Помогите опознать ГКС
#1 Сообщение Бегемот » 16 окт 2018, 08:06
Всем здравствуйте. Недавно мне подсурепили форму с таким чудом,
сопротивление ноль, чем питать ни кто не знает. Может кто встречал такое?
МихалИваныч
Re: Помогите опознать ГКС
#2 Сообщение МихалИваныч » 16 окт 2018, 10:10
Самоделка наверное, причем отечественная.
Форма-то российская, кто сделал? Вангую, что и горячий канал из тех же рук. :ps_ih:
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 16 окт 2018, 11:15
Если сопротивление нагревателя близко к нулю, то питание может быть низковольтным. Начать пробовать можно с 12 В, по динамике нагрева оценить верное напряжение. А что говорит продавец?
#4 Сообщение Бегемот » 16 окт 2018, 11:18
Заказчик купил у кого то, концов пока нет.
#5 Сообщение Figaro » 16 окт 2018, 13:18
Woolfy писал(а): 16 окт 2018, 11:15 Начать пробовать можно с 12 В, по динамике нагрева оценить верное напряжение.
Однако с 6 вольт через трансформатор от киловатта и выше - по принципу нагрева горячих ножей ... Трансформатор лучше через ЛАТР включить ..
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 16 окт 2018, 14:42
Видел подобные горячеканальные системы в формах тюменьского завода медицинского оборудования и инстументов.
Всё железо они делали сами и использовали для управления нагревом шкафы управления EWIKON.
На чистом производстве выглядело ужасающе.
EWIKON
EWIKON
А так производился разогрев сопла в мастерской
© Генри Форд
#7 Сообщение Бегемот » 16 окт 2018, 18:37
Здается мне, что его нужно от точечной сварки запитывать. Самое веселое, что клиент форму привез, тивпа вы ее испытайте, а он потом подумает, надо оно ему или нет.
