Прошу совета по шредеру
Сергей87
Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
- zhdanoff888
Re: Прошу совета по щредеру
Лучше не заморачиваться.
Дробилка будет лучшим выбором под эту задачу.
Пример работы дробилки на видео.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p169263
Сергей87
Спасибо за совет, вопрос с измельчением частично решил имеющейся дробилкой, но все равно столкнулся с рядом проблем которые влияют на производительность, и так сказать ,"технологичность" в целом. Если не затруднит, сообщите в л/с примерный порядок цен на Китайские линии для мойки ПП/ПЕ с производительностью до 500 кг/ч.zhdanoff888 писал(а): 03 ноя 2018, 20:05 Лучше не заморачиваться.Дробилка будет лучшим выбором под эту задачу.
- zhdanoff888
Написал информацию в личку.
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Аналогичный вопросСергей87 писал(а): 12 дек 2017, 22:01 Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
Для переработки биг бега "хочется" шредер на 500-800 кг/час
С шредерами "дел" не имел
Планируем линию мойки - сначала шредер а после него моющая дробилка
- какой взять?
- в чем преимущества оно и двух валковых (инфы на форуме так и не "подчерпнул")
- есть ли смысл брать европу - Weima. Herbold
- zhdanoff888
Советую расхотеть шредер.balin писал(а): 11 фев 2019, 16:30Аналогичный вопросСергей87 писал(а): 12 дек 2017, 22:01 Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
- какой взять?
Для такой производительности лучшим будет две моющие дробилки параллельно с 75 кВт приводом каждая.
Если и брать шредер, то однороторный с гидроподжимом и затем моющие дробилки при производительности свыше 1000 кг в час.
Ежели средства позволяют, то можно и брать Европейские агрегаты, но начинать советую на китайских.
Если электроэнергия у вас не халявная, то вот варианты
1)
https://www.wipa-germany.de/produkte-ma ... -wga-wgad/
2)
http://www.pierret.com/wp-content/uploa ... 801_fr.pdf
1)
2)
- zhdanoff888
Что то мне подсказывает, что данные аналоги можно будет увидеть на очередной выставке ChinaPlas 2019
Хорошие агрегаты для чистого сырья.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 11 фев 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Китайцы не повторили Plastcopactor от Випы или Хербол, и сдесь им пока далеко.zhdanoff888 писал(а): 11 фев 2019, 20:38 Что то мне подсказывает, что данные аналоги можно будет увидеть на очередной выставке ChinaPlas 2019![]()
Там в "железе" не чего нет хитрого, там самое главное мозги которые управляют простым механизмом.
- Lawego
Замечательное оборудование.
Дробит бэги, нетканку, химволокно, сети и даже пнд листы, признаюсь но не удержался что бы не проверить
Хотелось бы рекомендовать всем кому не жалко выложить за станок сумму сопоставимую с ценой неплохой мойки вместе с дробилкой от Жданова. Пока Китайцы не своруют алгоритм управления повторить им это не удастца.
Пожелаем Китайским коллегам успехов.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
- zhdanoff888 • Мулланур
То что на видео показаны примеры более чистого сырья, чем в нашей стране, просто в Европе культура сбора отходов отличная от нашей, а оборудование работает и на нашем сырье тоже.
balin
Re: Прошу совета по шредеру
По чему всё таки рекомендуете шредер одно вальный в чём его преимущество в отличии от двух вального
Мысль поставить шредер сухой после него сухую отбивку(грохот) а потом моющую дробилку- как думаете такой вариант и какие производители выпускают данные системы
- zhdanoff888
1.Более продолжительный и стабильный срок работы и производительности на биг бэгах. Разговор о однороторном с гидроподжимом.balin писал(а): 19 фев 2019, 09:32 По чему всё таки рекомендуете шредер одно вальный в чём его преимущество в отличии от двух вального
2.Так делают в случае работы от 1000 кг в час(по желанию заказчика). По Вашему запросу такую технологическую схему предложат все производители линий моек. Под Ваше техзадание.
Tplast
- Страна, Регион, Область: Турция
Как производитель оборудования могу сказать что такая нарезка хороша только для чистого сырья.Lawego писал(а): 11 фев 2019, 20:55 Замечательное оборудование.
Дробит бэги, нетканку, химволокно, сети и даже пнд листы, признаюсь но не удержался что бы не проверить![]()
Как только пойдет наш стандартный полигон с грязью и камушками, ножи будут лететь на раз два, а это остановка замена и потери
- Lawego
Дробили вагонные вкладышы из под апатитов, кто в теме тот поймет, меловые мешки. Дробилка испанская работала без проблем, сама себя настраивала. Потом когда производительность упала в 2 раза, ей пришлось скинуть облицовку и посмотреть что внутри. Я был в шоке все подшипниковые узлы, все пустоты, вылы вообще всё что только можно было забито цементноподобной смесью. Пришлось чистить продувать и смазывать. После процедуры обслуживания всё заработоло как надо.Tplast писал(а): 20 фев 2019, 14:42Как производитель оборудования могу сказать что такая нарезка хороша только для чистого сырья.Lawego писал(а): 11 фев 2019, 20:55 Замечательное оборудование.
Дробит бэги, повторить им это не удастца.
Пожелаем коллегам успехов.
Хочу заметить, что даже при такой сильной загрязненности станок не выдал ни одного бага или клина. Спасибо большому количеству датчиков.
По поводу камней и металла согласен полностью.
