Запуск ENGEL ES200/45 HLS
wimpic
#1 Сообщение wimpic » 08 окт 2018, 15:29
Здравствуйте , подскажите с запуском ТПА ENGEL ES200/45 HLS , столкнулись вот с какой проблемой включаем ТПА , вставляем установочную дискету с EBIAS 32 далее производим загрузку , загрузка доходит до 100 процентов - и дальше система пишет : error reading ebias (ошибка чтения ebias)
Установочные диски (показан номер тпа на дисплее - сходятся с шильдой на тпа
Какие могут быть проблемы кто что подскажет ?
wimpic
Re: Запуск ENGEL ES200/45 HLS
#2 Сообщение wimpic » 08 окт 2018, 16:03
wimpic писал(а): 08 окт 2018, 15:29 Здравствуйте , подскажите с запуском ТПА ENGEL ES200/45 HLS , столкнулись вот с какой проблемой включаем ТПА , вставляем установочную дискету с EBIAS 32 далее производим загрузку , загрузка доходит до 100 процентов - и дальше система пишет : error reading ebias (ошибка чтения ebias)
novator_km
#3 Сообщение novator_km » 10 окт 2018, 19:59
Здравствуйте.Попробуйте переписать на новую дискету с помощью компьютера.На оригинальной дискете есть один скрытый файл. Без него загрузки EBIAS не будет.
wimpic
#4 Сообщение wimpic » 10 ноя 2018, 13:21
Здравствуйте , проблема была с картой ввода вывода AR 101 / Keba cc100. пока был ремонт карты прикупили эмулятор, на данный момент прогрузили файлы EBIAS, и много высвечивает свод ошибок , на днях выложу фото , какие дальше возникают трудности .
Меню показалось. (на немецком языке)
На данный момент возникает трудность как перевести интер-фейс на русский язык .
установочные программы , в руководстве пользователя сказано что можно загрузить до 20 языков .
машинка 1999 года , на сегодняшний день можно же как то (догрузить файл с русским языком , официалы говорят можно сделать )
во вложении прикрепил установочные данные к этой машине .
39860.rar
(1.45 МБ) 91 скачивание
novator_km
#5 Сообщение novator_km » 05 дек 2018, 20:18
здраствуйте.если не ошибаюсь,то на загрузочную дискету надо добавить файл txtrus32.bin
при загрузке должно подгрузить русский язык,потом в настройках машины переключится на нужный язык.
novator_km
#6 Сообщение novator_km » 05 дек 2018, 20:24
если чего,то могу скопировать этот файл с своей машины.
wimpic
#7 Сообщение wimpic » 13 дек 2018, 20:25
novator_km писал(а): 05 дек 2018, 20:24 если чего,то могу скопировать этот файл с своей машины.
Здравствуйте ! если можете конечно пришлите а то устали немецкий язык изучать (как вас отблагодарить ?) почта- wimpic@mail.ru
еще интересует документация (схемы гидравлики , электрики, ). Напишите пожалуйста на электронную почту
wimpic
#8 Сообщение wimpic » 17 дек 2018, 14:27
wimpic писал(а): 13 дек 2018, 20:25
ВСЕМ Здравствуйте ! Друзья у кого есть ENGEЛЯ, с 1995 по 2001 год , поделитесь файлом для русификации ТПА "Интерфейса" (управляющая система KEBA CC100)
фаил называться TXTRUS32.bin
в долгу не останусь!! Всех с Наступающим Новым годом , здоровья , благополучия , добра
wimpic
#9 Сообщение wimpic » 21 дек 2018, 16:32
Относятся управляющей системе контроллеров EC100/EC100-S/CC100
Для активации доступа к ТПА User 1 - пароль 11111111
Для активации доступа к ТПА User 2 - пароль 22222222
Для активации доступа к ТПА User 3 - пароль (начинается от 06......) кому нужно подскажу )
Для активации доступа к ТПА User (полный) (в руководстве пользователя сказано что дается на 1 день и заказываешь его сам через управляющую систему )
Это так все правильно ?
Данная информация я так понимаю для всех ТПА фирмы ENGEL
wimpic
#10 Сообщение wimpic » 21 дек 2018, 21:07
Всем Доброго времени суток ! в наличии есть документация по контроллерам наладки ТПА EC100/EC100-S/CC100 ( в бумажном и цифровом виде ) кому нужно поделюсь, есть в наличии документация для Енгелей
документация :
Engel VC 500/120 power серийный номер 165055 + гидравлическая , электрика , механика .
