Горден
Производитель Retal вес 30.5г pso-лайт,выдув 8 атмосфер на монометре, станок 16 атмосфер на 2 бутылки,изготовил 43000 бутылок, компрессор бежецский поршневой 16 атмосфер.
- За это сообщение автора Горден поблагодарил:
- ТЕМРЮК ПЭТ
muhomornik
На основном дутье давление должно быть значительно больше 8 бар.
При работе с поршневым компрессором слив конденсата каждые 6 часов обязательно, иначе пневматика будет работать не долго.
По режиму: у вас очень большая задержка предвыдува.
"Пенек" в центре дна собирается из за этого.
Если при уменьшении задержки появляются недоформовки - их лучше устранять повышением давления основного дутья или увеличением времени основного дутья или настройками разогрева.
Желательно фото бутылок с дефектом, который возникает при уменьшении задержки предвыдува
Горден
Спасибо, ну а вообще какае нибудь стандарты есть по времени выдува и предвыдува?Что бы от них, уже регулировать!Бутылку чуть позже скину.
muhomornik
Однозначных стандартов нет.
Задержка предвыдува зависит от момента касания вытяжного штока дна преформы (заготовки). Соответственно зависит от длины этой самой преформы и скорости движения штока.
Время основного дутья выбирается исходя из объема тары, сложности бутылок, давления основного дутья, особенностей преформы. На 1,5 л., при не очень сложной бутылке и давлении от 14 до 16 бар примерное время дутья должно быть в пределах от 2,5 до 5,0 сек.
Горден
Спасибо, очень полезная инфа, как бы со временем проводя много разных манипуляций, сам потихоньку догадывался,но до конца не был уверен, нужно было мнение специалиста,чтобы удостовериться в своих действиях.
Aleks_799
Всем доброго времени суток.Подскажите кто знает.Китаец автомат ECENG 3000.Работал на ура. Стал появляться шов на бутылках.Цепь натянута.Кольца на блинах новые поставил,а результат тодже,шов на бутылке.
muhomornik
Добрый день. Китайцев много - принципы одни, нюансы конструкции могут отличаться, выкладывайте фото механизма смыкания или могу контакты скинуть в личку пришлёте фото на почту.Aleks_799 писал(а): 17 окт 2019, 11:24 Всем доброго времени суток.Подскажите кто знает.Китаец автомат ECENG 3000.Работал на ура. Стал появляться шов на бутылках.Цепь натянута.Кольца на блинах новые поставил,а результат тодже,шов на бутылке.
vadil011
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой , полуавтомат Стандарт плюс. Периодически возникают проблемы с конвейерной печью: на одних и тех же местах перегревается Преформа с одной стороны. Грубо говоря 50% преформ с одного круга выходят идеальные, другие 50%могут быть перегреты с одного бока. Натяжкой цепи не исправляется. Что делать? Менять цепь?
muhomornik
Добрый день. Перегрев преформ с одной стороны, в 90% случаев вызван затрудненным вращением преформ вокруг собственной оси при движении по печи.
Ищите что мешает им вращаться.
vadil011
Спасибо, проверим вращение. Хотя на первый взгляд вращение постоянное, равномерное. По итогу напишу выводы о проделанной работе и результатmuhomornik писал(а): 24 ноя 2019, 09:15 Добрый день. Перегрев преформ с одной стороны, в 90% случаев вызван затрудненным вращением преформ вокруг собственной оси при движении по печи.
vadil011
Сегодня проварили вращение. Все нормально, никаких затруднений, но все равно смазали все узлы. Никаких измененийmuhomornik писал(а): 24 ноя 2019, 09:15 Добрый день. Перегрев преформ с одной стороны, в 90% случаев вызван затрудненным вращением преформ вокруг собственной оси при движении по печи.
muhomornik
Повторяемость подгораний по шпинделям конвейера точно есть?
Или "вроде повторяются, но от случая к случаю"?
И хорошее вращение шпинделей не всегда равно хорошему вращению преформ вместе с ними.
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Добрый день!
Один из вариантов: на силовом кабеле подключено еще какое-нибудь оборудование, например компрессор, и в момент запуска и работы берет на себя нагрузку, соответственно ИК-лампы в печи выделяют меньше тепла, а при остановке компрессора ИК-лампы начинают выделять больше тепла и от сюда происходит перегрев преформ. Проверьте визуально, не тускнеют ли ИК-лампы в процессе работы. Возможно нужно увеличить сечение силового кабеля или подключить печь на отдельную ветку.
