Подбор Материала для изготовления дорожного столбика
Earthworm
#1 Сообщение Earthworm » 30 окт 2018, 16:23
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите с подбором материала для экструзии сигнального дорожного столбика С3.
Профиль дуга, самовосстанавливающийся, т.е., столбик при сгибании должен возвращаться в исходное положение.
Размеры столбика 1300*115*4 мм
Изначально пробовали только полиэтилен ПНД 273-83, но его заправить в калибратор не удается слишком текучий, потом добавили 10 % мела в гранулах, но результат тот же.
На сегодня выпустили первые образцы с добавлением мела 20 % (уменьшили текучесть), изделие получилось, но вот с самовосстановлением проблемы, медленно возвращается обратно и остается деформация в месте изгиба.
Нужно добиться усиления упругости, ну и попробовать избавиться от деформации в месте изгиба.
Может есть у кого нить мысли по этому поводу?
Заранее благодарю за ответы...
Re: Подбор Материала для изготовления дорожного столбика
#2 Сообщение cs-mb » 30 окт 2018, 16:46
чистый ПЭ не относится к "самовосстанавливающим" форму, а добавление мела лишь усугубляет ситуацию
смотрите на ПУ
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 30 окт 2018, 17:52
cs-mb писал(а): 30 окт 2018, 16:46 чистый ПЭ не относится к "самовосстанавливающим" форму, а добавление мела лишь усугубляет ситуацию
смотрите на ПУ
ПУ...на солнышко....уж лучше тогда ТЭП на себсе....с твердостью медленно бредущей из из "А" в "D".....да и по цене приятней.... :du_ma_et: :du_ma_et:
#4 Сообщение Maks42 » 30 окт 2018, 19:39
Earthworm писал(а): 30 окт 2018, 16:23 Изначально пробовали только полиэтилен ПНД 273-83, но его заправить в калибратор не удается слишком текучий
:sh_ok:
st_alexanderlvbnhbq
СанСан
#5 Сообщение СанСан » 30 окт 2018, 21:11
Присоединяюсь к уважаемому Полиандр'у по поводу тэп ( себс) с твердостью от 85А или 42D
Earthworm
#6 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 06:52
смотрите на ПУ
Столбик сам по себе должен быть твердый, не мягкий...
Earthworm
#7 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 06:55
СанСан писал(а): 30 окт 2018, 21:11 Присоединяюсь к уважаемому Полиандр'у по поводу тэп ( себс) с твердостью от 85А или 42D
Хотите сказать что его нужно добавить к полиэтилену? или полностью из ТЭП?
Я просто далек от всего этого :-( , поэтому может что то неправильно понимаю.
Earthworm
#8 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 06:58
Производители данного столбика точно делают его из полиэтилена, вопрос только что к нему добавляют чтоб получить результат.
ЗЫ: спасибо за ответы
НатальяВ
#9 Сообщение НатальяВ » 31 окт 2018, 08:22
Добрый день. Можно добавлять ПОЭ или СЭБС. ПОЭ может даже лучше, всё-таки полиолефиновый эластомер. Попробуйте октеновый ПОЭ. Например, POE Lucenе LC670 с Твердостью по Шору 70А :-):
Earthworm
#10 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 08:45
НатальяВ писал(а): 31 окт 2018, 08:22 Добрый день. Можно добавлять ПОЭ или СЭБС. ПОЭ может даже лучше, всё-таки полиолефиновый эластомер. Попробуйте октеновый ПОЭ. Например, POE Lucenе LC670 с Твердостью по Шору 70А :-):
Спасибо за ответ!
А в какой пропорции добавить?
#11 Сообщение Maks42 » 31 окт 2018, 10:36
Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 06:55 Я просто далек от всего этого :-( , поэтому может что то неправильно понимаю.
Это точно, поэтому дешевле будет пригласить специалиста.
#12 Сообщение serj364 » 31 окт 2018, 10:49
Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 08:45
Спасибо за ответ!
Зависит от широты Вашего кармана, так как данная марка POE в сентябре стоила 176 рублей за кг :-):
С содержанием можете экспериментировать, начните с 5%.
Можно нескромный вопрос: Вы используете первичный материал?
НатальяВ
#13 Сообщение НатальяВ » 31 окт 2018, 11:13
Спасибо за ответ!
Обычно дозировка 5-10%.
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 31 окт 2018, 11:48
Хммм....ёёёёё....был бы признателен тс....если б он отписался....как по последним рекомендациям....он получил....угу...на своем...с большой долей вероятности...хайли лайкли...одношнековом....беззаломно упруго-возвратную композицию....угу..... :smu:sche_nie:
#15 Сообщение Maks42 » 31 окт 2018, 12:12
Согласен, со статсополимером типа POE/POP никакого возврата ТС не получит, возврат улучшит только добавление блоксополимера: олефинового - Infuse https://www.dow.com/elastomers/products/infuse.htm или стирольного - SEBS, или добавление TPV.
