Подбор материала для оси дверной петли
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
hulk45
#1 Сообщение hulk45 » 04 мар 2019, 22:41
Есть пластиковые втулки. В которых ходит ось петли.
Какой качественный материал нужно использовать для нагруженной оси (свмпэ или что то другое). Естественное трение должно быть минимальным. Скольжение превосходным. На одной из втулок видны ореолы белых разводов, видимо какие-то примеси.
За это сообщение автора hulk45 поблагодарил:
Serge андрэ
Re: Подбор материала для оси дверной петли
#2 Сообщение Maks42 » 04 мар 2019, 23:06
hulk45
#3 Сообщение hulk45 » 04 мар 2019, 23:30
Как вариант. Но может все таки рассмотреть в пользу PE 1000 сверхвысокомолекулярный полиэтилен например?
Насколько себестоимость детали литьем будет дороже?
#4 Сообщение serj364 » 05 мар 2019, 10:07
Никто Вам не запрещает использовать сверхмолекулярный полиэтилен, выбор и деньги Ваши ведь.
Максим Эдуардович - гуру нашего форума, если он советует - его совет подкреплён теорией и практикой.
Sandy
#5 Сообщение Sandy » 05 мар 2019, 12:08
Зачем СВМПЭ использовать для дверной петли? Его в чистом виде и отлить по нормальному не получится. Мы подшипники скольжения лили из специальной марки полиацеталя Kepital TX-31.
#6 Сообщение cs-mb » 05 мар 2019, 12:17
судя по:
- блеску поверхности заглушки, что-то стеклонаполненное
- разводам - вторичное
может ПА
Александр А
#7 Сообщение Александр А » 05 мар 2019, 12:58
ДД,
попробуйте поджечь образец и прикинуть тип материала, для начала :dan_ser:
СанСан
#8 Сообщение СанСан » 05 мар 2019, 13:09
Заморочился - нашел похожие ( вроде бы финские двери-стоят на производстве с 2000 -х гг). Поджег- вуаля, пп!
ver2hay
#9 Сообщение ver2hay » 05 мар 2019, 13:41
Примеси похожи на не гомогенную массу, что говорит о том что скорее всего красили.
Если не хотите через лаборатории ходить, то вырежьте кусочек ровный из изделия (квадрат, кольцо), который можно точно замерить. 3D модель делается 5 минут на такие заготовки. После чего через объем и массу получите плотность, что скажет материал наполненный или нет. на резе , также, посмотрите стекловолокно.
После можно будет попробовать в какую сторону смотреть PP или HDPE по массе. LDPE и PP не сможете отдедить по массе, так как изделия маленькие ,а плотность у них почти одинаковая. Только весы используйте "более менее", то смысла не будет. И расчет потом делайте не по маленькой детальке, которую вырезали, а по той которая больше всего по весу.
hulk45
#10 Сообщение hulk45 » 05 мар 2019, 23:39
Завтра сдаю в НИИ полимеров. Интересно же что за материал.
Мои литейщики предлагают сделать из полиамида, но я всё таки хочу удостовериться что за материал. Потому что есть сомнения, что это чистый полиамид.
Самое интересное что разные конторы предлагают из разного.
Например ПНД.
#11 Сообщение Maks42 » 05 мар 2019, 23:51
Детали из ПП и ПНД будут плавать в воде и иметь меньший срок службы, чем детали из инженерных пластиков.
#12 Сообщение Бегемот » 06 мар 2019, 18:57
СанСан писал(а):
05 мар 2019, 13:09
Хорошо, что не ацеталь-пфл, ощущение было бы незабываемое)))
sedoykornet
#13 Сообщение sedoykornet » 06 мар 2019, 23:18
Стеклонаполненный полипропилен.
На практике столкнулся с применением в высоконагруженных петлях для ворот холодильных камер. Итальянская разработка.
Дорогу осилит идущий.
#14 Сообщение Бегемот » 07 мар 2019, 06:20
sedoykornet писал(а):
06 мар 2019, 23:18
И еще наверное куча модификаторов...
#15 Сообщение Figaro » 07 мар 2019, 06:52
06 мар 2019, 23:18
Итальянцы любители таких вещей :ps_ih: Все время на них удивляюсь, хотя учитывая их любовь к выкидыванию в Новый год старых вещей, это не так удивительно.
Жрет стекловолокно оси петель...
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 07 мар 2019, 10:53
Бегемот писал(а):
07 мар 2019, 06:20
06 мар 2019, 23:18
И 1% хватает
#17 Сообщение cs-mb » 07 мар 2019, 11:06
hulk45 писал(а):
05 мар 2019, 23:39
уж сколько раз твердили миру...
