тпа tederic trx100. Блокируется ввод параметров.
Александр Парфеевец
Страна, Регион, Область: Смоленская область
#1 Сообщение Александр Парфеевец » 17 мар 2018, 22:03
На тпа тедерик 2007 г не вводятся параметры. Ключ включен. Подскажите, что модно сделать.
Geka_electron
Re: тпа tederic trx100. Блокируется ввод параметров.
#2 Сообщение Geka_electron » 26 мар 2018, 09:33
В вашей системе батарейки на память стоят? Проверяли на разряд? Система управления Gefran?
#3 Сообщение ПластСтер » 26 мар 2018, 12:37
Какие параметры не вводятся? Что пишется на экране? Какой контроллер?
#4 Сообщение Мулланур » 26 мар 2018, 13:09
Панель такая?
Александр Парфеевец
#5 Сообщение Александр Парфеевец » 04 апр 2018, 15:08
Мулланур писал(а): 26 мар 2018, 13:09 Панель такая?
Панель такая.
Александр Парфеевец
#6 Сообщение Александр Парфеевец » 04 апр 2018, 15:12
Geka_electron писал(а): 26 мар 2018, 09:33 В вашей системе батарейки на память стоят? Проверяли на разряд? Система управления Gefran?
Батарейки новые, дней 20 как поставили
Александр Парфеевец
#7 Сообщение Александр Парфеевец » 04 апр 2018, 15:13
ПластСтер писал(а): 26 мар 2018, 12:37 Какие параметры не вводятся? Что пишется на экране? Какой контроллер?
Параметр ни какой не вводиться. Монитор ничего не пишет.
#8 Сообщение ПластСтер » 04 апр 2018, 19:47
На Тедерике этих годов устанавливался контроллер Техмейшен А-62, 63. Панель М 5С, М 6С. У Вас так же?
При включении станка, включается монитор, запрашивает логин и пароль. 0003 и 5858 Так?
Что высвечивается дальше? Мы ведь рядом с Вашим станком не стоим, и ничего не видим. А с Ваших слов что то понять сложно.
Александр Парфеевец
#9 Сообщение Александр Парфеевец » 05 апр 2018, 12:00
ПластСтер писал(а): 04 апр 2018, 19:47 На Тедерике этих годов устанавливался контроллер Техмейшен А-62, 63. Панель М 5С, М 6С. У Вас так же?
Сергей, при включении станка, монитор включается но логин и пароль не запрашивает. Монитор включился на главной картинке и параметры загрузились 80% нулевые. В вести какие-либо параметры вместо нуля не получается. Цифры просто не меняются.
#10 Сообщение ПластСтер » 05 апр 2018, 13:44
Вы станок не в Рудне покупали? Если можно фото монитора когда ничего не вводится? У Вас есть инструкция?
#11 Сообщение ПластСтер » 05 апр 2018, 13:48
Такой у Вас монитор? Вы прямо здесь пытаетесь данные вводить? А вообще, до этого работал станок? Как он перестал работать?
Jakko karaganda
#12 Сообщение Jakko karaganda » 15 янв 2019, 13:58
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, ТПА Tederic передвинули с места, после питание отключилось.
Jakko karaganda
#13 Сообщение Jakko karaganda » 15 янв 2019, 13:59
или подскажите куда обратиться для сервиса?
#14 Сообщение Figaro » 15 янв 2019, 14:35
А на экране что пишет?
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 15 янв 2019, 16:54
Хорошо бы фото контроллера (стоит в отсеке электрооборудования) и панели оператора.
Для начала проверьте напряжения с блоков питания (24 В) и включение реле безопасности. Ну и можно избавиться от ключика ON/OFF, стоящего на панели оператора, путём замены на перемычку.
Возможно банальное - случайно нажата одна из кнопок АВАРИЙНЫЙ СТОП ("грибок").
IvanK
#16 Сообщение IvanK » 04 окт 2021, 11:57
Приветствую Вас! Не могу найти схему узла запирания со спецификацией (маркировки, размеры) на тпа tederic trx100. Прошу помощи! Заранее благодарен!
