KuASY 260/100
- Олька
KuASY 260/100
Электронный вариант. Платы: SAE 20-51; SAE 15-51; SAE 06-51 и KSALH 03-01.
В наладке, ручном, П/А и в А., в момент операций: смыкание формы (Y101), подвод(Y271) и отвод (Y272) сопла, операционные магниты работают хорошо, а насосные (Y031; Y032; Y041) маргнут и всё на этом. Что может быть?!
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 260/100
Давно было не помню. Сейчас зима. Темтература в цехе может сильно колебатся. Ряд предохранителей у меня куси 170/55 покрылся серым налетом и особенно не контачил F19 /НЕ буду врать. Проверьте весь ряд. Причем тестером он пропрозванивался. звоню электронщику он мемя посылает куда подальше.Другой причины нет. Еду в магазин покупаю предохранитель на нужные амперы заменяю и все заработало В итоге потеряно 2 дня.
- Бегемот
Re: KuASY 260/100
А на входе усилителей магнитов насоса сигнал висит постоянно, или тоже мАргнёт и сё?
- Олька
Re: KuASY 260/100
Напруга на всем ряду есть, БП выдаёт всё четко. Аварийные не горят. Остальные операции работают хорошо. ни чего не моргает.
Вот только схем у меня особо и нет! Где вход, куда торкать!??? Скажу точно, операционные платы все хорошие. Имеется второй комплект плат (ПЗУ, 2ве Автоматики, 2ве платы счетчика). С ними все тоже самое - маргает.
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Re: KuASY 260/100
Олька, замотался сегодня, забыл про тебя, вернее с утра помнил, а потом замоталося...
Какие-то бумаги есть от старой 105\32, до уровня плат, там в кассете сверху три больших платы вход-выход, ЦП на ПЗУ и временных таймеров, а в нижнем ряду узкие платы усилителей? Это оно?
Такое есть, но до уровня плат но распиновка разьемов с обратной стороны кассеты есть.
Но на работе...вроде не выкинули...
- Бегемот
Re: KuASY 260/100
Нет, глянул, не оно, у нас KSALH 03-01.01 на выходе, KSALH на время, вход-выход и пзу...а у вас SAE, хотя индексы совпадают...
Но для KSALH 03-01.01
вход1- В14, выход1- В20,В22. сигнал перегрузки-В11.
вход2- В7, выход2- В23,В25. сигнал перегрузки-В9.
+27V - B27,B28.
0V - B1-B3.
У меня схема от 170\55, магниты насосов запитаны от разных плат. А платы от разных предохранителей. На уровне запитки и выходов усилителей ваш "моргунчик" ни как в голове не укладывается. Может всё раньше, Например отвалился провод "0" или "3.6V"с переключателей скоростей на пульте управления? Машина переключается наладка--ручной---автомат? Видит эти режимы? Если в автомате пустить в цикл индикатор магнита смыкания горит постоянно, а насос-"морг"? Или горит, пока кнопка нажата? Там всё в одной цепи. Надо дедуктивный метод применять)
+27V - B27,B28.
0V - B1-B3.
bakplast
Re: KuASY 260/100
Киньте тестер на вход усилителя, что с сигналом? пропадает или нет.
Провод "0" или "3.6V"с переключателей скоростей на пульте управления ни причем. Даже при всех выключенных хотя бы один насос все равно работает.
Люблю ТПА особенно в разобранном виде
- ПластСтер
Re: KuASY 260/100
Уважаемые коллеги. Поделитесь пожалуйста циклограммой на Куаси 260/100, с централизованй смазкой.
- d_y
Re: KuASY 260/100
Ну сама по себе машина простая как угол дома. Мы когда 4 года назад первую переделывали, так нам на пальцах объяснили какие клапана за что отвечают и написали программу и уже не один десяток машин по ней переделали и вроде нареканий нет.ПластСтер писал(а):Уважаемые коллеги. Поделитесь пожалуйста циклограммой на Куаси 260/100, с централизованй смазкой.
- ПластСтер
Re: KuASY 260/100
Извеняюсь что не отписался сразу, чтото вылетело из головы. Уже давно работаем, сделали примерно также как d_y написал. Контроллер дельта. Из кнопок только смыкание размыкание, торпеда впрыск загруз, остальное на дисплее. Спасибо кто откликнулся.d_y писал(а):Ну сама по себе машина простая как угол дома. Мы когда 4 года назад первую переделывали, так нам на пальцах объяснили какие клапана за что отвечают и написали программу и уже не один десяток машин по ней переделали и вроде нареканий нет.ПластСтер писал(а):Уважаемые коллеги. Поделитесь пожалуйста циклограммой на Куаси 260/100, с централизованй смазкой.
- 20012011189.jpg (29.09 КБ) 20478 просмотров
Сергей Валерьевич
Re: KuASY 260/100
Во, и мне необходимо так же переделать ту же машину, интересно было бы пообщаться...ПластСтер писал(а):Извеняюсь что не отписался сразу, чтото вылетело из головы. Уже давно работаем, сделали примерно также как d_y написал. Контроллер дельта. Из кнопок только смыкание размыкание, торпеда впрыск загруз, остальное на дисплее. Спасибо кто откликнулся.d_y писал(а): Ну сама по себе машина простая как угол дома. Мы когда 4 года назад первую переделывали, так нам на пальцах объяснили какие клапана за что отвечают и написали программу и уже не один десяток машин по ней переделали и вроде нареканий нет.
- Олька
Re: KuASY 260/100
Привет всем! Давайте поговорим еще про KuASY 260/100.