подожгите же наконец кусочек изделия и посмотрите/понюхайте
ПА воняет "жженым рогом" , а как по мне - горелой ветошью (как на свалках)
если он стеклонаполненный, то потерев изделия друг о друга, почувствуете специфический скрип; а после полного сгорания, в золе останется стеклонаполнитель
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
st_alexanderMaks42
Часовой
#18 Сообщение Часовой » 07 мар 2019, 11:11
На вид, деталь мебельная, зачем такие высокие требования.
hulk45
#19 Сообщение hulk45 » 13 мар 2019, 12:54
Лаборатория дала заключение:
Материал - Полиоксиметилен. Плотность 1.46, Предел текучести расплава 9г/10 мин
Sandy
#20 Сообщение Sandy » 13 мар 2019, 13:07
hulk45 писал(а):
13 мар 2019, 12:54
Он же полиацеталь, он же полиформальдегид. Как я уже писал, есть специальные марки с пониженным коэфф. трения. Хороший выбор для качественного изделия :)
#21 Сообщение st_alexander » 13 мар 2019, 13:16
hulk45 писал(а):
13 мар 2019, 12:54
Много заплатили? Так-то стоимость распознавания именно ПОМ (сомневаюсь, что ПТР сильно важен) - стоимость китайской зажигалки. Запах характерней некуда.
hulk45
#22 Сообщение hulk45 » 13 мар 2019, 13:27
Наверное уже не в тему. Посоветуйте тех кто недалеко от Москвы и довольно оперативно сможет изготовить матрицу под них.
Профиль я отдаю на экструзию под данные втулки 2-3 недели готовность. Как только получу, привожу образец профиля и по нему подгоняем матрицу
Аванс готов заплатить уже сейчас, чтобы купить материал и подготовиться.
hulk45
#23 Сообщение hulk45 » 13 мар 2019, 13:28
st_alexander писал(а):
13 мар 2019, 13:16
hulk45 писал(а):
13 мар 2019, 12:54
4000 тыс руб
Serge андрэ
#24 Сообщение Serge андрэ » 13 мар 2019, 14:00
Однако.... за сию бумажку у нас берут 1500 р. Но можно и за 500 р. договориться.
hulk45
#25 Сообщение hulk45 » 13 мар 2019, 14:41
Скажите где берут, буду туда обращаться :)))
#26 Сообщение cs-mb » 13 мар 2019, 14:50
hulk45 писал(а):
13 мар 2019, 14:41
без ПТР можно было самостоятельно определить
plastics-and-polymers-f5/pom-t6091.html#p174640
hulk45
#27 Сообщение hulk45 » 13 мар 2019, 16:43
В общем я в сомнениях.
Разговаривал с одними литейщиками только что.
1. Говорят Полиоксиметилен в два раза (Корейский) и в 4 раза (Немецкий) дороже чем полиамид. Плюс нужно постоянно поставлять его от одного поставщика, иначе нужно будет форму переделывать.
2. По поводу трения говорят, что Полиоксиметилен в 1,5 раза лучше чем полиамид и мы на двери этого не заметим, т.к. у нее есть плечо.
3. По поводу усадки и хрупкости сказали, что Полиоксиметилен сильнее усаживается, а так же хрупче
Мои вопросы:
1. Кто является поставщиком Kepital TX-31 у него динамический коэффициент трения 0,1. У полиамида 0,33 я так понимаю, если правильно посмотрел в учебник
2. Действительно стоимость работ может вырасти если на пом переходить в 2 раза?
500к стоит матрицы. на все. срок 40 рабочих дней.
Втулка d16 длиной 52мм» - 23 руб шт
Втулка d16 длиной 35 мм» - 20 руб шт.;
Заглушка» - 7 руб. шт
Цены даны на полиамиде
Последний раз редактировалось hulk45 13 мар 2019, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение cs-mb » 13 мар 2019, 17:09
hulk45 писал(а):
13 мар 2019, 16:43
литейщик "знаток" ;;-))) хочется на его абсурдные высказывания ответить максимально саркастично, а смысл?
ПФЛ он жеПОМ
только одна фраза из описания на ПФЛ " Рекомендуется для точного литья "
для вас вторичка в самый раз, если найдете
Последний раз редактировалось cs-mb 13 мар 2019, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
hulk45
#29 Сообщение hulk45 » 13 мар 2019, 17:12
У меня как непрофессионала в этой области мозг закипает :) Приходится постоянно его охлаждать.
Где искать вторичку?
Serge андрэ
#30 Сообщение Serge андрэ » 13 мар 2019, 17:46
Какое количество необходимо?
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
