Экструзионная головка для получения вспененных материалов
yura-yavor97
#1 Сообщение yura-yavor97 » 15 фев 2018, 10:59
Подскажите,пожалуйста,где можно найти схему экструзионной головки для вспениванием полимеров, когда вспенивающий газ подается в головку экструдера ?
konskirus
Re: Экструзионная головка для получения вспененных материалов
#2 Сообщение konskirus » 16 фев 2018, 12:57
Вы уверены? Может все-таки вспенивание не газом, а порофором? Если газ (изобутан) подавать в головку, не думаю, что Вы найдете таких лихих и отважных парней, готовых стоять на краю бездны и смотреть ежедневно в глаза смерти.... Хотя...
За это сообщение автора konskirus поблагодарил:
yura-yavor97
#3 Сообщение yura-yavor97 » 17 фев 2018, 22:01
Значит ошибаюсь.А в какую часть экструдера подается газ? Мне просто нужно сделать чертеж той области,где происходит вспенивание ,но не с использованием порофора,а с подачей газа
#4 Сообщение serj364 » 17 фев 2018, 22:32
Вы студент?
yura-yavor97
#5 Сообщение yura-yavor97 » 18 фев 2018, 18:35
Да
#6 Сообщение serj364 » 18 фев 2018, 20:22
В таком случае Ваше незнание в какой-то мере простительно.
тормунд
#7 Сообщение тормунд » 19 фев 2018, 13:48
Общая схема вам сгодиться?
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
yura-yavor97
EP+
#8 Сообщение EP+ » 19 фев 2018, 14:26
Для начала можно ознакомится с материалом: http://www.polymerbranch.com/48c3ec5c3a ... clause.pdf
За это сообщение автора EP+ поблагодарил:
yura-yavor97
Задач без решения не бывает.
yura-yavor97
#9 Сообщение yura-yavor97 » 21 фев 2018, 01:24
тормунд писал(а): 19 фев 2018, 13:48 Общая схема вам сгодиться?
Спасибо большое! У меня вопрос:область,куда подается газ ,отличается ли конструктивно от других зон экструдера(может расстояние от стенки до шнека больше ,чем в других зонах, или еще что-нибудь )?
yura-yavor97
#10 Сообщение yura-yavor97 » 21 фев 2018, 01:31
EP+ писал(а): 19 фев 2018, 14:26 Для начала можно ознакомится с материалом: http://www.polymerbranch.com/48c3ec5c3a ... clause.pdf
Благодарю за очень полезную информацию,теперь стало попонятнее! А есть ли какая-то литература по данной теме , где описываются конструктивные особенности зоны вспенивания? Мне просто нужно для выполнения дипломного проекта
EP+
#11 Сообщение EP+ » 21 фев 2018, 09:24
Зона вспенивания в идеале находится на выходе из фильеры (даже можно сказать после фильеры). Задача экструдера, охладителя-смесителя - перемешать газ ( в жидком состоянии) и полимер (в пластифицированном состоянии) до однородного состава и не дать раньше времени сработать газу (перейти из жидкого в газообразное состояние). Это достигается специальной конструкцией охладителя-смесителя.
yura-yavor97
EP+
#12 Сообщение EP+ » 21 фев 2018, 09:37
Какая у вас тема дипломной работы? Физическое вспенивание полимеров - очень объемная тема. Скиньте в личку свою почту. Попробую подобрать для Вас полезную литературу.
yura-yavor97
yura-yavor97
#13 Сообщение yura-yavor97 » 21 фев 2018, 10:29
EP+ писал(а): 21 фев 2018, 09:24 Зона вспенивания в идеале находится на выходе из фильеры (даже можно сказать после фильеры). Задача экструдера, охладителя-смесителя - перемешать газ ( в жидком состоянии) и полимер (в пластифицированном состоянии) до однородного состава и не дать раньше времени сработать газу (перейти из жидкого в газообразное состояние). Это достигается специальной конструкцией охладителя-смесителя.
Спасибо огромное,теперь все стало на свои места!
Вадим Германович
#14 Сообщение Вадим Германович » 20 май 2019, 13:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько эффективно и возможно использовать вспененный ПП при производстве канализационных труб при наличии трех головок на экструдере
vitulla
#15 Сообщение vitulla » 22 май 2019, 15:31
Вадим Германович писал(а): 20 май 2019, 13:59 Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько эффективно и возможно использовать вспененный ПП при производстве канализационных труб при наличии трех головок на экструдере
Что то не так Вы сказали.
Скорее всего имеется ввиду одна голова и три экструдера для трехслойрной соэкструзии.
За это сообщение автора vitulla поблагодарил:
Вадим Германович
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 23 май 2019, 10:47
Вы имели ввиду оранжевую канализационную трубу?
Но по любому. Такая труба делается на одной головке и двух экструдерах.
Один делает корки верха и низа.
Второй готовит пену. Скорее всего с помощью порофора.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
Вадим Германович
:pri_vet:-:
vitulla
#17 Сообщение vitulla » 23 май 2019, 12:15
новичёк писал(а): 23 май 2019, 10:47
Оранжевая это ПВХ и да в основном соэкструзия из двух машин.
На ПП канашка внутрянка серая работал на голове с трех машин.
Наружка первичка серая.
средний вспененный со вторички и внутренний монолитный тоже вторичка в любой цвет.
Можно голубой. оранжевый, зеленый.
Вадим Германович
новичёк
#18 Сообщение новичёк » 23 май 2019, 12:48
vitulla писал(а): 23 май 2019, 12:15
новичёк писал(а): 23 май 2019, 10:47 Вы имели ввиду оранжевую канализационную трубу?
Спасибо. Буду знать.
Но такой набор машин. :sh_ok: .... Это где же столько вторички брать? :nez-nayu:
Вадим Германович
:pri_vet:-:
Вадим Германович
#19 Сообщение Вадим Германович » 27 май 2019, 11:24
Спасибо за консультацию!
IGOS
#20 Сообщение IGOS » 25 ноя 2020, 12:02
Скажите , чем отличается головка для вспененного полиэтилена от головки для вспененного полистирола.
Вроде на вид они одинаковые.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