Engel Speed 280/55 серийный номер 168894
Engel Speed 280/55 серийный номер 168895
Engel Speed 280/55 серийный номер 168896
Engel VC650/220 Power серийный номер 168897
Вопрос !??? после загрузки EBIAS32 , загрузки программы EC 100 и вводе пароля 10 уровня , должна работать карта Насоса Bosch рексрот RKP-PQ ? (Машина стоит в стопе и выдает свод ошибок)
см. фото
wimpic
#11 Сообщение wimpic » 21 дек 2018, 21:25
wimpic писал(а): 21 дек 2018, 16:32
ЭТО где его резервировать ?
wimpic
#12 Сообщение wimpic » 30 окт 2019, 17:47
После замены карты cpu-211 все заработало. Чтоб разобраться с машинами Енгель , потратили около года времени ,наработке куче материала , и конечно приходилось вкладывать в ЕНГЕЛя . но на выходе мы не сожалеем, ТПА СКАЗКА . конечно если в хороших руках. 200\45 и 500\120 в рабочем состоянии . кому что интересно подскажу пишите
edwards
#13 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 01:07
wimpic писал(а): 30 окт 2019, 17:47
ES200/45 HLS
и у меня есть такой случай ... машина потеряла все настройки (батарейка )... заменили батарейку все загрузили заново программу параметры... но ругается на ошибку 72...
wimpic
#14 Сообщение wimpic » 31 окт 2019, 12:17
edwards писал(а): 31 окт 2019, 01:07
ES200/45 HLS
72 ошибка , переход нулевой точки . поиграйте с наладкой , мануал ошибок у вас есть ?
edwards
#15 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 14:02
wimpic писал(а): 31 окт 2019, 12:17
ES200/45 HLS
мануал ошибок есть...
это я понял... но в переход нулевой точки машина не закрывается
edwards
#16 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 14:08
толкатели в норме ...
в переход нулевой точки ошибки нет ...
думаю проблема в какие то параметры :ne_vi_del:
wimpic
#17 Сообщение wimpic » 31 окт 2019, 18:25
edwards писал(а): 31 окт 2019, 14:08 толкатели в норме ...
есть настройки которые допускаются с 3 уровнем , произвести нужно замер мин высоты и максимальной высоты, данные на пульте заданные минимальные , и максимальные должны совпадать. если не совпадают 3 уровень допуска (полная наладка только опытным специалистам, или специалистам Енгель ) на смыкание там есть отдельный график. с паролем 1 и 2 уровня его не показывает .
wimpic
#18 Сообщение wimpic » 31 окт 2019, 18:28
wimpic писал(а): 31 окт 2019, 18:25
еще может калибровка линейки, позиционер (ее нужно произвести тоже с паролем 3 user, открывает до 10 уровня доступ ).
edwards
#19 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 21:45
Спасибо... интересно уже...
слово бога у меня опыт есть в этой сфере... я работаю с SANDRETTO, HAITIAN, METALMECCANICA... ITALTECH, MIR... ну понятно
я уже сделал что-то подобное на ENGEL как ты понял не так часто ... только одно но всегда у меня были дискеты с параметры машины.... а в данном случае видно что дискета не рабочая что ли ...
пароль 1,2,3 ... 10 у... я знаю...
Вот надо искать эту страницу с налад. или сделать копию с другой машины...
То что странно ... не закрывается даже в переход нулевой точки где ошибки нет и на клапан закрытия у меня сигнал есть ... все остальные в порядке... и в malfunction messages rec мне покажет что машина ждёт закрытия формы...
По моему надо что-то ещё искать...
edwards
#20 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 21:56
wimpic писал(а): 31 окт 2019, 18:28
Вроде бы все нормально
greey
#21 Сообщение greey » 22 сен 2022, 17:29
edwards писал(а): 31 окт 2019, 01:07 ... машина потеряла все настройки (батарейка )... заменили батарейку все загрузили заново программу параметры... но ругается на ошибку 72...
Подскажите как заменить батарею?!
Может есть у кого мануал.
Машина ES 330/80 HLST
