Как пиб из бочки достать?!?! насос который для масла не справляется!
Как ПИБ из бочки достать?
Vital123
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Коллеги добрый день!
Re: Как ПИБ из бочки достать?
Нагреть ленточным нагревателем.
Vital123
Очень вязкий ведром неудобно много проливается, установка сама стоит сверху возле шнеков!
Хочу сделать какой нибудь насос, чтоб сразу можно было перекачивать из бочку в "кастрюлю" установки! какой помпой можно это сделать!?
- RAMH
Ну если перекачивать, то тут нужен шестеренчатый насос. его по вязкости нужно подбирать и стоит он денег. А про грязь: заранее набираем ведром, ставим на доску (она на бочке), клей шпателем соскребаем и нормально все получается.
- Страна, Регион, Область: MO
насос (на фото) должен прекрасно справляться.Vital123 писал(а): 02 окт 2018, 15:40 Как пиб из бочки достать?!?! насос который для масла не справляется!![]()
для перекачки предварительно заполните его ПИБом и установите в горловину, а затем уже качайте
- ПолиАндр
Маленькую пробку не пробовали отвинчивать....а то на фото она аж под "пломбой"....нагнетание вакуума вроде как не полезно при откачке....
...от слова "совсем"....
Игорь_Резинекс
Применять эластомер в гранулах? ))))Vital123 писал(а): 02 окт 2018, 15:40 Коллеги добрый день!
Pavlushka00
Добрый день. вопрос. а если на бочку намотать тен на самый низ бочки и включить его градусов на 80, то на время пока бочка не исчерпается, то есть неделя или полторы, данная температура не разрушит клей, он не потеряет своих функций?
