Часовой
#271 Сообщение Часовой » 24 окт 2018, 14:22
Shadow писал(а):
24 окт 2018, 08:46
я так понимаю, что вы рынок у "мастодонтов" уже отобрали и на ИНТЕРПЛАСТИКЕ банкет за ваш счет? :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Мерило успеха - халявный доширак на банкете по пригласительному? :men:
#272 Сообщение Shadow » 24 окт 2018, 16:59
Часовой писал(а):
24 окт 2018, 14:22
Shadow писал(а):
24 окт 2018, 08:46
Ну каков успех, таков и Доширак :-)
Часовой
#273 Сообщение Часовой » 24 окт 2018, 19:15
Shadow писал(а):
24 окт 2018, 16:59
Часовой писал(а):
24 окт 2018, 14:22
По существу есть что, кроме обсуждения теоретических халяв?
Часовой
#274 Сообщение Часовой » 24 окт 2018, 22:17
Просто ПТР 480 при 230 и 1,2 кг
PPH-MAH 48030
#275 Сообщение Maks42 » 24 окт 2018, 22:34
Это уже ближе к пониманию темы.
Часовой
#276 Сообщение Часовой » 25 окт 2018, 11:51
Maks42 писал(а):
24 окт 2018, 22:34
Размялись. Ягодки не за горами.
Часовой
#277 Сообщение Часовой » 27 окт 2018, 12:16
краткий путеводитель по актуальным продуктам
Часовой
#278 Сообщение Часовой » 27 окт 2018, 12:57
Линейка компатибилизаторов GRAFTABOND™ PPH-MAH для стеклонаполненного гомопропилена РРH с высоким индексом ПТР (MFR/MFI)
первые 3 цифры в коде продукта - ПТР
Пример GRAFTABOND™ PPH-MAH 48025
GRAFTABOND™ PPH-MAH 20025
GRAFTABOND™ PPH-MAH 15025
GRAFTABOND™ PPH-MAH 02030
Часовой
#279 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 13:05
+ начали двигать тематику с напылением СВМПЭ (UHMWPE), порошочек с адгезивом. Правильную фракцию без классификатора получаем за один цикл.
Ядреный продукт получается, поломаем пару рынков :men:
Интересные видосики обязательно будут.
А кому трубный РЕ125 за один присест? Ваш HDPE + наш Graftalen UHHD 0850 (10-15%)
#280 Сообщение Maks42 » 29 окт 2018, 15:58
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 13:05
Это все зависит от вашей технической поддержки, когда будет подтверждение MRS 12,5 МПа на каком-либо HDPE, тогда покупатели и появятся , сейчас бла-бла-бла не катит, да и испытание это длительное и не дешевое.
ShadowFigaro
Часовой
#281 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 16:50
Maks42 писал(а):
29 окт 2018, 15:58
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 13:05
Вы, батенька, спешите ставить телегу впереди лошади... Все сделано, испытано и методика не стандартная.
Лопатки литьевые например, покажут погоду, а не результат. Проценты для компаунда определены, промеряны. Бери и пользуйся.
#282 Сообщение Shadow » 29 окт 2018, 17:00
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 13:05
10 раз посмотрел фотку.... ну не вижу я трубный ПЭ. Подскажите - куда смотреть то?
у вас пока телега вообще без лошади катиться непонятно куда.
ЗЫ, Ждем полноценной презентации по продукту.
#283 Сообщение Figaro » 29 окт 2018, 17:04
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 16:50
А что это Вы, батенька, 102-ФЗ от 26 июня 2008 года нарушаете? Да заодно и ИСО 900х ...
К вопросу о методиках выполнения измерений: http://docs.cntd.ru/document/1200077909
Часовой
#284 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 17:10
Shadow писал(а):
29 окт 2018, 17:00
А что на нее смотреть аж с 10 подходов... , порошок и порошок, адгезива глазом не видно. На фольге проверяется.
Трубные и листовые дела, вроде не ваша специализация.
И встречно, как там испытания в одной малоизвестной лаборатории, у всех легкие на месте? :ps_ih:
Кто получил, давно испытали и пользуются конкурентным преимуществом.
