тпа tederic trx100. Блокируется ввод параметров.
Александр Парфеевец
- Страна, Регион, Область: Смоленская область
На тпа тедерик 2007 г не вводятся параметры. Ключ включен. Подскажите, что модно сделать.
Geka_electron
Re: тпа tederic trx100. Блокируется ввод параметров.
В вашей системе батарейки на память стоят? Проверяли на разряд? Система управления Gefran?
- ПластСтер
Какие параметры не вводятся? Что пишется на экране? Какой контроллер?
Александр Парфеевец
Александр Парфеевец
Батарейки новые, дней 20 как поставилиGeka_electron писал(а): 26 мар 2018, 09:33 В вашей системе батарейки на память стоят? Проверяли на разряд? Система управления Gefran?
Александр Парфеевец
Параметр ни какой не вводиться. Монитор ничего не пишет.ПластСтер писал(а): 26 мар 2018, 12:37 Какие параметры не вводятся? Что пишется на экране? Какой контроллер?
- ПластСтер
На Тедерике этих годов устанавливался контроллер Техмейшен А-62, 63. Панель М 5С, М 6С. У Вас так же?
При включении станка, включается монитор, запрашивает логин и пароль. 0003 и 5858 Так?
Что высвечивается дальше? Мы ведь рядом с Вашим станком не стоим, и ничего не видим. А с Ваших слов что то понять сложно.
Александр Парфеевец
Сергей, при включении станка, монитор включается но логин и пароль не запрашивает. Монитор включился на главной картинке и параметры загрузились 80% нулевые. В вести какие-либо параметры вместо нуля не получается. Цифры просто не меняются.ПластСтер писал(а): 04 апр 2018, 19:47 На Тедерике этих годов устанавливался контроллер Техмейшен А-62, 63. Панель М 5С, М 6С. У Вас так же?
- ПластСтер
Вы станок не в Рудне покупали? Если можно фото монитора когда ничего не вводится? У Вас есть инструкция?
- ПластСтер
Такой у Вас монитор? Вы прямо здесь пытаетесь данные вводить? А вообще, до этого работал станок? Как он перестал работать?
Jakko karaganda
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, ТПА Tederic передвинули с места, после питание отключилось.
Jakko karaganda
- Woolfy
Хорошо бы фото контроллера (стоит в отсеке электрооборудования) и панели оператора.
Для начала проверьте напряжения с блоков питания (24 В) и включение реле безопасности. Ну и можно избавиться от ключика ON/OFF, стоящего на панели оператора, путём замены на перемычку.
Возможно банальное - случайно нажата одна из кнопок АВАРИЙНЫЙ СТОП ("грибок").
IvanK
Приветствую Вас! Не могу найти схему узла запирания со спецификацией (маркировки, размеры) на тпа tederic trx100. Прошу помощи! Заранее благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
