Если при уменьшении задержки появляются недоформовки - их лучше устранять повышением давления основного дутья или увеличением времени основного дутья или настройками разогрева.
Желательно фото бутылок с дефектом, который возникает при уменьшении задержки предвыдува
Горден
#333 Сообщение Горден » 12 окт 2019, 12:18
Спасибо, ну а вообще какае нибудь стандарты есть по времени выдува и предвыдува?Что бы от них, уже регулировать!Бутылку чуть позже скину.
muhomornik
#334 Сообщение muhomornik » 12 окт 2019, 20:38
Однозначных стандартов нет.
Задержка предвыдува зависит от момента касания вытяжного штока дна преформы (заготовки). Соответственно зависит от длины этой самой преформы и скорости движения штока.
Время основного дутья выбирается исходя из объема тары, сложности бутылок, давления основного дутья, особенностей преформы. На 1,5 л., при не очень сложной бутылке и давлении от 14 до 16 бар примерное время дутья должно быть в пределах от 2,5 до 5,0 сек.
Горден
#335 Сообщение Горден » 12 окт 2019, 21:52
Спасибо, очень полезная инфа, как бы со временем проводя много разных манипуляций, сам потихоньку догадывался,но до конца не был уверен, нужно было мнение специалиста,чтобы удостовериться в своих действиях.
Aleks_799
#336 Сообщение Aleks_799 » 17 окт 2019, 11:24
Всем доброго времени суток.Подскажите кто знает.Китаец автомат ECENG 3000.Работал на ура. Стал появляться шов на бутылках.Цепь натянута.Кольца на блинах новые поставил,а результат тодже,шов на бутылке.
muhomornik
#337 Сообщение muhomornik » 17 окт 2019, 15:37
Aleks_799 писал(а): 17 окт 2019, 11:24 Всем доброго времени суток.Подскажите кто знает.Китаец автомат ECENG 3000.Работал на ура. Стал появляться шов на бутылках.Цепь натянута.Кольца на блинах новые поставил,а результат тодже,шов на бутылке.
Добрый день. Китайцев много - принципы одни, нюансы конструкции могут отличаться, выкладывайте фото механизма смыкания или могу контакты скинуть в личку пришлёте фото на почту.
Aleks_799
#338 Сообщение Aleks_799 » 18 окт 2019, 05:47
Контакты былобы неплохо.
plastic
ПластЭксперт
#339 Сообщение plastic » 19 окт 2019, 23:43
Все контакты в личных сообщениях, пожалуйста.
Админ
vadil011
#340 Сообщение vadil011 » 23 ноя 2019, 17:24
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой , полуавтомат Стандарт плюс. Периодически возникают проблемы с конвейерной печью: на одних и тех же местах перегревается Преформа с одной стороны. Грубо говоря 50% преформ с одного круга выходят идеальные, другие 50%могут быть перегреты с одного бока. Натяжкой цепи не исправляется. Что делать? Менять цепь?
muhomornik
#341 Сообщение muhomornik » 24 ноя 2019, 09:15
Добрый день. Перегрев преформ с одной стороны, в 90% случаев вызван затрудненным вращением преформ вокруг собственной оси при движении по печи.
Ищите что мешает им вращаться.
vadil011
#342 Сообщение vadil011 » 24 ноя 2019, 15:20
muhomornik писал(а): 24 ноя 2019, 09:15 Добрый день. Перегрев преформ с одной стороны, в 90% случаев вызван затрудненным вращением преформ вокруг собственной оси при движении по печи.
Спасибо, проверим вращение. Хотя на первый взгляд вращение постоянное, равномерное. По итогу напишу выводы о проделанной работе и результат
vadil011
#343 Сообщение vadil011 » 25 ноя 2019, 16:56
Сегодня проварили вращение. Все нормально, никаких затруднений, но все равно смазали все узлы. Никаких изменений
muhomornik
#344 Сообщение muhomornik » 25 ноя 2019, 17:39
Повторяемость подгораний по шпинделям конвейера точно есть?
Или "вроде повторяются, но от случая к случаю"?
И хорошее вращение шпинделей не всегда равно хорошему вращению преформ вместе с ними.
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#345 Сообщение Павел К. » 26 ноя 2019, 08:32
Добрый день!
Один из вариантов: на силовом кабеле подключено еще какое-нибудь оборудование, например компрессор, и в момент запуска и работы берет на себя нагрузку, соответственно ИК-лампы в печи выделяют меньше тепла, а при остановке компрессора ИК-лампы начинают выделять больше тепла и от сюда происходит перегрев преформ. Проверьте визуально, не тускнеют ли ИК-лампы в процессе работы. Возможно нужно увеличить сечение силового кабеля или подключить печь на отдельную ветку.
За это сообщение автора Павел К. поблагодарили (всего 2):
vadil011muhomornik
vadil011
#346 Сообщение vadil011 » 26 ноя 2019, 11:34
Павел К. писал(а): 26 ноя 2019, 08:32 Добрый день!
