Подбор материала для оси дверной петли
hulk45
Есть пластиковые втулки. В которых ходит ось петли.
Какой качественный материал нужно использовать для нагруженной оси (свмпэ или что то другое). Естественное трение должно быть минимальным. Скольжение превосходным. На одной из втулок видны ореолы белых разводов, видимо какие-то примеси.
- За это сообщение автора hulk45 поблагодарил:
- Serge андрэ
hulk45
Re: Подбор материала для оси дверной петли
Как вариант. Но может все таки рассмотреть в пользу PE 1000 сверхвысокомолекулярный полиэтилен например?
Насколько себестоимость детали литьем будет дороже?
Никто Вам не запрещает использовать сверхмолекулярный полиэтилен, выбор и деньги Ваши ведь.
Максим Эдуардович - гуру нашего форума, если он советует - его совет подкреплён теорией и практикой.
Sandy
Зачем СВМПЭ использовать для дверной петли? Его в чистом виде и отлить по нормальному не получится. Мы подшипники скольжения лили из специальной марки полиацеталя Kepital TX-31.
- Страна, Регион, Область: MO
судя по:
- блеску поверхности заглушки, что-то стеклонаполненное
- разводам - вторичное
может ПА
может ПА
Александр А
ДД,
попробуйте поджечь образец и прикинуть тип материала, для начала
СанСан
Заморочился - нашел похожие ( вроде бы финские двери-стоят на производстве с 2000 -х гг). Поджег- вуаля, пп!
ver2hay
Примеси похожи на не гомогенную массу, что говорит о том что скорее всего красили.
Если не хотите через лаборатории ходить, то вырежьте кусочек ровный из изделия (квадрат, кольцо), который можно точно замерить. 3D модель делается 5 минут на такие заготовки. После чего через объем и массу получите плотность, что скажет материал наполненный или нет. на резе , также, посмотрите стекловолокно.
После можно будет попробовать в какую сторону смотреть PP или HDPE по массе. LDPE и PP не сможете отдедить по массе, так как изделия маленькие ,а плотность у них почти одинаковая. Только весы используйте "более менее", то смысла не будет. И расчет потом делайте не по маленькой детальке, которую вырезали, а по той которая больше всего по весу.
hulk45
Завтра сдаю в НИИ полимеров. Интересно же что за материал.
Мои литейщики предлагают сделать из полиамида, но я всё таки хочу удостовериться что за материал. Потому что есть сомнения, что это чистый полиамид.
Самое интересное что разные конторы предлагают из разного.
Например ПНД.
Например ПНД.
Детали из ПП и ПНД будут плавать в воде и иметь меньший срок службы, чем детали из инженерных пластиков.
- Бегемот
Хорошо, что не ацеталь-пфл, ощущение было бы незабываемое)))СанСан писал(а): 05 мар 2019, 13:09 Заморочился - нашел похожие ( вроде бы финские двери-стоят на производстве с 2000 -х гг). Поджег- вуаля, пп!
- sedoykornet
Стеклонаполненный полипропилен.
На практике столкнулся с применением в высоконагруженных петлях для ворот холодильных камер. Итальянская разработка.
Дорогу осилит идущий.
- Бегемот
И еще наверное куча модификаторов...sedoykornet писал(а): 06 мар 2019, 23:18 Стеклонаполненный полипропилен.
Итальянцы любители таких вещейsedoykornet писал(а): 06 мар 2019, 23:18 Стеклонаполненный полипропилен.
Жрет стекловолокно оси петель...
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- st_alexander
- Часовой
И 1% хватаетБегемот писал(а): 07 мар 2019, 06:20И еще наверное куча модификаторов...sedoykornet писал(а): 06 мар 2019, 23:18 Стеклонаполненный полипропилен.
уж сколько раз твердили миру...
подожгите же наконец кусочек изделия и посмотрите/понюхайте
ПА воняет "жженым рогом" , а как по мне - горелой ветошью (как на свалках)
если он стеклонаполненный, то потерев изделия друг о друга, почувствуете специфический скрип; а после полного сгорания, в золе останется стеклонаполнитель
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Maks42
- Часовой
На вид, деталь мебельная, зачем такие высокие требования.
hulk45
Лаборатория дала заключение:
Материал - Полиоксиметилен. Плотность 1.46, Предел текучести расплава 9г/10 мин
Sandy
Он же полиацеталь, он же полиформальдегид. Как я уже писал, есть специальные марки с пониженным коэфф. трения. Хороший выбор для качественного изделия :)hulk45 писал(а): 13 мар 2019, 12:54 Лаборатория дала заключение:
Много заплатили? Так-то стоимость распознавания именно ПОМ (сомневаюсь, что ПТР сильно важен) - стоимость китайской зажигалки. Запах характерней некуда.hulk45 писал(а): 13 мар 2019, 12:54 Лаборатория дала заключение:
hulk45
Наверное уже не в тему. Посоветуйте тех кто недалеко от Москвы и довольно оперативно сможет изготовить матрицу под них.
Профиль я отдаю на экструзию под данные втулки 2-3 недели готовность. Как только получу, привожу образец профиля и по нему подгоняем матрицу
Аванс готов заплатить уже сейчас, чтобы купить материал и подготовиться.
hulk45
4000 тыс рубst_alexander писал(а): 13 мар 2019, 13:16Много заплатили? Так-то стоимость распознавания именно ПОМ (сомневаюсь, что ПТР сильно важен) - стоимость китайской зажигалки. Запах характерней некуда.hulk45 писал(а): 13 мар 2019, 12:54 Лаборатория дала заключение:
Serge андрэ
Однако.... за сию бумажку у нас берут 1500 р. Но можно и за 500 р. договориться.
hulk45
В общем я в сомнениях.
Разговаривал с одними литейщиками только что.
1. Говорят Полиоксиметилен в два раза (Корейский) и в 4 раза (Немецкий) дороже чем полиамид. Плюс нужно постоянно поставлять его от одного поставщика, иначе нужно будет форму переделывать.
2. По поводу трения говорят, что Полиоксиметилен в 1,5 раза лучше чем полиамид и мы на двери этого не заметим, т.к. у нее есть плечо.
3. По поводу усадки и хрупкости сказали, что Полиоксиметилен сильнее усаживается, а так же хрупче
Мои вопросы:
1. Кто является поставщиком Kepital TX-31 у него динамический коэффициент трения 0,1. У полиамида 0,33 я так понимаю, если правильно посмотрел в учебник
2. Действительно стоимость работ может вырасти если на пом переходить в 2 раза?
500к стоит матрицы. на все. срок 40 рабочих дней.
Втулка d16 длиной 52мм» - 23 руб шт
Втулка d16 длиной 35 мм» - 20 руб шт.;
Заглушка» - 7 руб. шт
Цены даны на полиамиде
Мои вопросы:
Последний раз редактировалось hulk45 13 мар 2019, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
литейщик "знаток"hulk45 писал(а): 13 мар 2019, 16:43 В общем я в сомнениях.
ПФЛ он жеПОМ
только одна фраза из описания на ПФЛ " Рекомендуется для точного литья "
для вас вторичка в самый раз, если найдете
Последний раз редактировалось cs-mb 13 мар 2019, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
hulk45
У меня как непрофессионала в этой области мозг закипает :) Приходится постоянно его охлаждать.
Где искать вторичку?
Serge андрэ
Какое количество необходимо?
