Первый пуск
Vitalyan
Первый пуск
#1 Сообщение Vitalyan » 14 фев 2019, 19:03
Приобрели ТПА фирмы KraussMaffei КМ50220С. Установили форму, в ручном режиме не включаеться вращение шнека. В чем может быть причина? И Как он программируется в принципе?
Как запрограмировать подачу шнека?
Панель управления
Панель управления
Панель управления
Панель управления
Re: Первый пуск
#2 Сообщение st_alexander » 14 фев 2019, 19:27
Что насчет "Алярм!"?
ver2hay
Re: Первый пуск
#3 Сообщение ver2hay » 14 фев 2019, 21:12
Может аларм то что у вас цилиндр не выдержали n-минут для прогрева перед вращением? в ПО Краусс такая защита есть, там на фото красным выделен цилиндр (но я видел на экструдере). Хотя в автомате - вращает, как я понял
Vitalyan
Re: Первый пуск
#4 Сообщение Vitalyan » 14 фев 2019, 23:32
Вращает в ручном, теперь не получаеться запустить автомат, пишет не хватает давления, цилиндр отходит, но обратно не подает
Vitalyan
Re: Первый пуск
#5 Сообщение Vitalyan » 14 фев 2019, 23:36
ALARM- KEINE SCHLIESSKRAFT IM M-BETRIEB
Vitalyan
Re: Первый пуск
#6 Сообщение Vitalyan » 14 фев 2019, 23:41
Включаем автомат на табло пишет аларм, а давление зашкаливает
Vitalyan
Re: Первый пуск
#7 Сообщение Vitalyan » 15 фев 2019, 00:53
Что означает пластификация с понижиным динамическим давлением?
ALEX II
Re: Первый пуск
#8 Сообщение ALEX II » 15 фев 2019, 18:35
Прибавь дозу,у вас шнек находится на 18.9,доза 28.0,.поставьте хоть 60-70 на второй ступени.
ALEX II
Re: Первый пуск
#9 Сообщение ALEX II » 15 фев 2019, 18:41
ии еще,у вас стоит давление 75 и 50,я ддумаю что это противодавление,скиньте его до 5 оба.
ALEX II
Re: Первый пуск
#10 Сообщение ALEX II » 15 фев 2019, 18:48
в догонку,посмотри нагрев цилиндра,там может быть защита шнека которая имеет диапазон от 20 до 30 мин., если такого нет,то у немцев по умолчанию 25 мин,это когда шнек полностью прогрет.
ver2hay
Re: Первый пуск
#11 Сообщение ver2hay » 15 фев 2019, 19:12
Да и язык на английский смените, а потом сделайте фото)
Re: Первый пуск
#12 Сообщение Мулланур » 15 фев 2019, 19:26
На этом фото download/file.php?id=21875&mode=view показано что положение узла впрыска задано 25 мм, а фактическое 26,40 мм.
Если у Вас на автомате есть смыкание и подвод узла впрыска но нет остальных действий и насос нагружен, тогда проблема в этом положении. Поставьте значение выше чем 26,40 мм, например 27 мм.
ALARM- KEINE SCHLIESSKRAFT IM M-BETRIEB- Эту ошибку понимаю как не прижато сопло
ALEX II писал(а): 15 фев 2019, 18:41 и еще,у вас стоит давление 75 и 50,я думаю что это противодавление,скиньте его до 5 оба.
Вы заблуждаетесь, это давление загрузки.
download/file.php?id=21872&mode=view загрузка у Вас происходит на одной ступени, а конечного положения загрузки стоит 0,0 мм и + 25 мм декомпрессии после загрузки.
Сделайте фотографию экрана ошибок, нажав на клавишу с восклицательным знаком в треугольнике.
Vitalyan
Re: Первый пуск
#13 Сообщение Vitalyan » 15 фев 2019, 20:24
У Вас есть номер для связи через Viber WhatsApp?
ALEX II
Re: Первый пуск
#14 Сообщение ALEX II » 16 фев 2019, 07:24
Мулланур писал(а): 15 фев 2019, 19:26 На этом фото download/file.php?id=21875&mode=view показано что положение узла впрыска задано 25 мм, а фактическое 26,40 мм.
Давление загрузки-на вращение шнека ставится одно,а по ступеням ставится противодавление,могу ошибаться с с этой машиной,на энгелях,вьюджен,космос так.
ALEX II
Re: Первый пуск
#15 Сообщение ALEX II » 16 фев 2019, 07:32
Vitalyan писал(а): 15 фев 2019, 20:24 У Вас есть номер для связи через Viber WhatsApp?
на вайбер ...телефон в личку пожалуйста...
Проверьте шнек вообще движется,там там кнопка на панели шнек+стрелка вправо
Откорректировал Админ
Vitalyan
Re: Первый пуск
#16 Сообщение Vitalyan » 16 фев 2019, 08:17
Методом научного тыка, запустили полуавтомат, цикл идеальный и по времени и по объему впрыска, только есть одно "НО", по завершению цикла выключаеться двигатель.
ТПА преобретали в Германии, есть видео перед отправкой, работает, как часы , бесприрывно минуты 2, а мы этого добиться не можем.
Загружали из памяти другую форму, но все равно после завершения цикла отключаеться даигатель
ALEX II
Re: Первый пуск
#17 Сообщение ALEX II » 16 фев 2019, 08:23
Vitalyan писал(а): 16 фев 2019, 08:17 Методом научного тыка, запустили полуавтомат, цикл идеальный и по времени и по объему впрыска, только есть одно "НО", по завершению цикла выключаеться двигатель.
Ошибки какие выскакивают?
ALEX II
Re: Первый пуск
#18 Сообщение ALEX II » 16 фев 2019, 08:28
ALEX II писал(а): 16 фев 2019, 08:23
есть такая функция установка количества деталей,счётчик такой,так вот если оно достигается то машина выключается,поищите эту страницу,удачи.
Re: Первый пуск
#19 Сообщение Мулланур » 16 фев 2019, 14:02
ALEX II писал(а): 16 фев 2019, 07:24 Давление загрузки-на вращение шнека ставится одно,а по ступеням ставится противодавление,могу ошибаться с с этой машиной,на энгелях,вьюджен,космос так.
Заблуждаетесь. :-)
Или короткое видео, или фото экрана после окончания цикла.
Из мануала на тпа engel
Vitalyan
Re: Первый пуск
#20 Сообщение Vitalyan » 18 фев 2019, 13:59
Сюда видео не занружает
Vitalyan
Re: Первый пуск
#21 Сообщение Vitalyan » 18 фев 2019, 14:01
Толкатель выталкивает изделие и выключаеться двигатель
ALEX II
Re: Первый пуск
#22 Сообщение ALEX II » 18 фев 2019, 18:14
Vitalyan писал(а): 18 фев 2019, 14:01 Толкатель выталкивает изделие и выключаеться двигатель
нее загружается картинка
Re: Первый пуск
#23 Сообщение Бегемот » 18 фев 2019, 19:28
По картинке авария толкателя. Блин, там точно английского нет?
plastic
ПластЭксперт
Re: Первый пуск
#24 Сообщение plastic » 18 фев 2019, 19:34
Vitalyan писал(а): 18 фев 2019, 13:59 Сюда видео не занружает
Загрузите видео на Ютуб и повесьте сюда ссылку. Это очень просто.
Ваш Админ.