Добрый день, спасибо. Проверим!
muhomornik
#347 Сообщение muhomornik » 26 ноя 2019, 15:40
В принципе - да, но повторяемости по шпинделям конвейера при этом не будет, и подгорания будут не по одной стороне, а по кругу. Подгорать будут группами по 10-30 шт.
vadil011
#348 Сообщение vadil011 » 27 ноя 2019, 19:41
muhomornik писал(а): 26 ноя 2019, 15:40
Совершенно верно! Поэтому и уточнил что перегревы именно на одних и тех же шпинделях.
Силовые кабеля достаточного сечения, просадок напряжения не обнаружено.
muhomornik
#349 Сообщение muhomornik » 28 ноя 2019, 12:36
Шпинделя меченые? Попробуйте пару проблемных поменять местами с беспроблемными и посмотреть что изменилось: проблема переместилась вместе со шпинделями, осталась на той точке конвейера, или вообще исчезла.
vadil011
#350 Сообщение vadil011 » 28 ноя 2019, 20:05
muhomornik писал(а): 28 ноя 2019, 12:36 Шпинделя меченые? Попробуйте пару проблемных поменять местами с беспроблемными и посмотреть что изменилось: проблема переместилась вместе со шпинделями, осталась на той точке конвейера, или вообще исчезла.
Да, шпиндели помечены.
Сегодня вернулись к совету о затруднении вращения, и действительно вращение шпинделя не всегда есть вращение Преформы. При нагреве Преформа задевала металлическую полосу на трубке охлаждения. Провели регулировку контуров охлаждения, вроде есть эффект. Спасибо за совет!
Nikshish
#351 Сообщение Nikshish » 08 дек 2019, 18:28
Добрый день. Пробуем выдувать ПЭТ бутылку 1 литр. Для воды. Не уходит материал от горла. И часто образуется складка на дне. Выдув FERENC. Масса проформы 28гр.
muhomornik
#352 Сообщение muhomornik » 09 дек 2019, 08:57
Фото преформ?
Фото оборудования?
Уставки нагрева и дутья?
Nikshish
#353 Сообщение Nikshish » 10 дек 2019, 16:46
Добрый день. Прошу прощения что не сразу ответил. Небыли в цехе. Бутылка итого получилась! — приоткрыли верхнюю створку на печке— и всё! Но всё равно хочу обратиться к Гуру выдувания за помощью — прикладываю фото полуавтомата выдува. Я решил что это FERENC. Может быть не прав — поправьте. И вот в чем вопрос — есть ли у кого мануал на подобный аппарат. А если нет — то за что отвечают каждая из его крутилок!?
muhomornik
#354 Сообщение muhomornik » 10 дек 2019, 21:33
Может и Ференц. А может и нет. Польские машины не часто встречаются. Четыре таймера, надо смотреть как подключены. Потому что на смыкание герметизацию и вытяжку могут быть таймеры, а могут герконы или вовсе концевики.
По поводу мануала можно попытаться предполагаемых производителей потеребить. Но по сути вам нужны только электрическая и пневматическая схемы.
Павел К.
#355 Сообщение Павел К. » 12 дек 2019, 14:21
Попробуйте определить методом "тыка".
На холостом ходу погоняйте оборудование, меняя установки времени, и смотрите какие процессы будут увеличиваться по времени (закрытие формы, задержка штоков, предварительный/основной выдув, разрядка и т.д.).
Павел К.
#356 Сообщение Павел К. » 12 дек 2019, 14:24
Небольшая просьба: сделайте фото Вашей печки, хотелось бы взглянуть.
muhomornik
#357 Сообщение muhomornik » 12 дек 2019, 17:22
"Попробуйте определить методом "тыка".
На холостом ходу погоняйте оборудование, меняя установки времени, и смотрите какие процессы будут увеличиваться по времени (закрытие формы, задержка штоков, предварительный/основной выдув, разрядка и т.д.)."
"Небольшая просьба: сделайте фото Вашей печки, хотелось бы взглянуть."
Присоединяюсь
Алексей Алексеев
Страна, Регион, Область: Челябинская область
#358 Сообщение Алексей Алексеев » 09 янв 2020, 19:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!Пожалуйста помогите,не получаеться выдуть 1.5л бутылку,BPF 32грамма.Пробую подобрать температуру но все безрезультатно,2 основных брака,белое и тонкое дно бутылки,либо штоком протыкает насквозь преформу.Может что-то не то делаю,параметры на формирователе не те.Станок и печь Продвижение 2000г.в.Сам я в этом деле новичок.Большое спасибо!!!
muhomornik
#359 Сообщение muhomornik » 11 янв 2020, 02:20
Алексей, здравствуйте.
Уставки (временные) на станке актуальны?
Какое давление на управление? Какое на выдув?
Режим нагрева тоже желательно знать.
Печь штатная? Продвижение?
Какая из модификаций: с ТЭНами, или с лампами?
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
#360 Сообщение Алексей Алексеев » 11 янв 2020, 18:31
muhomornik писал(а): 11 янв 2020, 02:20 Алексей, здравствуйте.
Установки на станке актуальны,добавлять,убавлять не пробывал.
качает компрессор по первому манометру на максимум 8 по второму 16
нагрев по зонам 1:110; 3:95; 5:100; 7:90
печь штатная есть одно но:зоны 2,4,6,8,убраны греют только наружние
Стеклянные трубки с нагревателем.
литровую бутылку дую без проблем из 32грамм
