Мерило успеха - халявный доширак на банкете по пригласительному?Shadow писал(а): 24 окт 2018, 08:46 я так понимаю, что вы рынок у "мастодонтов" уже отобрали и на ИНТЕРПЛАСТИКЕ банкет за ваш счет?![]()
- Часовой
- Shadow
Ну каков успех, таков и Доширак
- Часовой
По существу есть что, кроме обсуждения теоретических халяв?
- Часовой
Просто ПТР 480 при 230 и 1,2 кг
PPH-MAH 48030
PPH-MAH 48030
Это уже ближе к пониманию темы.
- Часовой
Размялись. Ягодки не за горами.
- Часовой
краткий путеводитель по актуальным продуктам
- Часовой
Линейка компатибилизаторов GRAFTABOND™ PPH-MAH для стеклонаполненного гомопропилена РРH с высоким индексом ПТР (MFR/MFI)
первые 3 цифры в коде продукта - ПТР
Пример GRAFTABOND™ PPH-MAH 48025
GRAFTABOND™ PPH-MAH 20025
GRAFTABOND™ PPH-MAH 15025
GRAFTABOND™ PPH-MAH 02030
- Часовой
+ начали двигать тематику с напылением СВМПЭ (UHMWPE), порошочек с адгезивом. Правильную фракцию без классификатора получаем за один цикл.
Ядреный продукт получается, поломаем пару рынков
Интересные видосики обязательно будут.
А кому трубный РЕ125 за один присест? Ваш HDPE + наш Graftalen UHHD 0850 (10-15%)
Это все зависит от вашей технической поддержки, когда будет подтверждение MRS 12,5 МПа на каком-либо HDPE, тогда покупатели и появятся , сейчас бла-бла-бла не катит, да и испытание это длительное и не дешевое.Часовой писал(а): 29 окт 2018, 13:05 А кому трубный РЕ125 за один присест? Ваш HDPE + наш Graftalen UHHD 0850 (10-15%)
- Часовой
Вы, батенька, спешите ставить телегу впереди лошади... Все сделано, испытано и методика не стандартная.Maks42 писал(а): 29 окт 2018, 15:58Это все зависит от вашей технической поддержки, когда будет подтверждение MRS 12,5 МПа на каком-либо HDPE, тогда покупатели и появятся , сейчас бла-бла-бла не катит, да и испытание это длительное и не дешевое.Часовой писал(а): 29 окт 2018, 13:05 А кому трубный РЕ125 за один присест? Ваш HDPE + наш Graftalen UHHD 0850 (10-15%)
Лопатки литьевые например, покажут погоду, а не результат. Проценты для компаунда определены, промеряны. Бери и пользуйся.
- Shadow
10 раз посмотрел фотку.... ну не вижу я трубный ПЭ. Подскажите - куда смотреть то?Часовой писал(а): 29 окт 2018, 13:05 + начали двигать тематику с напылением СВМПЭ (UHMWPE), порошочек с адгезивом. Правильную фракцию без классификатора получаем за один цикл.
Ядреный продукт получается, поломаем пару рынков![]()
у вас пока телега вообще без лошади катиться непонятно куда.Вы, батенька, спешите ставить телегу впереди лошади... Все сделано, испытано и методика не стандартная.
ЗЫ, Ждем полноценной презентации по продукту.
А что это Вы, батенька, 102-ФЗ от 26 июня 2008 года нарушаете? Да заодно и ИСО 900х ...
К вопросу о методиках выполнения измерений: http://docs.cntd.ru/document/1200077909
- Часовой
А что на нее смотреть аж с 10 подходов... , порошок и порошок, адгезива глазом не видно. На фольге проверяется.Shadow писал(а): 29 окт 2018, 17:00
Трубные и листовые дела, вроде не ваша специализация.
И встречно, как там испытания в одной малоизвестной лаборатории, у всех легкие на месте?
Кто получил, давно испытали и пользуются конкурентным преимуществом.
- Часовой
Хоть намекните... Как испытывать компаунд такой вязкости и при чем тут ISO бггFigaro писал(а): 29 окт 2018, 17:04А что это Вы, батенька, 102-ФЗ от 26 июня 2008 года нарушаете? Да заодно и ИСО 900х ...
