KuASY 260/100
Олька
KuASY 260/100
#1 Сообщение Олька » 25 ноя 2010, 19:15
Электронный вариант. Платы: SAE 20-51; SAE 15-51; SAE 06-51 и KSALH 03-01.
В наладке, ручном, П/А и в А., в момент операций: смыкание формы (Y101), подвод(Y271) и отвод (Y272) сопла, операционные магниты работают хорошо, а насосные (Y031; Y032; Y041) маргнут и всё на этом. Что может быть?!
Злая ты, Олечка!
пилот
Re: KuASY 260/100
#2 Сообщение пилот » 25 ноя 2010, 21:33
Давно было не помню. Сейчас зима. Темтература в цехе может сильно колебатся. Ряд предохранителей у меня куси 170/55 покрылся серым налетом и особенно не контачил F19 /НЕ буду врать. Проверьте весь ряд. Причем тестером он пропрозванивался. звоню электронщику он мемя посылает куда подальше.Другой причины нет. Еду в магазин покупаю предохранитель на нужные амперы заменяю и все заработало В итоге потеряно 2 дня.
Бегемот
Re: KuASY 260/100
#3 Сообщение Бегемот » 25 ноя 2010, 23:39
А на входе усилителей магнитов насоса сигнал висит постоянно, или тоже мАргнёт и сё?
Олька
Re: KuASY 260/100
#4 Сообщение Олька » 26 ноя 2010, 17:09
Напруга на всем ряду есть, БП выдаёт всё четко. Аварийные не горят. Остальные операции работают хорошо. ни чего не моргает.
Вот только схем у меня особо и нет! Где вход, куда торкать!??? Скажу точно, операционные платы все хорошие. Имеется второй комплект плат (ПЗУ, 2ве Автоматики, 2ве платы счетчика). С ними все тоже самое - маргает.
Злая ты, Олечка!
Бегемот
Re: KuASY 260/100
#5 Сообщение Бегемот » 26 ноя 2010, 22:52
Олька, замотался сегодня, забыл про тебя, вернее с утра помнил, а потом замоталося...
Какие-то бумаги есть от старой 105\32, до уровня плат, там в кассете сверху три больших платы вход-выход, ЦП на ПЗУ и временных таймеров, а в нижнем ряду узкие платы усилителей? Это оно?
Такое есть, но до уровня плат но распиновка разьемов с обратной стороны кассеты есть.
Но на работе...вроде не выкинули...
Олька
Re: KuASY 260/100
#6 Сообщение Олька » 29 ноя 2010, 19:37
ДА! Оно!
Злая ты, Олечка!
Бегемот
Re: KuASY 260/100
#7 Сообщение Бегемот » 29 ноя 2010, 22:45
Нет, глянул, не оно, у нас KSALH 03-01.01 на выходе, KSALH на время, вход-выход и пзу...а у вас SAE, хотя индексы совпадают...
Но для KSALH 03-01.01
вход1- В14, выход1- В20,В22. сигнал перегрузки-В11.
вход2- В7, выход2- В23,В25. сигнал перегрузки-В9.
+27V - B27,B28.
0V - B1-B3.
У меня схема от 170\55, магниты насосов запитаны от разных плат. А платы от разных предохранителей. На уровне запитки и выходов усилителей ваш "моргунчик" ни как в голове не укладывается. Может всё раньше, Например отвалился провод "0" или "3.6V"с переключателей скоростей на пульте управления? Машина переключается наладка--ручной---автомат? Видит эти режимы? Если в автомате пустить в цикл индикатор магнита смыкания горит постоянно, а насос-"морг"? Или горит, пока кнопка нажата? Там всё в одной цепи. Надо дедуктивный метод применять)
Олька
Re: KuASY 260/100
#8 Сообщение Олька » 30 ноя 2010, 18:04
Буду дедуктивный метод применять!
Злая ты, Олечка!
bakplast
Re: KuASY 260/100
#9 Сообщение bakplast » 05 дек 2010, 03:28
Киньте тестер на вход усилителя, что с сигналом? пропадает или нет.
Провод "0" или "3.6V"с переключателей скоростей на пульте управления ни причем. Даже при всех выключенных хотя бы один насос все равно работает.
