экструзия стрейч пленки - ошибка на панели управления шнеком
Vital123
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
#1 Сообщение Vital123 » 10 дек 2018, 12:28
Всем добрый день!
Вот такая ошибка вылезла на панели управления шнеком, может кто то сталкивался фото во вложение!
Re: экструзия стрейч пленки
#2 Сообщение Figaro » 10 дек 2018, 12:41
Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 12:28 Всем добрый день!
Проверьте наличие и напряжение всех 3х фаз на входе инвертора.
RAMH
#3 Сообщение RAMH » 10 дек 2018, 12:43
моде кто то нажал небось несколько раз?!
Vital123
#4 Сообщение Vital123 » 10 дек 2018, 12:51
Нет, зам запускался, все работало нормально, потом вдруг эта ошибка!
RAMH
#5 Сообщение RAMH » 10 дек 2018, 12:58
Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 12:51 Нет, зам запускался, все работало нормально, потом вдруг эта ошибка!
Lv - низкое напряжение питания. Ищите по всей цепи, вплоть до вводного автомата.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
Vital123
Vital123
#6 Сообщение Vital123 » 10 дек 2018, 13:59
отключили и заново включили ошибка ушла, работает минут 15 и все повторяется!
RAMH
#7 Сообщение RAMH » 10 дек 2018, 14:08
Амперметр не зашкаливает?
проверить контакты на двигателе, могут обгореть (могут быть дубовыми в местах соединения).
Vital123
#8 Сообщение st_alexander » 10 дек 2018, 14:09
Vital123 писал(а): 10 дек 2018, 13:59 отключили и заново включили ошибка ушла, работает минут 15 и все повторяется!
А если сразу снова выкл/вкл - снова 15 минут пашет?
Vital123
#9 Сообщение Vital123 » 10 дек 2018, 14:50
st_alexander писал(а): 10 дек 2018, 14:09
Ну примерно минут 15! а так да отключаю/включаю питание ошибка сбрасывается!
#10 Сообщение Figaro » 10 дек 2018, 14:54
Напряжение питания контролируйте. Может напряжение "проваливается" ...
RAMH
#11 Сообщение RAMH » 10 дек 2018, 14:59
Проверьте еще Delta ( в шкафу), все ли там нормально? крутится ли вентилятор охлаждения, может ему жарко.
Vital123
#12 Сообщение Vital123 » 10 дек 2018, 15:09
RAMH писал(а): 10 дек 2018, 14:59 Проверьте еще Delta ( в шкафу), все ли там нормально? крутится ли вентилятор охлаждения, может ему жарко.
Первым делом подумал об этом, но все кулеры(вентиляторы) работают.