Часовой
#285 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 17:12
Figaro писал(а):
29 окт 2018, 17:04
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 16:50
Хоть намекните... Как испытывать компаунд такой вязкости и при чем тут ISO бгг
#286 Сообщение Shadow » 29 окт 2018, 17:26
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 17:10
Shadow писал(а):
29 окт 2018, 17:00
ну так предоставьте результаты с методикой! я так понимаю - это "пил-тест"? ой не правильно! Конечно же peel-test!
У меня очень широкий кругозор! можете не волноваться!!
Один мешочек отправлен, второй лежал в вытяжке- все равно воняет. Так что ждем. не волнуйтесь - все будет!
Часовой
#287 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 17:57
Часовой
#288 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 18:07
Shadow писал(а):
29 окт 2018, 17:26
С методиками повременим, реальные интересанты и результат и барыши получат. Краснеть никому не придется. Тут на форуме любят в тырнеты послать и книжки почитать, тоже присоединюсь к тренду.
пока не дождусь, что в "одной малоизвестной" намеряют и как. Вдруг будет сюрприз. :ze_va_et:
Кста, между делом прибили запах в -надцать раз. А как летучесть при горячем прессовании пленки была нуль целых..., так и осталась. Чего уж говорить о "холодном обонянии" и с чем сравнивать, с вылетающим в атмосферу графтом у всех прочих? :-)
#289 Сообщение Maks42 » 29 окт 2018, 19:33
Да вот как-то не вяжется ударная вязкость и MRS, вот, например, блок имеет отличную ударную вязкость, а для напорных труб почему-то используют стат :mi_ga_et:
Часовой
#290 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 20:32
Maks42 писал(а):
29 окт 2018, 19:33
Переведу гуглом исходник. Вроде все понятно
Так, например, для получения полиэтилена в соответствии со стандартами PE125 (с показателем минимальной прочности MRS> 13,8-14 МПа, для сравнения PE100 имеет только MRS 10 МПа), требуется значительное улучшение сопротивления гидростатическому давлению. Для обычного бимодального HDPE этот показатель трудно достичь, поскольку он напрямую коррелирует с показателями ударной вязкости / плотности и с простой экстраполяцией получается, что требуемый показатель для PE125 просто не достигает бимодальной матрицы HDPE.
Еще одна проблема - трудность в поддержании геометрической устойчивости трубы (толщина в верхней части трубы часто меньше, чем у дна) из-за провисания (явление гравитационного потока полимерного расплава). Это явление более выражено для толстостенных труб.
Конкретная смесь HDPE с UHMWPE позволяет решить указанные выше проблемы.
Табличка, тупить в неё :-)
и тут https://polyplastic.ua/news/mrs_polyethylene.html неплохо подано.
Часовой
#291 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 21:37
табличка
Общие рекомендации для различных смесей
#292 Сообщение Maks42 » 29 окт 2018, 22:31
Часовой писал(а):
29 окт 2018, 20:32
Можно ссылочку на исходник, у Полипластика про это ничего нет.
Часовой
#293 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 22:44
Maks42 писал(а):
29 окт 2018, 22:31
Взял из нашего внутреннего документа.
#294 Сообщение Maks42 » 29 окт 2018, 22:59
Я так и подумал :smu:sche_nie:
Часовой
#295 Сообщение Часовой » 29 окт 2018, 23:09
Maks42 писал(а):
29 окт 2018, 22:59
Как будто это плохо ::yaz-yk:
Часовой
#296 Сообщение Часовой » 30 окт 2018, 17:45
поймай, если сможешь...
Часовой
#297 Сообщение Часовой » 06 ноя 2018, 16:00
Часовой
#298 Сообщение Часовой » 09 ноя 2018, 19:09
Для ПВХшников.
Модификатор ударной вязкости GRAFTABOND™ CP-MAH 00025 с хлорированным полиэтиленом 35%
#299 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2018, 20:56
А теперь нужно еще акриловые модификаторы малеинизировать, до кучи...
Часовой
#300 Сообщение Часовой » 09 ноя 2018, 21:25
Maks42 писал(а):
09 ноя 2018, 20:56
К чему реплика? Ну очень крупная ВПХ-компания опробовала и не жужжит, только нахваливает. А есть из чего выбирать, однако мы лучшие по факту. :men:
Кроме МАН, еще много интересных тем в процессе.
Изоцианатные с блокировкой уже пришиваем... ::yaz-yk: И для разминки UHMWPE и POE с графтом стиролакрилонитрила. :smu:sche_nie:
Закрыто