- За это сообщение автора Павел К. поблагодарили (всего 2):
- vadil011 • muhomornik
vadil011
Добрый день, спасибо. Проверим!Павел К. писал(а): 26 ноя 2019, 08:32 Добрый день!
muhomornik
В принципе - да, но повторяемости по шпинделям конвейера при этом не будет, и подгорания будут не по одной стороне, а по кругу. Подгорать будут группами по 10-30 шт.Павел К. писал(а): 26 ноя 2019, 08:32 Добрый день!
vadil011
Совершенно верно! Поэтому и уточнил что перегревы именно на одних и тех же шпинделях.muhomornik писал(а): 26 ноя 2019, 15:40В принципе - да, но повторяемости по шпинделям конвейера при этом не будет, и подгорания будут не по одной стороне, а по кругу. Подгорать будут группами по 10-30 шт.Павел К. писал(а): 26 ноя 2019, 08:32 Добрый день!
Силовые кабеля достаточного сечения, просадок напряжения не обнаружено.
muhomornik
Шпинделя меченые? Попробуйте пару проблемных поменять местами с беспроблемными и посмотреть что изменилось: проблема переместилась вместе со шпинделями, осталась на той точке конвейера, или вообще исчезла.
vadil011
Да, шпиндели помечены.muhomornik писал(а): 28 ноя 2019, 12:36 Шпинделя меченые? Попробуйте пару проблемных поменять местами с беспроблемными и посмотреть что изменилось: проблема переместилась вместе со шпинделями, осталась на той точке конвейера, или вообще исчезла.
Сегодня вернулись к совету о затруднении вращения, и действительно вращение шпинделя не всегда есть вращение Преформы. При нагреве Преформа задевала металлическую полосу на трубке охлаждения. Провели регулировку контуров охлаждения, вроде есть эффект. Спасибо за совет!
Nikshish
Добрый день. Пробуем выдувать ПЭТ бутылку 1 литр. Для воды. Не уходит материал от горла. И часто образуется складка на дне. Выдув FERENC. Масса проформы 28гр.
muhomornik
Фото преформ?
Фото оборудования?
Уставки нагрева и дутья?
Фото преформ?
Фото оборудования?
Nikshish
Добрый день. Прошу прощения что не сразу ответил. Небыли в цехе. Бутылка итого получилась! — приоткрыли верхнюю створку на печке— и всё! Но всё равно хочу обратиться к Гуру выдувания за помощью — прикладываю фото полуавтомата выдува. Я решил что это FERENC. Может быть не прав — поправьте. И вот в чем вопрос — есть ли у кого мануал на подобный аппарат. А если нет — то за что отвечают каждая из его крутилок!?
muhomornik
Может и Ференц. А может и нет. Польские машины не часто встречаются. Четыре таймера, надо смотреть как подключены. Потому что на смыкание герметизацию и вытяжку могут быть таймеры, а могут герконы или вовсе концевики.
По поводу мануала можно попытаться предполагаемых производителей потеребить. Но по сути вам нужны только электрическая и пневматическая схемы.
Павел К.
Попробуйте определить методом "тыка".
На холостом ходу погоняйте оборудование, меняя установки времени, и смотрите какие процессы будут увеличиваться по времени (закрытие формы, задержка штоков, предварительный/основной выдув, разрядка и т.д.).
Павел К.
Небольшая просьба: сделайте фото Вашей печки, хотелось бы взглянуть.
muhomornik
"Попробуйте определить методом "тыка".
На холостом ходу погоняйте оборудование, меняя установки времени, и смотрите какие процессы будут увеличиваться по времени (закрытие формы, задержка штоков, предварительный/основной выдув, разрядка и т.д.)."
"Небольшая просьба: сделайте фото Вашей печки, хотелось бы взглянуть."
Присоединяюсь
Присоединяюсь
Алексей Алексеев
- Страна, Регион, Область: Челябинская область
Здравствуйте уважаемые форумчане!Пожалуйста помогите,не получаеться выдуть 1.5л бутылку,BPF 32грамма.Пробую подобрать температуру но все безрезультатно,2 основных брака,белое и тонкое дно бутылки,либо штоком протыкает насквозь преформу.Может что-то не то делаю,параметры на формирователе не те.Станок и печь Продвижение 2000г.в.Сам я в этом деле новичок.Большое спасибо!!!
muhomornik
Алексей, здравствуйте.
Уставки (временные) на станке актуальны?
Какое давление на управление? Какое на выдув?
Режим нагрева тоже желательно знать.
Печь штатная? Продвижение?
Какая из модификаций: с ТЭНами, или с лампами?
- Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Установки на станке актуальны,добавлять,убавлять не пробывал.muhomornik писал(а): 11 янв 2020, 02:20 Алексей, здравствуйте.
качает компрессор по первому манометру на максимум 8 по второму 16
нагрев по зонам 1:110; 3:95; 5:100; 7:90
печь штатная есть одно но:зоны 2,4,6,8,убраны греют только наружние
Стеклянные трубки с нагревателем.
литровую бутылку дую без проблем из 32грамм