- Shadow
ну так предоставьте результаты с методикой! я так понимаю - это "пил-тест"? ой не правильно! Конечно же peel-test!Часовой писал(а): 29 окт 2018, 17:10А что на нее смотреть аж с 10 подходов... , порошок и порошок, адгезива глазом не видно. На фольге проверяется.Shadow писал(а): 29 окт 2018, 17:00
И встречно, как там испытания в одной малоизвестной лаборатории, у всех легкие на месте?![]()
У меня очень широкий кругозор! можете не волноваться!!
Один мешочек отправлен, второй лежал в вытяжке- все равно воняет. Так что ждем. не волнуйтесь - все будет!
- Часовой
- Часовой
С методиками повременим, реальные интересанты и результат и барыши получат. Краснеть никому не придется. Тут на форуме любят в тырнеты послать и книжки почитать, тоже присоединюсь к тренду.Shadow писал(а): 29 окт 2018, 17:26 ну так предоставьте результаты с методикой! я так понимаю - это "пил-тест"? ой не правильно! Конечно же peel-test!
пока не дождусь, что в "одной малоизвестной" намеряют и как. Вдруг будет сюрприз.
Кста, между делом прибили запах в -надцать раз. А как летучесть при горячем прессовании пленки была нуль целых..., так и осталась. Чего уж говорить о "холодном обонянии" и с чем сравнивать, с вылетающим в атмосферу графтом у всех прочих?
Да вот как-то не вяжется ударная вязкость и MRS, вот, например, блок имеет отличную ударную вязкость, а для напорных труб почему-то используют стат
- Часовой
Переведу гуглом исходник. Вроде все понятноMaks42 писал(а): 29 окт 2018, 19:33 Да вот как-то не вяжется ударная вязкость и MRS, вот, например, блок имеет отличную ударную вязкость, а для напорных труб почему-то используют стат![]()
Так, например, для получения полиэтилена в соответствии со стандартами PE125 (с показателем минимальной прочности MRS> 13,8-14 МПа, для сравнения PE100 имеет только MRS 10 МПа), требуется значительное улучшение сопротивления гидростатическому давлению. Для обычного бимодального HDPE этот показатель трудно достичь, поскольку он напрямую коррелирует с показателями ударной вязкости / плотности и с простой экстраполяцией получается, что требуемый показатель для PE125 просто не достигает бимодальной матрицы HDPE.
Еще одна проблема - трудность в поддержании геометрической устойчивости трубы (толщина в верхней части трубы часто меньше, чем у дна) из-за провисания (явление гравитационного потока полимерного расплава). Это явление более выражено для толстостенных труб.
Конкретная смесь HDPE с UHMWPE позволяет решить указанные выше проблемы.
Табличка, тупить в неё
и тут https://polyplastic.ua/news/mrs_polyethylene.html неплохо подано.
- Часовой
табличка
Общие рекомендации для различных смесей
Можно ссылочку на исходник, у Полипластика про это ничего нет.Часовой писал(а): 29 окт 2018, 20:32 Для обычного бимодального HDPE этот показатель трудно достичь, поскольку он напрямую коррелирует с показателями ударной вязкости / плотности и с простой экстраполяцией получается, что требуемый показатель для PE125 просто не достигает бимодальной матрицы HDPE.
- Часовой
Взял из нашего внутреннего документа.
- Часовой
Как будто это плохо
- Часовой
поймай, если сможешь...
- Часовой
- Часовой
Для ПВХшников.
Модификатор ударной вязкости GRAFTABOND™ CP-MAH 00025 с хлорированным полиэтиленом 35%
А теперь нужно еще акриловые модификаторы малеинизировать, до кучи...
- Часовой
К чему реплика? Ну очень крупная ВПХ-компания опробовала и не жужжит, только нахваливает. А есть из чего выбирать, однако мы лучшие по факту.Maks42 писал(а): 09 ноя 2018, 20:56 А теперь нужно еще акриловые модификаторы малеинизировать, до кучи...
Кроме МАН, еще много интересных тем в процессе.
Изоцианатные с блокировкой уже пришиваем...
