Как ПИБ из бочки достать?
Vital123
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
#1 Сообщение Vital123 » 02 окт 2018, 15:40
Коллеги добрый день!
Как пиб из бочки достать?!?! насос который для масла не справляется! :za_da_va_la:
Re: Как ПИБ из бочки достать?
#2 Сообщение Maks42 » 02 окт 2018, 21:31
Нагреть ленточным нагревателем.
ПолиАндр
RAMH
#3 Сообщение RAMH » 03 окт 2018, 06:52
МЫ просто ведром черпаем.
Vital123
#4 Сообщение Vital123 » 03 окт 2018, 07:41
Очень вязкий ведром неудобно много проливается, установка сама стоит сверху возле шнеков!
Хочу сделать какой нибудь насос, чтоб сразу можно было перекачивать из бочку в "кастрюлю" установки! какой помпой можно это сделать!?
RAMH
#5 Сообщение RAMH » 03 окт 2018, 07:58
Ну если перекачивать, то тут нужен шестеренчатый насос. его по вязкости нужно подбирать и стоит он денег. А про грязь: заранее набираем ведром, ставим на доску (она на бочке), клей шпателем соскребаем и нормально все получается.
#6 Сообщение cs-mb » 03 окт 2018, 10:14
Vital123 писал(а): 02 окт 2018, 15:40 Как пиб из бочки достать?!?! насос который для масла не справляется! :za_da_va_la:
насос (на фото) должен прекрасно справляться.
для перекачки предварительно заполните его ПИБом и установите в горловину, а затем уже качайте
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 03 окт 2018, 15:00
Маленькую пробку не пробовали отвинчивать....а то на фото она аж под "пломбой"....нагнетание вакуума вроде как не полезно при откачке.... :smu:sche_nie:...от слова "совсем".... ::yaz-yk:
Игорь_Резинекс
#8 Сообщение Игорь_Резинекс » 03 окт 2018, 15:14
Vital123 писал(а): 02 окт 2018, 15:40 Коллеги добрый день!
Применять эластомер в гранулах? ))))
Pavlushka00
#9 Сообщение Pavlushka00 » 24 фев 2022, 10:30
Добрый день. вопрос. а если на бочку намотать тен на самый низ бочки и включить его градусов на 80, то на время пока бочка не исчерпается, то есть неделя или полторы, данная температура не разрушит клей, он не потеряет своих функций?
#10 Сообщение Maks42 » 24 фев 2022, 15:46
Смотрите максимальную температуру в TDS - handling and storage.
