Первый пуск
Vitalyan
Первый пуск
Приобрели ТПА фирмы KraussMaffei КМ50220С. Установили форму, в ручном режиме не включаеться вращение шнека. В чем может быть причина? И Как он программируется в принципе?
ver2hay
Re: Первый пуск
Может аларм то что у вас цилиндр не выдержали n-минут для прогрева перед вращением? в ПО Краусс такая защита есть, там на фото красным выделен цилиндр (но я видел на экструдере). Хотя в автомате - вращает, как я понял
Vitalyan
Re: Первый пуск
Вращает в ручном, теперь не получаеться запустить автомат, пишет не хватает давления, цилиндр отходит, но обратно не подает
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Re: Первый пуск
Прибавь дозу,у вас шнек находится на 18.9,доза 28.0,.поставьте хоть 60-70 на второй ступени.
ALEX II
Re: Первый пуск
ии еще,у вас стоит давление 75 и 50,я ддумаю что это противодавление,скиньте его до 5 оба.
ALEX II
Re: Первый пуск
в догонку,посмотри нагрев цилиндра,там может быть защита шнека которая имеет диапазон от 20 до 30 мин., если такого нет,то у немцев по умолчанию 25 мин,это когда шнек полностью прогрет.
Re: Первый пуск
На этом фото download/file.php?id=21875&mode=view показано что положение узла впрыска задано 25 мм, а фактическое 26,40 мм.
Если у Вас на автомате есть смыкание и подвод узла впрыска но нет остальных действий и насос нагружен, тогда проблема в этом положении. Поставьте значение выше чем 26,40 мм, например 27 мм.
ALARM- KEINE SCHLIESSKRAFT IM M-BETRIEB- Эту ошибку понимаю как не прижато сопло
download/file.php?id=21872&mode=view загрузка у Вас происходит на одной ступени, а конечного положения загрузки стоит 0,0 мм и + 25 мм декомпрессии после загрузки.
Сделайте фотографию экрана ошибок, нажав на клавишу с восклицательным знаком в треугольнике.
Вы заблуждаетесь, это давление загрузки.ALEX II писал(а): 15 фев 2019, 18:41 и еще,у вас стоит давление 75 и 50,я думаю что это противодавление,скиньте его до 5 оба.
ALEX II
Re: Первый пуск
Давление загрузки-на вращение шнека ставится одно,а по ступеням ставится противодавление,могу ошибаться с с этой машиной,на энгелях,вьюджен,космос так.Мулланур писал(а): 15 фев 2019, 19:26 На этом фото download/file.php?id=21875&mode=view показано что положение узла впрыска задано 25 мм, а фактическое 26,40 мм.
ALARM- KEINE SCHLIESSKRAFT IM M-BETRIEB- Эту ошибку понимаю как не прижато соплоВы заблуждаетесь, это давление загрузки.ALEX II писал(а): 15 фев 2019, 18:41 и еще,у вас стоит давление 75 и 50,я думаю что это противодавление,скиньте его до 5 оба.
ALEX II
Re: Первый пуск
на вайбер ...телефон в личку пожалуйста...
Проверьте шнек вообще движется,там там кнопка на панели шнек+стрелка вправо
Откорректировал Админ
Vitalyan
Re: Первый пуск
Методом научного тыка, запустили полуавтомат, цикл идеальный и по времени и по объему впрыска, только есть одно "НО", по завершению цикла выключаеться двигатель.
ТПА преобретали в Германии, есть видео перед отправкой, работает, как часы , бесприрывно минуты 2, а мы этого добиться не можем.
Загружали из памяти другую форму, но все равно после завершения цикла отключаеться даигатель
ALEX II
Re: Первый пуск
Ошибки какие выскакивают?Vitalyan писал(а): 16 фев 2019, 08:17 Методом научного тыка, запустили полуавтомат, цикл идеальный и по времени и по объему впрыска, только есть одно "НО", по завершению цикла выключаеться двигатель.
ALEX II
Re: Первый пуск
есть такая функция установка количества деталей,счётчик такой,так вот если оно достигается то машина выключается,поищите эту страницу,удачи.ALEX II писал(а): 16 фев 2019, 08:23Ошибки какие выскакивают?Vitalyan писал(а): 16 фев 2019, 08:17 Методом научного тыка, запустили полуавтомат, цикл идеальный и по времени и по объему впрыска, только есть одно "НО", по завершению цикла выключаеться двигатель.
Re: Первый пуск
Заблуждаетесь.ALEX II писал(а): 16 фев 2019, 07:24 Давление загрузки-на вращение шнека ставится одно,а по ступеням ставится противодавление,могу ошибаться с с этой машиной,на энгелях,вьюджен,космос так.
Или короткое видео, или фото экрана после окончания цикла.Vitalyan писал(а): 16 фев 2019, 08:17 Методом научного тыка, запустили полуавтомат, цикл идеальный и по времени и по объему впрыска, только есть одно "НО", по завершению цикла выключаеться двигатель.
ALEX II
- Бегемот
Re: Первый пуск
По картинке авария толкателя. Блин, там точно английского нет?
- plastic
- ПластЭксперт
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 гостя
