экструзия стрейч пленки - ошибка на панели управления шнеком
Vital123
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Всем добрый день!
Вот такая ошибка вылезла на панели управления шнеком, может кто то сталкивался фото во вложение!
Re: экструзия стрейч пленки
Проверьте наличие и напряжение всех 3х фаз на входе инвертора.Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 12:28 Всем добрый день!
- RAMH
моде кто то нажал небось несколько раз?!Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 12:28 Всем добрый день!
- RAMH
Lv - низкое напряжение питания. Ищите по всей цепи, вплоть до вводного автомата.Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 12:51 Нет, зам запускался, все работало нормально, потом вдруг эта ошибка!
Vital123
отключили и заново включили ошибка ушла, работает минут 15 и все повторяется!
- RAMH
Амперметр не зашкаливает?
проверить контакты на двигателе, могут обгореть (могут быть дубовыми в местах соединения).
А если сразу снова выкл/вкл - снова 15 минут пашет?Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 13:59 отключили и заново включили ошибка ушла, работает минут 15 и все повторяется!
Vital123
Ну примерно минут 15! а так да отключаю/включаю питание ошибка сбрасывается!st_alexander писал(а): 10 дек 2018, 14:09А если сразу снова выкл/вкл - снова 15 минут пашет?Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 13:59 отключили и заново включили ошибка ушла, работает минут 15 и все повторяется!
Напряжение питания контролируйте. Может напряжение "проваливается" ...Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 13:59 отключили и заново включили ошибка ушла, работает минут 15 и все повторяется!
- RAMH
Проверьте еще Delta ( в шкафу), все ли там нормально? крутится ли вентилятор охлаждения, может ему жарко.
Vital123
Первым делом подумал об этом, но все кулеры(вентиляторы) работают.RAMH писал(а): 10 дек 2018, 14:59 Проверьте еще Delta ( в шкафу), все ли там нормально? крутится ли вентилятор охлаждения, может ему жарко.
