Подбор Материала для изготовления дорожного столбика
Earthworm
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите с подбором материала для экструзии сигнального дорожного столбика С3.
Профиль дуга, самовосстанавливающийся, т.е., столбик при сгибании должен возвращаться в исходное положение.
Размеры столбика 1300*115*4 мм
Изначально пробовали только полиэтилен ПНД 273-83, но его заправить в калибратор не удается слишком текучий, потом добавили 10 % мела в гранулах, но результат тот же.
На сегодня выпустили первые образцы с добавлением мела 20 % (уменьшили текучесть), изделие получилось, но вот с самовосстановлением проблемы, медленно возвращается обратно и остается деформация в месте изгиба.
Нужно добиться усиления упругости, ну и попробовать избавиться от деформации в месте изгиба.
Может есть у кого нить мысли по этому поводу?
Заранее благодарю за ответы...
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Подбор Материала для изготовления дорожного столбика
чистый ПЭ не относится к "самовосстанавливающим" форму, а добавление мела лишь усугубляет ситуацию
смотрите на ПУ
смотрите на ПУ
- ПолиАндр
ПУ...на солнышко....уж лучше тогда ТЭП на себсе....с твердостью медленно бредущей из из "А" в "D".....да и по цене приятней....cs-mb писал(а): 30 окт 2018, 16:46 чистый ПЭ не относится к "самовосстанавливающим" форму, а добавление мела лишь усугубляет ситуацию
смотрите на ПУ
Earthworm писал(а): 30 окт 2018, 16:23 Изначально пробовали только полиэтилен ПНД 273-83, но его заправить в калибратор не удается слишком текучий
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • lvbnhbq
СанСан
Присоединяюсь к уважаемому Полиандр'у по поводу тэп ( себс) с твердостью от 85А или 42D
Earthworm
Столбик сам по себе должен быть твердый, не мягкий...cs-mb писал(а): 30 окт 2018, 16:46 чистый ПЭ не относится к "самовосстанавливающим" форму, а добавление мела лишь усугубляет ситуацию
смотрите на ПУ
Earthworm
Хотите сказать что его нужно добавить к полиэтилену? или полностью из ТЭП?СанСан писал(а): 30 окт 2018, 21:11 Присоединяюсь к уважаемому Полиандр'у по поводу тэп ( себс) с твердостью от 85А или 42D
Я просто далек от всего этого
Earthworm
Производители данного столбика точно делают его из полиэтилена, вопрос только что к нему добавляют чтоб получить результат.
ЗЫ: спасибо за ответы
НатальяВ
Добрый день. Можно добавлять ПОЭ или СЭБС. ПОЭ может даже лучше, всё-таки полиолефиновый эластомер. Попробуйте октеновый ПОЭ. Например, POE Lucenе LC670 с Твердостью по Шору 70А
Earthworm
Спасибо за ответ!НатальяВ писал(а): 31 окт 2018, 08:22 Добрый день. Можно добавлять ПОЭ или СЭБС. ПОЭ может даже лучше, всё-таки полиолефиновый эластомер. Попробуйте октеновый ПОЭ. Например, POE Lucenе LC670 с Твердостью по Шору 70А![]()
А в какой пропорции добавить?
Это точно, поэтому дешевле будет пригласить специалиста.Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 06:55 Я просто далек от всего этого, поэтому может что то неправильно понимаю.
Зависит от широты Вашего кармана, так как данная марка POE в сентябре стоила 176 рублей за кг
С содержанием можете экспериментировать, начните с 5%.
Можно нескромный вопрос: Вы используете первичный материал?
НатальяВ
Обычно дозировка 5-10%.Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 08:45Спасибо за ответ!НатальяВ писал(а): 31 окт 2018, 08:22 Добрый день. Можно добавлять ПОЭ или СЭБС. ПОЭ может даже лучше, всё-таки полиолефиновый эластомер. Попробуйте октеновый ПОЭ. Например, POE Lucenе LC670 с Твердостью по Шору 70А![]()
- ПолиАндр
Хммм....ёёёёё....был бы признателен тс....если б он отписался....как по последним рекомендациям....он получил....угу...на своем...с большой долей вероятности...хайли лайкли...одношнековом....беззаломно упруго-возвратную композицию....угу.....
Согласен, со статсополимером типа POE/POP никакого возврата ТС не получит, возврат улучшит только добавление блоксополимера: олефинового - Infuse https://www.dow.com/elastomers/products/infuse.htm или стирольного - SEBS, или добавление TPV.