Меня волнует вот какой вопрос:
родной насос стоит на этой машине шиберный ОРСТА 32-20/160: три потока: 40 литров-41 магнит; и два по 25 литров-31 и 51 магниты; 140 кг2.
замена ему у нас, 35БГ12-24АМ: два потока: 56 и 33 литра, 125 кг2. Насос на 56литров разделен на 31 и 51й, а 33литра на 41й. На набор работают оба: 32й и 52й. Проблема в том что, с не родным насосом не провернуть шнек на поликарбонате! На машине все новое: шнек, цилиндр, гидромотор. А с родным насосом крутит хорошо!
Объясните почему так происходит?
Спасибо!
Спасибо!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Re: KuASY 260/100
Давления не хватает, на родном оно повыше. И сдаётся не 140, а 160.
И каким образом вы ухитрились одну полость на две распополамить??
- ПластСтер
Re: KuASY 260/100
По паспорту максимальное давление 145 кгс/см2, но повидиму действительно давления мало. И ещё у нас когда льём деталь у которой вес равен мах впрыску тоже грузит с большим трудом, как будто не хватает температуры, а прибавляешь температуру, горит.
- Олька
Re: KuASY 260/100
Просто! Сделали двойник, прикрутили шланги 5 и 29 (по схеме), получилось так, что большой насос качает в обе магистрали. А малый: к 2. В наладке работает 31й и 32й магниты (это понятно) постоянно. Скажем так: "половина" большого насоса, все остальное сливается. Ну а дальше работа насоса определяется нажатием соотвествующей кнопки форсации.И каким образом вы ухитрились одну полость на две распополамить??
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Re: KuASY 260/100
Олька, но скорости теперь нормально не переключаются.
- Олька
Re: KuASY 260/100
А скорости машина слушается нормально!
- Вот так получилось!
- Фото0324.jpg (61.55 КБ) 19704 просмотра
Злая ты, Олечка!
Сергей Никулин
Re: KuASY 260/100
То есть насколько я понял переделка закончилась заменой насоса и изготовлением тройника?Олька писал(а):А скорости машина слушается нормально!
- Олька
Re: KuASY 260/100
Да! В идеале конечна же надо родной насос ставить и проблем небыло бы! Но дороговат!
Злая ты, Олечка!
Сергей Никулин
Re: KuASY 260/100
Дороговато не то словоОлька писал(а):Да! В идеале конечна же надо родной насос ставить и проблем небыло бы! Но дороговат!
А как масло при таком подключении не сильно греется?
- Lmitry
Re: KuASY 260/100
Подскажите где можно взять катушки соленоидов на 60В постоянки? Перематывать не получается все залито смолой
Катушки Куаси
Катушки Куаси
- Олька
Re: KuASY 260/100
Масло конечна же греется! Машина пашет круглыми сутками, СБ и ВС выходной, до 50ти нагреется и все, выше не подымается. Что зимой что летом, все 50. Этому насосу четвертый год заканчивается, а все давление держит. Настроили на 110 кг при 30 градусах масла, на 50 - чуть больше 100та держит. Кстати, у нас еще на двух машинах еще родные стоят, так ни один уже паспортное давление не дает (100 а порой и того меньше), а ПК крутит! Это как понимать???!!!
А по поводу магнитов на 60, у нас давно выточины каркасы и перемотаны заново, и работают. Я как то искала где можно их купить, а почти ни где! А если находились, то пытались впарить аж по 8.000 рублевых за штуку!
Злая ты, Олечка!
- ПластСтер
Re: KuASY 260/100
То же самое. Один правда покупали. Если для вас цена в 400 долл. нормальна, пишите в личку, дам координаты.Олька писал(а):А по поводу магнитов на 60, у нас давно выточины каркасы и перемотаны заново, и работают. Я как то искала где можно их купить, а почти ни где! А если находились, то пытались впарить аж по 8.000 рублевых за штуку!
- Lmitry
Re: KuASY 260/100
Еще вопрос по нагреву масла 260 куаси, насосы двигатель родные. Включаю на холостом ходу (ни один соленоид не включен) через 10-15 минут масло не просто теплое а горячее. Если запустить в работу через 20 минут рука просто не терпит. Воду еще не подключили, но холостой ток двигателя (при выключенных соленоидах) почти 50А, для двигателя 15 кВт не много ли, шильдика на двигателе не нашел, может и не 15 кВт
- Олька
Re: KuASY 260/100
50А для холостого хода 15 кВтного двигателя это очень много. Тут не давно я проверяла исправность защиты двигателя на всех машинах, и за одно проверила нагрузку на каждой фазе, так максимальный ток при полной нагрузке БГшного насоса не более 45А (на операции набор). А на холостом ходу, в районе 10А.
Злая ты, Олечка!
- Lmitry
Re: KuASY 260/100
С чего начать копать? Если от насосов открутить подающие и выходные трубки, включить и померить ток двигателя, во первых БРЫЗНЕТ во все стороны, во вторых без масла насосы не навернуться? манометр вообще молчит
- Олька
Re: KuASY 260/100
Вал от руки хорошо проворачивается? Давление в системе на холостом ходу присудствует всегда, но не должно привышать 20кг. 50А на всех трех фазах? А вы уверены что золотники на управлении насосом стоят в нейтральном положении?
Злая ты, Олечка!
- Lmitry
Re: KuASY 260/100
Теперь золотники в нейтральном, изначально были заклинены, перебрали, кроме обычной грязи были куски материала. На всех трех фазах практически одинаково. Завтра попробую за крыльчатку двигатель покрутить, так как все валы закрыты.