Люблю ТПА особенно в разобранном виде
Re: KuASY 260/100
#10 Сообщение ПластСтер » 15 дек 2010, 14:51
Уважаемые коллеги. Поделитесь пожалуйста циклограммой на Куаси 260/100, с централизованй смазкой.
d_y
Re: KuASY 260/100
#11 Сообщение d_y » 02 мар 2011, 23:54
ПластСтер писал(а):Уважаемые коллеги. Поделитесь пожалуйста циклограммой на Куаси 260/100, с централизованй смазкой.
Ну сама по себе машина простая как угол дома. Мы когда 4 года назад первую переделывали, так нам на пальцах объяснили какие клапана за что отвечают и написали программу и уже не один десяток машин по ней переделали и вроде нареканий нет.
Re: KuASY 260/100
#12 Сообщение ПластСтер » 03 мар 2011, 14:42
Извеняюсь что не отписался сразу, чтото вылетело из головы. Уже давно работаем, сделали примерно также как d_y написал. Контроллер дельта. Из кнопок только смыкание размыкание, торпеда впрыск загруз, остальное на дисплее. Спасибо кто откликнулся.
Сергей Валерьевич
Re: KuASY 260/100
#13 Сообщение Сергей Валерьевич » 06 май 2011, 11:35
ПластСтер писал(а):
d_y писал(а): Ну сама по себе машина простая как угол дома. Мы когда 4 года назад первую переделывали, так нам на пальцах объяснили какие клапана за что отвечают и написали программу и уже не один десяток машин по ней переделали и вроде нареканий нет.
Во, и мне необходимо так же переделать ту же машину, интересно было бы пообщаться...
Олька
Re: KuASY 260/100
#14 Сообщение Олька » 01 мар 2012, 20:17
Привет всем! Давайте поговорим еще про KuASY 260/100. :ya_hoo_oo:
Меня волнует вот какой вопрос:
родной насос стоит на этой машине шиберный ОРСТА 32-20/160: три потока: 40 литров-41 магнит; и два по 25 литров-31 и 51 магниты; 140 кг2.
замена ему у нас, 35БГ12-24АМ: два потока: 56 и 33 литра, 125 кг2. Насос на 56литров разделен на 31 и 51й, а 33литра на 41й. На набор работают оба: 32й и 52й. Проблема в том что, с не родным насосом не провернуть шнек на поликарбонате! На машине все новое: шнек, цилиндр, гидромотор. А с родным насосом крутит хорошо!
Объясните почему так происходит?
Спасибо! :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
Бегемот
Re: KuASY 260/100
#15 Сообщение Бегемот » 01 мар 2012, 21:51
Давления не хватает, на родном оно повыше. И сдаётся не 140, а 160.
И каким образом вы ухитрились одну полость на две распополамить??
Re: KuASY 260/100
#16 Сообщение ПластСтер » 02 мар 2012, 08:17
По паспорту максимальное давление 145 кгс/см2, но повидиму действительно давления мало. И ещё у нас когда льём деталь у которой вес равен мах впрыску тоже грузит с большим трудом, как будто не хватает температуры, а прибавляешь температуру, горит.
Олька
Re: KuASY 260/100
#17 Сообщение Олька » 02 мар 2012, 15:57
Просто! Сделали двойник, прикрутили шланги 5 и 29 (по схеме), получилось так, что большой насос качает в обе магистрали. А малый: к 2. В наладке работает 31й и 32й магниты (это понятно) постоянно. Скажем так: "половина" большого насоса, все остальное сливается. Ну а дальше работа насоса определяется нажатием соотвествующей кнопки форсации.
Злая ты, Олечка!
Бегемот
Re: KuASY 260/100
#18 Сообщение Бегемот » 02 мар 2012, 20:53
Олька, но скорости теперь нормально не переключаются.
Олька
Re: KuASY 260/100
#19 Сообщение Олька » 03 мар 2012, 15:41
А скорости машина слушается нормально!
Вот так получилось!
Вот так получилось!
Злая ты, Олечка!
Сергей Никулин
Re: KuASY 260/100
#20 Сообщение Сергей Никулин » 13 мар 2012, 16:30
Олька писал(а):А скорости машина слушается нормально!
То есть насколько я понял переделка закончилась заменой насоса и изготовлением тройника?