- ПолиАндр
....все таки склоняюсь к тэпам....таки наличие низкомолекулярных продуктов помогает в гомогенизации...в чистую каучук тяжеловато.....Maks42 писал(а): 31 окт 2018, 12:12 Согласен, со статсополимером типа POE/POP никакого возврата ТС не получит, возврат улучшит только добавление блоксополимера: олефинового - Infuse https://www.dow.com/elastomers/products/infuse.htm или стирольного - SEBS, или добавление TPV.
склоняюсь к привлечению в производство специальнообученных людей, а не к набору с улицы по объявлению на забореПолиАндр писал(а): 31 окт 2018, 12:19
....все таки склоняюсь к тэпам....таки наличие низкомолекулярных продуктов помогает в гомогенизации...в чистую каучук тяжеловато.....![]()
- ПолиАндр
А с чего Вы решили что Шор 90....это мягко....по тому что "ТЭП" ("гладиолус"...(с)).....
Serge андрэ
Возьмите тэп А90 и добавляйте пп первичный .начинайте с 5%.
В ТЭП компаунде содержится 20-30% SEBS, поэтому дешевле добавлять меньшее количество чистого SEBS/Infuse, нужно только подобрать марку с нужным ПТР (для облегчения гомогенизации), причем Infuse будет намного проще гомогенизировать по причине полного сродства к полиолефинам (ПП, ПНД).
- ПолиАндр
Это уже ближе к теологически/экономическим нюансам.....Maks42 писал(а): 31 окт 2018, 13:13 В ТЭП компаунде содержится 20-30% SEBS, поэтому дешевле добавлять меньшее количество чистого SEBS/Infuse, нужно только подобрать марку с нужным ПТР (для облегчения гомогенизации), причем Infuse будет намного проще гомогенизировать по причине полного сродства к полиолефинам (ПП, ПНД).
Earthworm
Да первичный марку указал выше!serj364 писал(а): 31 окт 2018, 10:49Зависит от широты Вашего кармана, так как данная марка POE в сентябре стоила 176 рублей за кг![]()
Earthworm
Кто бы мне дал этого специальнообученного...cs-mb писал(а): 31 окт 2018, 12:35склоняюсь к привлечению в производство специальнообученных людей, а не к набору с улицы по объявлению на забореПолиАндр писал(а): 31 окт 2018, 12:19
А по факту да, нужен специалист, но только на запуск и если здесь среди присутствующих есть человек который подберет рецепт, то готов обсудить с ним финансовую сторону.
конечно оффтоп, но в центре вашего города был уралпластик - крупнейшее предприятие по переработке полимеров в СССРEarthworm писал(а): 31 окт 2018, 14:14Кто бы мне дал этого специальнообученного...cs-mb писал(а): 31 окт 2018, 12:35
склоняюсь к привлечению в производство специальнообученных людей, а не к набору с улицы по объявлению на заборе, еще раз говорю тема для меня новая... Знакомых в этой области нет, поэтому я на этом форуме!!!
реальность такова, что с 0-выми знаниями, у вас с каждым сообщением вопросы лишь множатся.
Earthworm
Про вопросы в точку...cs-mb писал(а): 31 окт 2018, 14:33конечно оффтоп, но в центре вашего города был уралпластик - крупнейшее предприятие по переработке полимеров в СССРEarthworm писал(а): 31 окт 2018, 14:14
Кто бы мне дал этого специальнообученного..., еще раз говорю тема для меня новая... Знакомых в этой области нет, поэтому я на этом форуме!!!
Урапластика давно нет...
Earthworm
А может кто нибудь по готовому изделию определить хим. состав, вообще существует такая технология?
Просто есть много образцов готового изделия разных производителей, хочу получить аналог одного из них.
И это правильно
http://instplast.ru/ru/zakazat-issledov ... -ispytaniy
Также можно попробовать обратиться к уважаемому коллеге marata memberlist.php?mode=viewprofile&u=7595
потому и написал "был": специалисты остались.Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 14:56 А может кто нибудь по готовому изделию определить хим. состав, вообще существует такая технология?
если готовы оплатить стоимость исследования (навскидку около 10 тыс/образец), то вам определят и полимеры и их пропорции
для экономии, имеет смысл отдать образец, который максимально удовлетворяет вашим запросам
Горит вроде как ПП, есть подозрение что приличное количество мела.
На слом присутствует множественное расслоение.
Что скажете про 02015 бален + СКП мела до 20%?
Возвращение в исходное положение думаю зависит от упругости материала и конструкции самого изделия.
Я бы этот профиль формировал через каландры с профилем, а не через калибратор.
Ну и к Марату обратиться не помешает.
- kor
Может, просто бамперные марки попробовать?Earthworm писал(а): 30 окт 2018, 16:23 Профиль дуга, самовосстанавливающийся, т.е., столбик при сгибании должен возвращаться в исходное положение.
нет войне!