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 31 окт 2018, 12:19
Maks42 писал(а): 31 окт 2018, 12:12 Согласен, со статсополимером типа POE/POP никакого возврата ТС не получит, возврат улучшит только добавление блоксополимера: олефинового - Infuse https://www.dow.com/elastomers/products/infuse.htm или стирольного - SEBS, или добавление TPV.
....все таки склоняюсь к тэпам....таки наличие низкомолекулярных продуктов помогает в гомогенизации...в чистую каучук тяжеловато..... :du_ma_et:
#17 Сообщение cs-mb » 31 окт 2018, 12:35
ПолиАндр писал(а): 31 окт 2018, 12:19
склоняюсь к привлечению в производство специальнообученных людей, а не к набору с улицы по объявлению на заборе
ПолиАндр
#18 Сообщение ПолиАндр » 31 окт 2018, 13:01
Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 06:52
смотрите на ПУ
А с чего Вы решили что Шор 90....это мягко....по тому что "ТЭП" ("гладиолус"...(с))..... :bra_vo:
Serge андрэ
#19 Сообщение Serge андрэ » 31 окт 2018, 13:05
Возьмите тэп А90 и добавляйте пп первичный .начинайте с 5%.
#20 Сообщение Maks42 » 31 окт 2018, 13:13
В ТЭП компаунде содержится 20-30% SEBS, поэтому дешевле добавлять меньшее количество чистого SEBS/Infuse, нужно только подобрать марку с нужным ПТР (для облегчения гомогенизации), причем Infuse будет намного проще гомогенизировать по причине полного сродства к полиолефинам (ПП, ПНД).
ПолиАндр
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 31 окт 2018, 13:23
Maks42 писал(а): 31 окт 2018, 13:13 В ТЭП компаунде содержится 20-30% SEBS, поэтому дешевле добавлять меньшее количество чистого SEBS/Infuse, нужно только подобрать марку с нужным ПТР (для облегчения гомогенизации), причем Infuse будет намного проще гомогенизировать по причине полного сродства к полиолефинам (ПП, ПНД).
Это уже ближе к теологически/экономическим нюансам..... :-)
Earthworm
#22 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 13:58
serj364 писал(а): 31 окт 2018, 10:49
Спасибо за ответ!
Да первичный марку указал выше!
Earthworm
#23 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 14:14
cs-mb писал(а): 31 окт 2018, 12:35
Кто бы мне дал этого специальнообученного... :-( , еще раз говорю тема для меня новая... Знакомых в этой области нет, поэтому я на этом форуме!!!
А по факту да, нужен специалист, но только на запуск и если здесь среди присутствующих есть человек который подберет рецепт, то готов обсудить с ним финансовую сторону.
#24 Сообщение cs-mb » 31 окт 2018, 14:33
Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 14:14
конечно оффтоп, но в центре вашего города был уралпластик - крупнейшее предприятие по переработке полимеров в СССР
реальность такова, что с 0-выми знаниями, у вас с каждым сообщением вопросы лишь множатся.
Earthworm
#25 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 14:49
cs-mb писал(а): 31 окт 2018, 14:33
Про вопросы в точку...
Урапластика давно нет...
Earthworm
#26 Сообщение Earthworm » 31 окт 2018, 14:56
А может кто нибудь по готовому изделию определить хим. состав, вообще существует такая технология?
Просто есть много образцов готового изделия разных производителей, хочу получить аналог одного из них.
#27 Сообщение Maks42 » 31 окт 2018, 15:09
И это правильно
http://instplast.ru/ru/zakazat-issledov ... -ispytaniy
Также можно попробовать обратиться к уважаемому коллеге marata memberlist.php?mode=viewprofile&u=7595
cs-mbEarthworm
#28 Сообщение cs-mb » 31 окт 2018, 15:11
Earthworm писал(а): 31 окт 2018, 14:56 А может кто нибудь по готовому изделию определить хим. состав, вообще существует такая технология?
потому и написал "был": специалисты остались.
если готовы оплатить стоимость исследования (навскидку около 10 тыс/образец), то вам определят и полимеры и их пропорции
для экономии, имеет смысл отдать образец, который максимально удовлетворяет вашим запросам
Earthworm
#29 Сообщение Мулланур » 31 окт 2018, 21:15
Горит вроде как ПП, есть подозрение что приличное количество мела.
На слом присутствует множественное расслоение.
Что скажете про 02015 бален + СКП мела до 20%?
Возвращение в исходное положение думаю зависит от упругости материала и конструкции самого изделия. :du_ma_et:
Я бы этот профиль формировал через каландры с профилем, а не через калибратор.
Ну и к Марату обратиться не помешает.
Earthworm
kor
#30 Сообщение kor » 01 ноя 2018, 08:39
Earthworm писал(а): 30 окт 2018, 16:23 Профиль дуга, самовосстанавливающийся, т.е., столбик при сгибании должен возвращаться в исходное положение.
Может, просто бамперные марки попробовать?
За это сообщение автора kor поблагодарил:
нет войне!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