Олька
Re: KuASY 260/100
#21 Сообщение Олька » 13 мар 2012, 20:26
Да! В идеале конечна же надо родной насос ставить и проблем небыло бы! Но дороговат!
Злая ты, Олечка!
Сергей Никулин
Re: KuASY 260/100
#22 Сообщение Сергей Никулин » 14 мар 2012, 10:48
Олька писал(а):Да! В идеале конечна же надо родной насос ставить и проблем небыло бы! Но дороговат!
Дороговато не то слово :-( . Есть конечно сейчас поляки трехсекционный, как раз на 260 машину, взамен орсты, но там присоединение непростое.
А как масло при таком подключении не сильно греется?
Lmitry
Re: KuASY 260/100
#23 Сообщение Lmitry » 14 мар 2012, 16:34
Подскажите где можно взять катушки соленоидов на 60В постоянки? Перематывать не получается все залито смолой
Катушки Куаси
Олька
Re: KuASY 260/100
#24 Сообщение Олька » 14 мар 2012, 21:12
Масло конечна же греется! Машина пашет круглыми сутками, СБ и ВС выходной, до 50ти нагреется и все, выше не подымается. Что зимой что летом, все 50. Этому насосу четвертый год заканчивается, а все давление держит. Настроили на 110 кг при 30 градусах масла, на 50 - чуть больше 100та держит. Кстати, у нас еще на двух машинах еще родные стоят, так ни один уже паспортное давление не дает (100 а порой и того меньше), а ПК крутит! Это как понимать???!!! :sh_ok:
А по поводу магнитов на 60, у нас давно выточины каркасы и перемотаны заново, и работают. Я как то искала где можно их купить, а почти ни где! А если находились, то пытались впарить аж по 8.000 рублевых за штуку! :ps_ih:
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 260/100
#25 Сообщение ПластСтер » 15 мар 2012, 07:49
Олька писал(а):А по поводу магнитов на 60, у нас давно выточины каркасы и перемотаны заново, и работают. Я как то искала где можно их купить, а почти ни где! А если находились, то пытались впарить аж по 8.000 рублевых за штуку! :ps_ih:
То же самое. Один правда покупали. Если для вас цена в 400 долл. нормальна, пишите в личку, дам координаты.
Lmitry
Re: KuASY 260/100
#26 Сообщение Lmitry » 18 мар 2012, 16:43
Еще вопрос по нагреву масла 260 куаси, насосы двигатель родные. Включаю на холостом ходу (ни один соленоид не включен) через 10-15 минут масло не просто теплое а горячее. Если запустить в работу через 20 минут рука просто не терпит. Воду еще не подключили, но холостой ток двигателя (при выключенных соленоидах) почти 50А, для двигателя 15 кВт не много ли, шильдика на двигателе не нашел, может и не 15 кВт
Олька
Re: KuASY 260/100
#27 Сообщение Олька » 18 мар 2012, 18:45
50А для холостого хода 15 кВтного двигателя это очень много. Тут не давно я проверяла исправность защиты двигателя на всех машинах, и за одно проверила нагрузку на каждой фазе, так максимальный ток при полной нагрузке БГшного насоса не более 45А (на операции набор). А на холостом ходу, в районе 10А.
Злая ты, Олечка!
Lmitry
Re: KuASY 260/100
#28 Сообщение Lmitry » 18 мар 2012, 20:02
С чего начать копать? Если от насосов открутить подающие и выходные трубки, включить и померить ток двигателя, во первых БРЫЗНЕТ во все стороны, во вторых без масла насосы не навернуться? манометр вообще молчит
Олька
Re: KuASY 260/100
#29 Сообщение Олька » 18 мар 2012, 20:24
Вал от руки хорошо проворачивается? Давление в системе на холостом ходу присудствует всегда, но не должно привышать 20кг. 50А на всех трех фазах? А вы уверены что золотники на управлении насосом стоят в нейтральном положении?
Злая ты, Олечка!
Lmitry
Re: KuASY 260/100
#30 Сообщение Lmitry » 18 мар 2012, 21:02
Теперь золотники в нейтральном, изначально были заклинены, перебрали, кроме обычной грязи были куски материала. На всех трех фазах практически одинаково. Завтра попробую за крыльчатку двигатель покрутить, так как все валы закрыты.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
