Прошу совета по шредеру
Сергей87
Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
- zhdanoff888
Re: Прошу совета по щредеру
Лучше не заморачиваться.
Дробилка будет лучшим выбором под эту задачу.
Пример работы дробилки на видео.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p169263
Сергей87
Спасибо за совет, вопрос с измельчением частично решил имеющейся дробилкой, но все равно столкнулся с рядом проблем которые влияют на производительность, и так сказать ,"технологичность" в целом. Если не затруднит, сообщите в л/с примерный порядок цен на Китайские линии для мойки ПП/ПЕ с производительностью до 500 кг/ч.zhdanoff888 писал(а): ↑03 ноя 2018, 20:05Лучше не заморачиваться.Дробилка будет лучшим выбором под эту задачу.
- zhdanoff888
Написал информацию в личку.
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Аналогичный вопросСергей87 писал(а): ↑12 дек 2017, 22:01Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
Для переработки биг бега "хочется" шредер на 500-800 кг/час
С шредерами "дел" не имел
Планируем линию мойки - сначала шредер а после него моющая дробилка
- какой взять?
- в чем преимущества оно и двух валковых (инфы на форуме так и не "подчерпнул")
- есть ли смысл брать европу - Weima. Herbold
- zhdanoff888
Советую расхотеть шредер.balin писал(а): ↑11 фев 2019, 16:30Аналогичный вопросСергей87 писал(а): ↑12 дек 2017, 22:01Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
- какой взять?
Для такой производительности лучшим будет две моющие дробилки параллельно с 75 кВт приводом каждая.
Если и брать шредер, то однороторный с гидроподжимом и затем моющие дробилки при производительности свыше 1000 кг в час.
Ежели средства позволяют, то можно и брать Европейские агрегаты, но начинать советую на китайских.
Если электроэнергия у вас не халявная, то вот варианты
1)
https://www.wipa-germany.de/produkte-ma ... -wga-wgad/
2)
http://www.pierret.com/wp-content/uploa ... 801_fr.pdf
1)
2)
- zhdanoff888
Что то мне подсказывает, что данные аналоги можно будет увидеть на очередной выставке ChinaPlas 2019
Хорошие агрегаты для чистого сырья.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 11 фев 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Китайцы не повторили Plastcopactor от Випы или Хербол, и сдесь им пока далеко.zhdanoff888 писал(а): ↑11 фев 2019, 20:38Что то мне подсказывает, что данные аналоги можно будет увидеть на очередной выставке ChinaPlas 2019![]()
Там в "железе" не чего нет хитрого, там самое главное мозги которые управляют простым механизмом.
- Lawego
Замечательное оборудование.
Дробит бэги, нетканку, химволокно, сети и даже пнд листы, признаюсь но не удержался что бы не проверить
Хотелось бы рекомендовать всем кому не жалко выложить за станок сумму сопоставимую с ценой неплохой мойки вместе с дробилкой от Жданова. Пока Китайцы не своруют алгоритм управления повторить им это не удастца.
Пожелаем Китайским коллегам успехов.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
- zhdanoff888 • Мулланур
То что на видео показаны примеры более чистого сырья, чем в нашей стране, просто в Европе культура сбора отходов отличная от нашей, а оборудование работает и на нашем сырье тоже.
balin
Re: Прошу совета по шредеру
По чему всё таки рекомендуете шредер одно вальный в чём его преимущество в отличии от двух вального
Мысль поставить шредер сухой после него сухую отбивку(грохот) а потом моющую дробилку- как думаете такой вариант и какие производители выпускают данные системы
- zhdanoff888
1.Более продолжительный и стабильный срок работы и производительности на биг бэгах. Разговор о однороторном с гидроподжимом.
2.Так делают в случае работы от 1000 кг в час(по желанию заказчика). По Вашему запросу такую технологическую схему предложат все производители линий моек. Под Ваше техзадание.
Tplast
- Страна, Регион, Область: Турция
Как производитель оборудования могу сказать что такая нарезка хороша только для чистого сырья.Lawego писал(а): ↑11 фев 2019, 20:55Замечательное оборудование.
Дробит бэги, нетканку, химволокно, сети и даже пнд листы, признаюсь но не удержался что бы не проверить![]()
Как только пойдет наш стандартный полигон с грязью и камушками, ножи будут лететь на раз два, а это остановка замена и потери
- Lawego
Дробили вагонные вкладышы из под апатитов, кто в теме тот поймет, меловые мешки. Дробилка испанская работала без проблем, сама себя настраивала. Потом когда производительность упала в 2 раза, ей пришлось скинуть облицовку и посмотреть что внутри. Я был в шоке все подшипниковые узлы, все пустоты, вылы вообще всё что только можно было забито цементноподобной смесью. Пришлось чистить продувать и смазывать. После процедуры обслуживания всё заработоло как надо.
Хочу заметить, что даже при такой сильной загрязненности станок не выдал ни одного бага или клина. Спасибо большому количеству датчиков.
По поводу камней и металла согласен полностью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
