Экструзионная головка для получения вспененных материалов
yura-yavor97
Подскажите,пожалуйста,где можно найти схему экструзионной головки для вспениванием полимеров, когда вспенивающий газ подается в головку экструдера ?
konskirus
Re: Экструзионная головка для получения вспененных материалов
Вы уверены? Может все-таки вспенивание не газом, а порофором? Если газ (изобутан) подавать в головку, не думаю, что Вы найдете таких лихих и отважных парней, готовых стоять на краю бездны и смотреть ежедневно в глаза смерти.... Хотя...
yura-yavor97
Значит ошибаюсь.А в какую часть экструдера подается газ? Мне просто нужно сделать чертеж той области,где происходит вспенивание ,но не с использованием порофора,а с подачей газа
yura-yavor97
В таком случае Ваше незнание в какой-то мере простительно.
тормунд
Общая схема вам сгодиться?
- За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
- yura-yavor97
- EP+
Для начала можно ознакомится с материалом: http://www.polymerbranch.com/48c3ec5c3a ... clause.pdf
- За это сообщение автора EP+ поблагодарил:
- yura-yavor97
Задач без решения не бывает.
yura-yavor97
Спасибо большое! У меня вопрос:область,куда подается газ ,отличается ли конструктивно от других зон экструдера(может расстояние от стенки до шнека больше ,чем в других зонах, или еще что-нибудь )?
yura-yavor97
Благодарю за очень полезную информацию,теперь стало попонятнее! А есть ли какая-то литература по данной теме , где описываются конструктивные особенности зоны вспенивания? Мне просто нужно для выполнения дипломного проектаEP+ писал(а): 19 фев 2018, 14:26 Для начала можно ознакомится с материалом: http://www.polymerbranch.com/48c3ec5c3a ... clause.pdf
- EP+
Зона вспенивания в идеале находится на выходе из фильеры (даже можно сказать после фильеры). Задача экструдера, охладителя-смесителя - перемешать газ ( в жидком состоянии) и полимер (в пластифицированном состоянии) до однородного состава и не дать раньше времени сработать газу (перейти из жидкого в газообразное состояние). Это достигается специальной конструкцией охладителя-смесителя.
- yura-yavor97
- EP+
Какая у вас тема дипломной работы? Физическое вспенивание полимеров - очень объемная тема. Скиньте в личку свою почту. Попробую подобрать для Вас полезную литературу.
- yura-yavor97
yura-yavor97
Спасибо огромное,теперь все стало на свои места!EP+ писал(а): 21 фев 2018, 09:24 Зона вспенивания в идеале находится на выходе из фильеры (даже можно сказать после фильеры). Задача экструдера, охладителя-смесителя - перемешать газ ( в жидком состоянии) и полимер (в пластифицированном состоянии) до однородного состава и не дать раньше времени сработать газу (перейти из жидкого в газообразное состояние). Это достигается специальной конструкцией охладителя-смесителя.
Вадим Германович
Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько эффективно и возможно использовать вспененный ПП при производстве канализационных труб при наличии трех головок на экструдере
vitulla
Что то не так Вы сказали.Вадим Германович писал(а): 20 май 2019, 13:59 Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько эффективно и возможно использовать вспененный ПП при производстве канализационных труб при наличии трех головок на экструдере
Скорее всего имеется ввиду одна голова и три экструдера для трехслойрной соэкструзии.
- За это сообщение автора vitulla поблагодарил:
- Вадим Германович
- новичёк
Вы имели ввиду оранжевую канализационную трубу?Вадим Германович писал(а): 20 май 2019, 13:59 Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько эффективно и возможно использовать вспененный ПП при производстве канализационных труб при наличии трех головок на экструдере
Но по любому. Такая труба делается на одной головке и двух экструдерах.
Один делает корки верха и низа.
Второй готовит пену. Скорее всего с помощью порофора.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- Вадим Германович
vitulla
Оранжевая это ПВХ и да в основном соэкструзия из двух машин.новичёк писал(а): 23 май 2019, 10:47Вы имели ввиду оранжевую канализационную трубу?Вадим Германович писал(а): 20 май 2019, 13:59 Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько эффективно и возможно использовать вспененный ПП при производстве канализационных труб при наличии трех головок на экструдере
На ПП канашка внутрянка серая работал на голове с трех машин.
Наружка первичка серая.
средний вспененный со вторички и внутренний монолитный тоже вторичка в любой цвет.
Можно голубой. оранжевый, зеленый.
- Вадим Германович
- новичёк
Спасибо. Буду знать.vitulla писал(а): 23 май 2019, 12:15Оранжевая это ПВХ и да в основном соэкструзия из двух машин.новичёк писал(а): 23 май 2019, 10:47 Вы имели ввиду оранжевую канализационную трубу?
Но такой набор машин.
- Вадим Германович
Вадим Германович
IGOS
Скажите , чем отличается головка для вспененного полиэтилена от головки для вспененного полистирола.
Вроде на вид они одинаковые.
