KuASY 260/100
Олька
Re: KuASY 260/100
#31 Сообщение Олька » 19 мар 2012, 07:08
Двигатель на Куаси 260/100: 18кВт, 380V треугольник, 35А, 1470 об/мин.
Злая ты, Олечка!
VOFCHIK
Re: KuASY 260/100
#32 Сообщение VOFCHIK » 24 апр 2019, 21:53
Добрый вечер!
Чтобы не плодить темы, срошу в этой.
ТПА Куаси 260/100 релейный, с горем пополам собрали электрическую схему и запустили. В ручном режиме все работает. Запускаем полуавтоматический/автоматический режим, торпеда упирается в форму и все...
Что делать, где смотреть чтобы цикл продолжился?
PS: раньше с ТПА дела не имел)
:dan_ser:
Re: KuASY 260/100
#33 Сообщение Мулланур » 25 апр 2019, 19:33
Смотреть отработку В502 Реле Давления (РД).
Это болезнь Куаси,у микровыключателя контакты подгорают, гнется промежуточная пластинка между золотником и микрушкой и т.д.
VOFCHIK
VOFCHIK
Re: KuASY 260/100
#34 Сообщение VOFCHIK » 29 апр 2019, 21:55
Спасибо Мулланур :co_ol: Проблема была в концевом В502, починили, сейчас сопло отключается.
Но танцы с бубном вокруг станка продолжаются...
Ситуация такая: Форма закрыта, шнек отведен назад до упора, включаю автоматический режим> сопло подъезжает и отключается> шнек подъезжает, потом пауза(в зависимости от времени которое выставишь) и все- цикл прерывается.
Масло насос гудит, как будто масло куда то не туда идет. На приборке горит лампа 52(она горит когда в ручную шнек крутишь), также горит лампа-ошибка пластикации и общая ошибка
:dan_ser:
Re: KuASY 260/100
#35 Сообщение ЗЮМ » 29 апр 2019, 22:58
После окончания впрыска, должен включится У52 на набор материала или У32 или вместе оба. Может банально катушка не дотягивает. А на манометре ЧТО? Магниты на сколько вольт? Наверное 60 ? замерьте может потери большие по питанию. Или золотник подклинивает.
VOFCHIK
qszesx
Re: KuASY 260/100
#36 Сообщение qszesx » 30 апр 2019, 22:31
Здравствуйте,подскажите как снять кольцо охлаждения шнека?
Re: KuASY 260/100
#37 Сообщение ЗЮМ » 30 апр 2019, 23:13
Не знаю на сколько далеко вперед шагнули технологии в этом вопросе в наше время, а мы делали так: Материальный цилиндр готовим к демонтажу: Снимаем нагреватели, снимаем материальный цилиндр, зажимаем в хорошие тиски, греем кольцо охлаждения газовой горелкой и равномерно сбиваем кольцо.Это на старых моделях ТПА. На других ТПА рубашки- кольца охлаждения сажаются по скользящей посадке с резиновыми кольцами уплотнения круглого сечения. Снимается без нагрева. но возможно постучать придется, возможно и греть придется- прикипает, соли,коррозия.Так как после тяжелого съема кольцо охл приходит часто в негодность, можно аккуратно срезать - надрезать болгаркой сразу и зубило и молоток.. Затем зачистка посадочного места, визуальный осмотр, раковин от коррозии. Изготовление новой рубашки и сборка в обратном порядке. Либо на горячую посадку либо на резиновые кольца в канавках по краям.
qszesx
qszesx
Re: KuASY 260/100
#38 Сообщение qszesx » 03 май 2019, 06:36
Доброго времени суток, Зюм спасибо, все получилось кольцо снял. Подскажите где можно купить тройник на систему смазки, либо ремкомплект?
За это сообщение автора qszesx поблагодарил:
Re: KuASY 260/100
#39 Сообщение ЗЮМ » 03 май 2019, 20:14
Тройник ? Попробовать сделать самим. Взять с б/у систем смазок. Фото тройника желательно. Может вы имеете в виду кассету питателей на три точки смазки.
qszesx
Re: KuASY 260/100
#40 Сообщение qszesx » 08 май 2019, 08:30
Зюм добрый день. На него можно где-то взять ремкомплект, либо БУ куплю. Зарания спасибо.
Re: KuASY 260/100
#41 Сообщение ЗЮМ » 08 май 2019, 18:13
Это распределитель на четыре питателя, четыре смазываемые точки. Обоатись в сервисные представительства. Возможно торгуют комплектующими систем смазок. Либо ищи фирмы этой темы. Питатели бывыют разные. Вышлют по почте. Либо ищи у соседей. С бу машин любой Куаси и других ТПА. Тут га форуме был или есть Ветал живёт в Харькове , попробуй найдти его - поможет. В Яндексе полно предложений. Импульсный питательных поршневой с двумя обратными резиновыми обратными клапанами, поршень подпружинен. Приезжай в Москву подарим. Но надо иметь в виду срок изготовления. Резина столько не живёт хотя работают до сих пор.
VOFCHIK
Re: KuASY 260/100
#42 Сообщение VOFCHIK » 09 май 2019, 11:37
ЗЮМ писал(а): 29 апр 2019, 22:58 После окончания впрыска, должен включится У52 на набор материала или У32 или вместе оба. Может банально катушка не дотягивает. А на манометре ЧТО? Магниты на сколько вольт? Наверное 60 ? замерьте может потери большие по питанию. Или золотник подклинивает.
Добрый день!
Отталкиваясь от циклограммы, цикл прерывается на пункте 6-Отвод шнека.
Начал разбираться, думать логически. По скольку все работает в ручном режиме-значит проблема не в гидравлике.
Изучив электрическую схему, пришел в ступор...когда Е8-конец пластикации разомкнуто, то в автоматическом режиме шнек не может отъехать назад. А если переставить провода на Е8 и сомкнуть, то в ручном режиме шнек не будет ехать назад
И тут вопрос, то ли я баран, то ли лыжи не едут)))
:dan_ser:
Re: KuASY 260/100
#43 Сообщение ЗЮМ » 09 май 2019, 17:23
Тут я помочь не смогу. В электротехнике уроки часто прогуливал.Может с задатчиком времени как то связано. Тут нужен ЧИЖ.
VOFCHIK
Re: KuASY 260/100
#44 Сообщение VOFCHIK » 02 июн 2019, 21:37
Добрый вечер!
Разобрался я в процессе. В циклограмме ошибка, после пункта 4(впрыск) идет пункт 8(загрузка), потом пункт 6(отвод сопла/декомпрессия) и т.д.
Заработал станок, но в полу-автоматическом режиме. Не подается питание на реле времени которое смыкает форму. Не могу понять откуда приходит 60в на таймер...
:dan_ser:
Чиж
Re: KuASY 260/100
#45 Сообщение Чиж » 03 июн 2019, 12:55
VOFCHIK писал(а): 02 июн 2019, 21:37 Добрый вечер!
[Таймер называется ВРЕМЯ МЕЖДУ ЦИКЛАМИ. Проверте задатчик этого таймера.
VOFCHIK
Re: KuASY 260/100
#46 Сообщение VOFCHIK » 04 июн 2019, 22:00
Не совсем понял что такое задатчик времени...
Но поломку починил) через НР11 не подавалось питание на реле времени, по причине того что пригорели контакты и НР11 не подтягивали само себя. То есть когда пропадало питание, оно выключалось, а должно остаться в работе через цепь самовозбуждения....
:dan_ser:
Чиж
Re: KuASY 260/100
#47 Сообщение Чиж » 05 июн 2019, 06:27
VOFCHIK писал(а): 04 июн 2019, 22:00 Не совсем понял что такое задатчик времени...
Отлично. А задатчик времени - переключатель с помощью которого Вы устанавливаете требуемый промежуток времени Успехов.
VOFCHIK
Re: KuASY 260/100
#48 Сообщение VOFCHIK » 30 июн 2021, 00:15
Здравствуйте!
Давненько я не заходил.
Ковыряюсь снова с Куасями 260/100 релейным, уже всю голову сломал...
Есть один интересный глюк, при включении "второй скорости"(mg16+mg13=50л/мин) набора дозы(загрузки), подвисают релюхи R5 и иногда R23.
При всем этом, лампочка на панели не горит...
В чем может быть подвох, может кто сталкивался?
:dan_ser:
legiongroup
Re: KuASY 260/100
#49 Сообщение legiongroup » 09 дек 2024, 16:48
Уважаемый ЗЮМ.
Повторите пожалуйста циклограмму на KuASY 260/100 - 254 и гидросхему
Legiongroup@tut.by
Предстоит модернизация и установка современного контроллера.
Как можно с вами связаться?
Re: KuASY 260/100
#50 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2024, 18:03
Мы всегда тут. Посмотрим если не выбросили. Циклограмму только по электромагнитам распределителей.
Re: KuASY 260/100
#51 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2024, 18:09
Файл можно получить по ссылке:
KuASY 260.100.rar
https://disk.yandex.ru/d/2rY0Q4ZwZlrkGA
legiongroup
Re: KuASY 260/100
#52 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2024, 19:31
Схема в параллельной теме. Этого должно хватить. Для прикида циклограммы и работы.injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p226837
legiongroup
legiongroup
Re: KuASY 260/100
#53 Сообщение legiongroup » 10 дек 2024, 18:06
Благодарю🙏
Завтра, как раз еду на этот аппарат, буду смотреть его на месте.
